Оптимальный рабочий диапазон температуры ОЖ Интересно мнение о работе двигателя при 80-85 ОЖ
  • Автор темы NoSmall_NoBig
  • Ответы 685
  • Просмотры 121К
michael home//// Ну вот теперь понятно что Ты не только *теоретик* :)
Я не зря тут говорю про практику,которая не всегда стыкуется с теорией.Спор то идет про авто 15-20 лет давних. Сейчас не кто неизготовит термос по образцу(точному) 91года.Так же кришки итд.Ми просто можем адаптироватся к тем ЗЧ что сейчас предлагают.Кстати у болшинства это получается. :yahoo:
Важны конечно технические параметры,как точка опоры для достижения желаемого результата :)
Нужно как то исключить спори между советчиками по теме а то действительно автолюбителю тут нечего не понять.Нужно этот спор вивести в отдельную тему,собрать всю полезную инфу и подвести итог. :drinks: :hat:
Андрей VW Passat B3 написал(а):
если только для истории....
Vernet TH1439.87
+500 :good:
quantum написал(а):
задумайтесь сами, чтобы перекрыть малый контур температура на выходе с радиатора должна быть 102 градуса, т.е. в головке это будут все 110 (а у Huntress случится сердечный приступ  :LOL: )
Это точно... случится... :heat:
michael home///Вот это полезная инфа :thankyou2:.
Именно с помощю качественной информации,понятным описанием, которое подкреплено кач. фото и нужно разобратся в этом вопросе :)
Huntress///
Это что за*ЧУДО* :) и на сколько это ориджинал.
Мне лично более по душе дизельный Wahler,которого я тут *рекламировал* :) :hat:
Xulibin, это Vernet TH1439.87
michael_home написал(а):
Нужной цифры нет... :wall:
michael_home, не понял, какой цифры нет ?
michael_home, так все-таки, Вы можете пояснить по высказанному Вами - "термостат и должен перекрывать малый контур на температуре в районе 92 градусов, а не 102 градусов".
92*С - где эта температура, по приборке или где ?
термостат и должен  перекрывать малый контур на температуре в районе 92 градусов, а не 102 градусов.
Вот вся техническая документация (ссылку рАнее приводил) официального поставщика его величества VW в части, касающегося нашего вопроса
Start of stroke (в данном контексте переводится как "начало хода") 87, Control range (интервал управления) 87-102, Stroke in the Control range (ход в интервале управления) 7 мм.
Думаю, понятно без комментов, что при 92 градусах будут открыты оба клапана, исходя из геометрических размеров термостата и его посадочного места в помпе.
Это - что? (и видел я здесь еще буквы... B) ) Ну ладно, тот молодой еще, но Вы-то? :unknw:
простите великодушно, если вас этим обидел :hat: просто честно, уже не раз говорил вам, что этот график отнесен к электронному термостату и к нам никакого отношения не имеет.
теперь про работу самого термостата, я человек, уже можно сказать, в возрасте. с автотехникой стал знакомится очень рано и учился на "дедовских" книжках (60-х годов издания прошлого века), и образование получал тоже на них (как мне страшно сейчас за своих детей-я почитал их учебники-сцуко убил бы того, кто их написал). так вот, про работу термостата в них написано четко, что при открытии большого контура, малый контур не перекрывается, а работает параллельно с большим контуром, что обеспечивает стабильную температуру и малый гистерезис, потребность перекрытия малого контура возникает лишь с повышением температуры, дабы повысить эффективность большого контура. все, четко и ясно. и нового с тех пор особо никто ничего не придумал.
если вы начнете перекрывать малый круг при 92 градусах-у вас будут колоссальные скачки температуры
Вот, например, связанный вопрос - с какого именно момента VW заварил отверстия связи с атмосферой клапанов крышки расширительного бачка?
это где и как, позвольте вас спросить o_O o_O o_O и как же тогда все работает, если нет связи с атмосферой, можно поподробней
quantum, исходя из левого графика, относящегося точно не к электронной системе, максимальная температура на выходе из двигателя равна 99 градусов...(начало показано 87)...
Если мы ставим берх с температурами 87-102, то малый контур НИКОГДА не должен закрываться...
Между тем, на моих фото старого термоса отчетливо виден след на тарелке малого контура...
Очевидно несоответствие..., не говоря уж о том, что я не могу представить, что педантичные и практичные (экономные) немцы, сделавшие две скорости на вентиляторе, стали бы его гонять, не перекрывая малый контур.
Если бы кто мог ответить на вопрос топика - а какая, действительно, Оптимальная температура для работы движка.. Но тут уже я ничего не могу сказать..
Что сейчас лучше - ставить термос с температурой 83-95 или 87-102 но с нештатным рабочим ходом, добиваясь закрытия хотя бы на 95 - я не знаю. И как раз и хочется какого-то общего разумного вывода.
:unknw:
Про крышку тут https://vwts.ru/forum/index.php?s...799&st=120#
я вам про этот график, который вы постоянно выкладываете
про второй-я честно говоря даже обрадовался немного.
ссылкой на обсуждалку расширительного бачка и крышки-вы меня убили :wall:
щаз выложу-куда что девается-дайте минутку-на работе завал :LOL:
вот вам наш расширительный бачок
а вот то прямоугольное отверстие справа в верхней половине и есть канал сообщения системы с атмосферой (вы его не видите, потому как он закрыт черненькой крышечкой с надписью G11), выходит он как раз в пространство между резьбой и горловиной. и воздух идет вот так
а сделали это, педантичные немцы, для того, чтобы если кому то взбредет в голову открыть крышку на горячую, не смотря на все предостережения, его не обдало кипятком, а все ушло в сторону, под ту самую крышечку.
зы. ну что блин практики и теоретики-кто приедет меня вынимать из под стола, а?
Уффф... Спасибо огромное. :thankyou2: :thankyou2: Понимал, что такого не может быть, но дырку не увидел. :confused:
Как будто камень сняли...
Ведь в отношении графика оптимальной температуры на предыдущем листе (лист 5) есть фраза "Здесь речь идет о "закрытой" системе охлаждения"...
Постараюсь сфоткать и там выложить.
Но тогда тем более, я не понимаю температуру 102 :unknw:
Андрей VW Passat B3 несколько некорректно обосновывал температуру на термоэлементе термостата, средней температурой трех потоков. На мой взгляд, поток от малого контура напрямую греет шток и может греть до 102 градусов, хотя на выходе помпы (сумма трех потоков) температура может быть значительно меньше.
След трения малого клапана об корпус помпы я тоже видел.
По заводскому руководству по эксплуатации (который в комплекте с авто, на немецком) нормальной температурой по приборке (рисунок в руководстве) указана 100 градусов.
что непонятного то
вы стоите в пробке или просто большая нагрузка на мотор, темп вкл бОльшей скорости вент охлажд радиатора 102гр, т.е. термос открыт полностью, малый круг перекрыт и вент во всю сгоняет температуру, что еще нужно :unknw:
вот именно, одна из причин, почему при использовании печки в осенне весенний период температура движки может немного быть выше обычного-на термос из печки идет холодная жижа.
Гы... Я уж теперь и не знаю даже что именно за термос у меня стоит, но даже этим летом температура выше 95 не наблюдал...
Температура включения первой скорости вентилятора = 95
выключения = 84
Температура включения второй скорости вентилятора = 102
выключения = 91
:unknw:
Да, только суммарная температура на выходе помпы - именно как раз выше, поскольку охлажденная жижа напротив элемента заставляет термостат прикрыть большой контур... :unknw:
Покажите! o_O пожалуйста... не видела такого :confused: полистаю вечером мануал (который в комплекте с авто, на немецком)...
o_O в этом что-то есть... а зимой? Я, например, вечно с печкой, кроме лета... Но температура по приборке всегда раньше держалась в четко определенном диапазоне... в любое время года... только последнее время лажа... Где-то нарушена циркуляция...
michael_home - про вентилятор и температуры его включения и отключения, по факту они не совпадают с данными по приборке, в радиаторе жидкость остывает быстро, вентилятор работает от силы пару минут, отключаясь по приборке при 90*С плюс-минус... Я уже потеряла нить ваших мыслей.
Совпадают, хотя некоторая инерционность, конечно, присутствует. Но инерционность в виде задержки. Т.е. включился вентилятор - некоторое время стрелка остается на своем месте, а потом ползет вниз.
** На прошлых выходных попал в пробку, температура доползла до 95, включение карлсона, несколько секунд - стрелка вниз.
Во всяком случае, у меня температура уже почти 2 года как в учебнике, да и показометр точно это показывает (мне вообще казалось иногда, что абсолютно точно 90 град..., пока радиатор новый не поставил - только после этого увидел гуляние стрелки чуть ниже и чуть выше 90...).
P.S. Радиатор ставил перед этим летом
