Адаптация в VAGCOM VAGTOOL, диагностика с ПК
macho
macho
R 29
архангельск
Пасста б5+ AVF, Октавия AKL, Гольф 4 AXP. Гольф 4 вариант BAD
эльза это почти как этка тока в ней еще расписанно как в какой последовательности что откуртить чтобы снять тото и тото и норма час на это это сервисная программа в этке есть даже ссылка на нее по крайней мере на каталог очень удобная но счука весит не меренно я сам вот ищи того кто мнеее дас или зашлет а качать не реально по крайней мере с моим инетом такие объемы
macho
macho
R 29
архангельск
ну что могу вам сказать проблема всетаки решилась
поездив неделю снемного зависающими оборотами
они начали сам втавать на свое место и вот уже неделю отездил как на нормальнйо машине обороты не плавают после перегазовки встают как надо без плавания и держатся 860 что на бензине что на газе, но до этого я делел базовые установки чутли не раз 5-6 пока она всетаки решила встать
так что пока полет нормальный
svilen
Bulgaria,Dobrich
VW Passat B4-универсал,1.8 М.А. 1.2.3.,1994 АКПП-096
Привет. :)
Можно смешно, но я имею огромние проблемов за регистрацию Vag-com. VAGCOM311.2RUS_2006_v2. скажите плииз как надо крякнут его. Я сделал себе KL-line адаптер-мастеркит-НМ9213 он работает, увидел двигателя, АКПП, климат, подушки. Протестил машину VW Passat B4 1.8 Мi-связ стабилная,
Ваг хочет регистрацию. :(
Проблемов с машине не закончиваются, ето начало.
Работу каробке мне не нравится, двигател тоже, климат сломан-заправка нужна. Надеюс адаптация поможет на АКПП и двигателя.
ps:
Admin Извинните меня, но я не нашел ответ на форуме. Можно не читал акуратно.
svilen
Bulgaria,Dobrich
В состав Дистрибутива включены Русская и Английская версии программы, последние Labels-файлы, TDIGraph.exe и VagScope.exe. Просто разархивируйте архив в любую папку, вынесите ярлыки для файлов VagComEN.exe и
VagComRUS.exe на рабочий стол и пользуйтесь кто хочет Английской версией, в ней я просто изменил размер
для более комфортной работы при разрешении экрана 1024х768, кто хочет пользуйтесь полной Русской версией
Так и сделал, не удалос.
Связ ест, регистрация ожидает.
macho
macho
R 29
архангельск
парни вопрос в чем может быть проблема когда все контролерры видит и работает с ними а вот когда цепляеш9ь контролер двигателя то он его находит но пищет нет синхронизации это как ?????
не фабии 1,4 AUA мотор
tecro
Россия
пешком...
Скачивай файл по этой ссылке , разархивируй и запусти его.
Далее делай следующее:
1. Запускаешь VagCom, выбираешь "Сведения"
2. Копируешь серийный номер
3. Вствляешь его в запущенный кейген, ниже появиться код активации.
4. Копируеешь его.
5. В VagCom нажимаешь "Активация\Деактивация" и всавляешь скопированный код и нажимаешь "Активавция"
Через пару секунд выскочит окно. Внизу окна буде Code: ***** (пятизначный)
Запоминаешь или записываешь код и нажимаешь ОК
6. Открываешь калькулятор Windows, делаешь инженерый вид
7. Переводишь в DEC и вводишь записанный пятизначный код
8. Перводишь в NEX и копируешь 4-х значный код.
9. Возвращаеся в VagCom и вместо последних 4-х цифр всталяешь скопированный код.
10. Нажимаешь "Активация" и вот оно счастье.
Georgiy
Georgiy
Я здесь живу
Murmansk 68'57N 033'06E
Tiguan-2018-1.4CZCA, Tiguan-2012-2.0CAWA
Есть вариант по-проще:
1) запускаешь vagcom.exe (не путать с vagcomrus.exe и vagcomen.exe). Это файл от английской версии.
2) активируешь его тем же самым кейгеном. Никаких ошибок при этом не появится.
3) после этого файлы vagcomrus.exe и vagcomen.exe активируются автоматически.
macho
macho
R 29
архангельск
а по моей проблеме с синхронизацией кто-нибудь ченить подскажет
DEH
user posted image
Питер
Tiguan DBG DSG7 4motion 2018 x 2
Есть ваг-ком 3,11........Как сделать адаптацию ДЗ в ваг-коме?
По эльзе выбрать Engine (01), далее выбрать Basic settings (04), далее написано выбрать канал 001 и будет проходить адаптация с запоминанием крайних и промежуточных положений.
Но первык два пункта я осилил, и когда находишься в (04) куда надо вводить 001 не понятно, т.к. если ввсети именно 001 то получается данные как в режиме измерений, показывает напряг на лямбде, температуру ОЖ и.т.д. (0000000 именно все нули, т.е. предпосылки и условия для ДЗ все сделаны)
но что дальше делать?
Вот вопрос
adn1271
Обиженный, злобный дурак...
Россия,Москва
нет
Адаптировать на заведенном моторе.(зажигание)Если на АЕЕ.
DEH
user posted image
Питер
На не заведенном, но при включенном зажигании естественно...........иначе вообще никак..........
macho
macho
R 29
архангельск
люди добрые помогите плиз имеем машинку Пассат Б5 1,8 ADR 1999 года сняли клемму с акб простояла так пару дней нацепили и понеслось валит кучу ошибок
например клемма 30 спорадическая
форсунка 1 ,3 ,4 цилидра спорадическа
верхнее предельное значение колличекства смеси
нижнее предельное значенеи колличествао смеси
и еще куча других и главное все спорадические
удаляешь их ваг комом нормуль
стоит ночь постоять опять таже петрушка контакты все перепроверили ен помогает
в чем может быть трабл
tecro
Россия
пешком...
macho
В первую очередь заряди аккумулятор. Ошибка по клеме 30 высакивает или при отключении АКБ или при низком напряжении в бортовой сети.
ivanovkon
Молдова
Jetta 2.0 BMN + New Beetle 1.9 tdi
такая же история была когда аккумулятор был дохлый. После замены ак. батареи обнулил ошибки и больше никаких проблем.
Les_Paul
None
А подскажите, пожалуйста,
1) на моем автомобиле можно сделать адаптацию ДЗ?
Выбирал в Вагкоме, engine - basic settings ( как и DEH) при 001 показывает также значения. А что делать для того что адаптировать? зажигание включено. Или машина слишком старая для адаптации?
2) Я случайно сбросил чере вагком АКПП в базовые установки. Какие могут быть от этого последствия?
3) И как регулировать ХХ на моно-мотронике?
Спасибо большое за ответы
sergiy
Украина, Ивано-Франковск
VW Passat B4 2Е ГБО МКПП 1994г.
И я на двигателе 2Е хочу сделать адаптацию ДЗ. в Ваг-коме захожу в 01-двигатель, дальше 04-базовые установки и там показано 3 поля 000, 001, 002 с графами против каждого. Так как именно проводить адаптация на указанном движке. Куда вводить параметр 60? И никаких кнопок "адаптация" там нет. Прога скачана с данного сайта вер.3,11, активирована. Хелп, знатоки.
Les_Paul
None
У меня именно такая же ситуация помогите плиз!
