как избежать расшатывания шкива дв. AAZ
жека45///
Для замера *витянутых* болтов используется микрометр для замеров вкладишей,которий имеет на рабочей поверхности стальные шарики.Когда замеряеш диаметр болта в разных местах можно с уверенностью определить тянулся он или нет -по разнице в диаметрах. :)
Также проверяется и другие болты-например ГБЦ :hat: :drive:
для Xulibin
начал откручивать демпферный шкив. но не тут то было.Не поддаются 4 болта .Что делать ???Бить по ним молотком через проставку ?Читал что так откручивают .А не строну ли при этом звезду?( и без того нежное соединение) Ведь её пока откручивать не собираюсь Как быть посоветуйте
Xulibin
:hat: коротко об основных проблемах и что нужно делать. Кто то из Вас советует не лезть в исправный механизм,но это не тот случай.Как же Вы будете менять ремень ГРМ.Ведь после Этого и чаще всего проблеми начинается. unsure.gif vw_hi.gif
вот это Вы писали...
Ремень меняется без снятия шестерни(злополучной...ведь про неё разговор).Но шкив снимать.
Вкладыши понятно(я бы тоже так мерял),но не по науке.
Вытянутые болты ГБЦ меряют длинну....
А злополучный болт К.В. ,всё таки не представляю ка определить.Если мерять длинну ещё понятно,но вроде ни где не даётся точных исходных разметов.А до диаметру не реально(моё мнение).
А самое главное в этих измерениях...Вы знаете что такое "предел текучести металла)?И что происходит с прочностью металла потом? :ny:
er2oz///
сначала я стучал даже не через проставку, а прямо по удлиннителю с головкой из ключного набора, один болт совсем плох был, но все открутилось. И даже после этого в первый раз, когда менял грм, у меня демпфер не упал. Он просто прикипел к звезде, пришлось еще помучаться его обстучать, чтоб отвалился. Звезду не стронешь, там затяжка совсем другая. В любом случае, мне захотелось проверить, я попробовал поджать - ничего не получилось.
буду на выходные пробовать разными способами ...Если бтам стояли болты с шестигранной головкой то не было бы проблем а там шестигранник на 6 внутри (уже двум ключам свернул голову)
Ключам то ладно,главное не испортить болт.
Как открутишь советую наружный шестигранник сделать.
Есстественно перейду на нар. шестигранник а пока придется идти в магазин и прикупить ещё 3-4 шестигранника и вперёд
жека45///
Не ужели я сдесь должен рассказивать элементарные вещи или приводить примери лабораторной работы по сопромату :) .Первый признак растягивания метала после изменения длины-это уменьшение сечения.В данном случае сечение ,это диаметр болта.Исходя из того что ми достоверно не знаем точную точную длину конкретноÐ
