michael_home
- Москва
epson написал(а):Хорошо.Рассмотрим пример.... то получится, что рассуждения о скорости потока легко превратятся в силу давления на клапан термостата.
Еще раз.
Сечение выхода рубашки равно сечению на вход термоса по верхнему клапану и входу по нижнему клапану.
При полностью открытом нижнем клапане, верхний - полностью перекрыт, т.е. сечение выхода с рубашки равно сечению на входе помпы.
При полностью закрытом нижнем клапане, наоборот - верхний полностью открыт и опять-таки сечения и в этом случае равны.
Рассуждай, не рассуждай, речь идет только о перераспределении потока.
Можно пофантазировать, конечно, о том, что в двигателе, при нагревании увеличивается объем жидкости... Но также и уменьшается..., и что характерно, именно в радиаторе... на входе термоса снизу...
А вот разница между увеличением в движке и уменьшением в радиаторе при прогреве движка до рабочей температуры и обратно и гасится клапанами в крышке расширительного бачка. Потому что единственная цель создания избыточного давления в системе - повышение температуры закипания ОЖ.
P.S. Попробуйте разочек тарированные пружины сдвинуть - и Вы поймете, что для создания усилия на нижний клапан, Вам буден нужно полностью перекрыть малый контур и контур печки (если только раньше у Вас ОЖ через клапан крышки не станет фонтанировать, пока Вы будете дожидаться прогрева корпуса помпы и соответствующего открытия нижнего клапана термоса).
