Прошу помочь разобраться.
Пытаюсь выяснить назначение каналов "адаптации" в ECU своего двигателя.
Движок довольно распространенный, но информации пока не нашел (ELSы нет, не помещается (10gB) на мой старый комп.)
Вот что уже выяснил методом пробы:
В ECU ("AKL", "Simos2" (Part Number: 06A 906 019 CQ ) по "Adaptation" (10), без всякого запроса "Login" кода, при "пролистывании каналов" (двигатель заглушен, зажигание включено) удалось выяснить следующее:
"читаются" каналы № 11,12, 13, 14,15,91 Все остальные "каналы" недоступны (Not Available).
Каналы 11,12,14,15 имеют значение "100" и диапазон 75-125.
Канал 13 имеет значение 1005 и немного непонятный диапазон (от значения "1005" "прыгает" (только вниз) до "880" и далее можно понижать по единице. При попытке "вернуться" выше 880 не воспринимает.
Любое изменение значения "параметра" в этих каналах одновременно "тестируется". И при переходе к следующему "каналу" сохраняется. Так "канал" 13 остался со значением 880. Сохранение (Save) я не использовал. Отмечу сразу что при сбросе по «каналу» 00 ("Сброс/обнуление обучаемых значений") Adaptation (10), все параметры возвращаются к исходным.
Канал 91 имеет значение "4" и диапазон 3-5, но изменение параметра не тестируется.
В итоге:
Имеем 6 каналов. Назначение, пока, не ясно.
Дальше использовать "метод пробы" - не хочется...
Заранее благодарен за помощь!
P.S. Пожалуйста не задавайте вопросов типа, "Зачем...", и "С какой целью..."
