Фотоотчет Перескочила цепь ГРМ на VW Tiguan 1,4 TSI двигатели BWK, BLG, BMY - ремонт двигателя
Автомобиль Volkswagen Tiguan (5N), двигатель 1,4 TSI. Пробег 90 тыс.км. Не заводится. Проверил компрессию, ноль по всем цилиндрам. Снял крышки распредвалов, сбиты фазы газораспределения. Принял решение разобрать двигатель.
Результаты дефектовки:
толкатели клапанов
клапаны
распредвал
и главный виновник торжества
натяжитель цепи
ИМХО натяжитель цепи имеет слишком простую конструкцию.
Нагар во впускном коллекторе, одна из причин детонации
Комплект новых клапанов
Притертые клапаны
направляющая маслосъемного колпачка
оправка маслосъемного колпачка
установка пружин
установка гидрокомпенсаторов и рычагов
установка форсунок
установка топливной рампы
приспособления для ремонта ГБЦ
установка нового распредвала
установка ТНВД, датчика распредвала, клапана регулятора фаз
Заказал запчасти, жду. Процесс ремонта выложу как придут запчасти...
Если цепь меняется по регламенту, для замены цепи на BWK я использую следующий список:
03C109158A - цепь
03E109511 - болт успокоителя 4шт
03C109507AH - натяжитель
N91097201 - болт натяжителя 2шт
03C109509P - успокоитель цепи
03C109469K - успокоитель цепи
03C109287G - прокладка пер.крышки
N90500605 - болт 10шт
N10655802 - болт 3шт
N10300804 - болт 8шт
038103085E - сальник
03C109293 - кольцо уплот. 2шт
N90813202 - пробка поддона
N90344501 - кольцо уплот. 2шт
N91048601 - болт к/в
WHT001877 - шайба алмазная
03C105159H - втулка
WHT005162 - шайба алмазная
N90903201 - кольцо уплот
N91197001 - болт ф/р
N90256202 - болт р/в
WHT002247 - кольцо уплот.
WHT001386 - кольцо уплот.
Масло
Антифриз
Фильтр масляный
Разборка двигателя 1.4TSI на этой странице
https://vwts.ru/forum/index.php?a...80#entry2428213
Перескочила цепь ГРМ на Фольксваген Тигуан 1.4 TSI, ремонт двигателя BWK (BLG, BMY)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Roman_K
Сосновый Бор
SEAT Freetrack 1.4 TSI CAXC
Приветствую всех.
Мотор номер CAX 784 465, только не caxA, а caxC.
Мой комплект 03C198229C ?
Количество зубьев на масляной звездочке сейчас 18/18, а в комплекте 18/19. Да и на звездах распредвалов тоже количество зубьев увеличивается. Это так и должно быть? Ничего ни с чем не встретится? )
Andrik23
Гродно
Сеат Альтеа 1.4 Тси сахс 125 л.с. 2010 год
А кто юзал не оригинальные цепь и натяжитель? На какую фирму обратить внимание и довериться. Да и кто вообще является поставщиком этих запчастей на конвеер VAG?
Salavon
Санкт-Петербург
Golf 5 1.4Tsi (BMY) 140hp DSG
я юзал MORSE, отходила 100тыс.км.
vlad_volg
Волгодонск
Тигуан 1,4 (CTHA), ручка, 2012
Подскажите Комплект BORSEHUNG B16300 это не одно и тоже что и 03C198229C?
scordig
Калининград
VW Tiguan 1.4 150
SOS!
После замены цепи ГРМ по рекомендации автосервиса второй раз в течение года произошел перескок цепи с загибом клапанов.
Оба раза открутился болт шкива коленвала. Сервис уверяет, что усилие затяжки болта было под контролем до ... НМ по тех регламенту.
Сервис разводит руками, не может сказать причину повторения руха. Гарантийный срок 1 год со дня первой замены цепи заканчивается через 2 месяца. Теперь эта мина замедленного действия будет уже мой проблемой.
Подскажите, что можно потребовать/попросить у сервиса сейчас при выполнении ремонта??
Иначе ситуация опять повторится??
Двигатель 1.4 TSI CAV, 076609, 2009 года, пробег 120 т км.
suslikrus
Я здесь живу
Москва
Skoda Superb CDAB 2015
Ну, как минимум, строго придерживаться заводскому предписанию при обслуживании данного узла. А именно:
1) Новый болт крепления, затянутый с предписанным моментом
2) Новые шайбы с алмазным напылением
Внимательно осмотрите паз коленчатого вала и ответный выступ на шестерне.
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
они случайно на фиксатор резьбы его не лепят?
scordig
Калининград
VW Tiguan 1.4 150
Выяснил - сервис не ставил шайбы с алмазным напылением, уверяют что их и не было.
Больше того что они их никогда не ставили на таких моторах.
Пока не открыли оригинальную схему и там конечно шайбы есть!
Теперь поставят эти 2 алмазные шайбы и кроме того заменят звездочку колен вала (старая была частично изношена) на новую усиленной конструкции.
Как считаете это спасет ситуацию с откручиванием болта и перескоком цепи??
suslikrus
Я здесь живу
Москва
Встречный вопрос: Что за звёздочка колена усиленной конструкции? Номер детали есть?
scordig
Калининград
VW Tiguan 1.4 150
В пятницу отдадут машину, отпишусь по номеру детали по акту выполненных работ.
Возможно это просто новая модификация в сравнении с моей от 2009 года.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
scordig написал(а):
Выяснил - сервис не ставил шайбы с алмазным напылением, уверяют что их и не было....
Если не было,то они должны были заказать и поставить.Если не поставили,то любая поломка -- это их косяк.Можно судиться и нагибать .Долго,но поучительно.
scordig
Калининград
VW Tiguan 1.4 150
Поставили такую звездочку: 03C 105 209 AK
Итого в сухом остатке: выполнили ремонт с заменой выпускных клапанов, доустановили 2 шайбы с алм напылением, которые не ставили при их 2 прошлых ремонтах и заменили звездочку коленвала на новую.
Как считаете, это решит проблему с откручиванием болта коленвала и перескоком цепи??
suslikrus
Я здесь живу
Москва
Выполнение заводских предписаний гарантирует целостность узла.
Поможет или нет, зависит не от того, что я считаю, а от непосредственного исполнителя очередного ремонта Вашего двигателя.
tihonov93
Украина,Жмеринка
VW Passat B7 1.4tsi ecofuel 2012.
Подходит ли комплект 03C 198 229 B для 1.4 tsi CDGA?И почему шестерни тоньше и на несколько зубьев больше?А цепь даже визуально, длиннее старой?
Salavon
Санкт-Петербург
В итоге, находясь в очередном отпуске, когда время наконец позволило собрал всё.
(напомню также открутился шкив КВ, загнуло половину клапанов, растянута цепь, сильный износ вкладышей и звездочек)
Немного возни было с заломанным сильфонным компенсатором, который заменил на новый (за 800р), вварив на место старого за 1000р вместо покупки узла более чем за 10тыс.р.
В этот раз звездочку КВ поставил на фиксатор резьбы.
Поменял всё, начиная от коренных/шатунных вкладышей, звезд, клапанов, цепи..включая натяжителем, конструкцию которого всё таки заблокировал алюминиевой проволкой, обмотав несколько витков на штоке старого и вставив на новый (во избежание утапливания последнего, хотя бы в первые тысячи километров эксплуатации)
Пока наездил немного, но ощущение, что что то пойдет не так пропадает.
Salavon
Санкт-Петербург
Не понятно что, но через 500км пробега после того как я собрал двигатель на холостых он начал троить (под нагрузкой нет)
Не менял лишь фазорегулятор, грешу на него (или его датчик)
Suslikrus Точно можно было в любом положении ставить фазорегулятор?
Вчера поставил шаблон распредвалов в ВМТ -встал нормально, но по ошибке на сканере мне сказали сбита фаза А.
suslikrus
Я здесь живу
Москва
Регулятор фаз не имеет установочного положения.
Salavon
Санкт-Петербург
Нашел виновника "троения" - датчик фазорегулятора, меняющий его положение. Похоже попали куски силиконового герметика прокладки. Завел машину без него-и всё работает нормально.
