AKD2
Оракул
- Казахстан Алматы
- Skoda Octavia A7(ELG) CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Если помехи простираются до 2,4 Ггц и по всем 79 каналам, то вполне-потеря связи
Igel написал(а):при включённой печке скорость однозначно падала вдвое, но коннект при этом не разрывался.
Stranger21 написал(а):может на 1.8 так задумано в мороз -30 задирать обороты ?
Stranger21 написал(а):Зна не обучилась еще )))
Stranger21 написал(а):таки думаеш что не спроста чтоль родная прошивка обороты задрала ?
AKD2 написал(а):Не было такого даже при минус 40~45.
TPN написал(а):+ много. Подпрыгивало до 1600, потом 1400, 1200 и прогреваемся.
... но пока ехал на работу, периодически подвисали обороты на 1800...
Stranger21 написал(а):воть мы имеем не 5и вольтовое напряжение на ДПДЗ, этой к тому что мы тут 0.19 вольт ставим ..))) а вот тока ерунду мы полную ставим ))) .. ибо КАЖДЫЙ ДПДЗ будет менять опрное напряжение , и соотсвено 0.19 тоже уплывет ...)))
Видать машинко не до конца остыла. Сопротивление у этих датчиков должно быть одинаковым. Не раз измерял после ночи, разброс был не больше сотни ом, при значении в 5-7 кОм. Даже специально подобрал пару ДТВВ-ДТОЖ с наименьшим разбросом.мерию ДТВВ 12.7кОм, ДТОЖ 7кОм
