sna
Натяжитель ремня генератора только менять или же его можно отремонтировать. Он у меня почти не возвращается назад
вроде как можно ролик один поменять ..
я в сборе менял.
а что значит не возвращается назад ?
okozaoko написал(а):У меня отопитель есть, а вот в часиках ни какого таймера почему то нет![]()
sna написал(а):вроде как можно ролик один поменять ..
я в сборе менял.
sna написал(а):Просто Серега
Подскажи по температуре топлива на хол. машине... (выше писал) явно косяк какой-то
по вагу 7 группа 1 окно?
sna написал(а):Доброго дня всем.... подскажите такую вещь... по вагу на абсолютно холодной машине температура топлива 120 град. показываетдатчику хана?
Просто Серега написал(а):У Вас есть подогреватель![]()
Не путайте мягкое с теплым![]()
Просто Серега написал(а):Значит натяжителю писец, а именно его ответной части в которой стоит пружина.
Меняется отдельно. Оригинал 100$ стоит. У меня стоит Рувиль за 50$ (уже был, когда купил машину), проблем нет с ним, я с ним уже 70 000 км пробежал. Соседу на шарика такой же натяжитель брал, у него тоже все гуд![]()
okozaoko написал(а):То есть надо менять, ремонтировать не получится? А то мне тесть говорит(у него тоже шарик) Что почистить внутри и все заработает. Хотя я сомневаюсь что он это ремонтировал
Просто Серега написал(а):Опишите что у Вас конкретно сломалось или что не устраивает?![]()
Думаю можно починить, вопрос только в стоимости ремонта и силах со временем, потраченных на него![]()
. Когда меняли отжимали натяжной ролик ремня генератора и заметили что обратно он возвращается с неохотой и не до конца. Тесть говорит что можно его снять почистить и будет как новый. Но мне почему но верится с трудом.sna написал(а):меняйте в сборе ...цена вопроса в среднем 1500 рубл.
Просто Серега написал(а):okozaoko, Ваш случай вполне ремонтопригоден. Но я бы не стал извращаться, а поменял бы ответную часть с пружиной, если конечно закисание в ней, а не в самой оси натяжителя.
elicom написал(а):Ремонтопригоден буквально на несколько дней, пока новый не купишь. У самого такая же проблема была прошлой осенью. Спасла только замена.
okozaoko написал(а):Вы поменяли полностью натяжитель?
после его удаления всё заработало )
