Оптимальный рабочий диапазон температуры ОЖ Интересно мнение о работе двигателя при 80-85 ОЖ
  • Автор темы NoSmall_NoBig
  • Ответы 685
  • Просмотры 123К
michael_home написал(а):
quantum, не надо передергивать, на ЗАЗ - система охлаждения вообще-маслянная...
ну вы же написали, что печка бензиновая
при всем уважении к вам, что вы зациклились, на перекрытии малого контура-он практически никогда не перекрывается при обычных условиях эксплуатации, задумайтесь сами, чтобы перекрыть малый контур температура на выходе с радиатора должна быть 102 градуса, т.е. в головке это будут все 110 (а у Huntress случится сердечный приступ :LOL: ) термостат всегда работает чуть приоткрываясь, поверьте-двух миллиметров более чем достаточно, чтоб охладить мотор, при исправном радиаторе, весь оставшийся ход, практически никогда не используется, исключая жесткие условия эксплуатации
+1.
Но внесу корректировку- на выходе из смеси (малый круг+обратка печки+обратка из радиатора (если температура выше 87*С)).
И не 102*С а 100*С. При 100*С нормальный термик для стареньких VW (про VR6 не знаю) таки должен иметь ход=7 мм.
NoSmall_NoBig написал(а):
Наверное я еще мало подкован, так что понять смысла данного эксперимента еще не смог.
Убедиться, что ДТОЖ не врёт в плюс на 20*С. Но это будет иметь смысл только после устранения вашей кривой установки термостата, если ситуация не изменится.
1. Действительно полезно было б снять снова термостат и поставить его правильно, как написали термостат, потом прокладка, потом фланец.
Вы всё еще ДУМАЕТЕ, делать ли это?? o_O ...мне больше нечего добавить.
B) Там написано - или... Вы спросили - что? - примеры были приведены... :rtfm:
И не надо прикидываться в глазах окружающих ничего не понимающим... B)
По поводу остального:
quantum написал(а):
вы зациклились, на перекрытии малого контура...
:wall:
Или так - зачем же Вы тогда принудительно удерживаете 90 постоянно включенным вентилятором на своей машине с отличным термостатом, взятым напрямую с Вашего рабочего места?
Все. До появления хоть какого-нибудь конструктива отсюда отвалил.
2 AKD2
Никто же не называет "воздушно-жидкостная"... :rolleyes:
Я слышал что Запорожцы, Трабанты и какой-то чешский грузовик (забыл марку) с воздушным охлаждением :)
ну во-первых он не постоянно включен, а лишь периодически включается на небольшие обороты, во-вторых стабильность температуры двигателя-это намного лучше, чем гистерезис, пусть даже небольшой. (сразу скажу, и не я один уже-любимым графиком-можете ....................), в-третьих-при такой работе термостат находится в одном положении, немного приокрытым, а не дергается туда-сюда от полностью закрытого т.к. температура выключения мотора вентилятора 85 гр, до открытого
одного не пойму-почему вы всегда возвращаетесь ;)
Off
В заз маслянный радиатор был установлен сзади (напротив) кожуха генератора и крыльчатка охлаждала как генератор так и маслянный радиатор. Да, разумеется речь про принудительную. Приточная имела (в разных ЗАЗ - по разному) и приточную...
Чтобы Вы гадости в мой адрес не писали, как собирались поначалу...
На графике четко написано - температура охлаждающей жидкости на выходе из двигателя :rtfm:
А если у Вас концы с концами не срастаются с распределением температур по системе, то я в этом - никак не виноват...
я??????????? про вас?????????????????
насчет графика-пик температуры и нагрузки (или частоты, почему то) как раз пересекаются в районе 92,5 градусов
Это - что? (и видел я здесь еще буквы... B) ) Ну ладно, тот молодой еще, но Вы-то? :unknw:
А вот это - уже по существу. Проценты-статистика-частота появления температур по выходу движка во время работы.
Так вот мое мнение - для того, чтобы система соответствовала этому графику, термостат и должен перекрывать малый контур на температуре в районе 92 градусов, а не 102 градусов. При этом особо подчеркивал температуры включения вентилятора (датчик 91 года, могу фото выложить).
Если Вы можете объяснить чем-то другим, то я весь во внимании.
michael home .....________________________________________________
Xulibin, как бы Вам с одной стороны - помягче, с другой - подоходчивей...
Гулял с собакой, идет мальчик лет пяти с папой. Мальчик увидел собаку и с восторгом говорит папе - папа, смотри - белый медведь! Папа терпеливо объясняет сынишке - нет, сынок, похоже немного, но это не медведь - это собака. НЕТ папа, я ТОЧНО
знаю, это - белый медведь!
Так вот Вы в своих этих утверждениях очень похожи на этого маленького мальчика:_____________________________________________________
---вот это как раз можеш отнести к СЕБЕ :)
:( От Тебя такое не ожидал, на кого наехал :) Ты сам хоть читаеш что другие пишут и какие авто обсуждается в этой теме.Хочеш обсуждать электронные термостаты и ВОЗДУШНОЕ охлаждение Запорожца открой отдельную тему. :rtfm: :) Про остальное в Твоей ссылке я лично знал более 30 лет назад и ремонтировал сам своими руками а сейчас этим занимается мои мастера.Зачем мутить голову людям которие зашли на тему за советом :unsure: Посмотрим дальше....
QUOTE (Xulibin @ Dec 22 2010, 10:06 PM)
Причем тут малый круг,термостат по любому закривает только один контур малого круга и то при откритии большого.
__________________________________________________________
А если система байпасная или печка бензиновая - тогда как?
B) Чего видергиваеш мои слова из контекста и какую печку имееш ввиду-Если автономку,то она тут причём.Складивается впечатление что авто не ремонтируеш а просто скачеш по сайтам инфу собирать :) :) Обясни тогда какую роль играет в контуре малого круга магистраль печки и что произойдет когда будет нарушена циркуляция из за неисправности стальной трубки -магистрали. :unsure:
QUOTE (Xulibin @ Dec 23 2010, 12:44 AM)
Хочу только всех заверить что термостат не самое главное в проблемах СО,а чаще всего это савокупность многих факторов
______________________________________________________________
:unsure:
Любая система - это совокупность работающих элементов, но основным единственным РЕГУЛИРУЮЩИМ элементом системы охлаждения был, есть, и остается в обозримом будующем, только термостат. Все остальные элементы системы носят вспомогательный характер.
В этом легко убедится прочитав документ VW, к чему уже трижды призывал:_____________________________________________________
Опять B) ...Ты прочитай весь мой текст,почему я это писал :) .А написано что если неисправны другие елементы СО,тогда и исправный термостат не панацея и система нормально работать не будет :rtfm: .Кто с тобой спорит что термостат является регулирующим елементом :unsure: :) Это знает каждый,также должны знать и теорию из Твоей ссылки. Посмотри на эти схеми циркуляции ОЖ и представь,как поведёт себя термостат при нарушении хоть одного звена цепочки.Сотни людей питаются решить проблеми СО с помощю термостата,без результата :) Результат будет только тогда,когда все звенья цепочки будут исправны. :hat:
А про СО Запорожца :LOL: :) ,какое масленное охлаждение.. o_O ,зачем писать если незнаеш :unknw: Если там воздушное охлаждение с мошным вентилятором и рёбрами на цилиндрах и доп. масленный радиатор,как на ВАГах с повишенной нагрузкой,только обдувается тем же вентилятором :) :hat: :drinks:
Похоже тема уже приобрела вид локальных дуэлей :LOL:, хотя конструктивно спорить мне кажется полезно почти всегда.
To Huntress :
Из за роста темы как снежной лавины, похоже уже народ путается, и не ориентируется у кого что болело или болит в машине.
Вы всё еще ДУМАЕТЕ, делать ли это??  ...мне больше нечего добавить.
Вы меня часом не попутали с Free-agency51
Я уже давно ничего не думаю. Для меня из этих двух веток общее резюме :
1)Как всетаки удачно купить термостат не подделку лет на 3-5 чтоб прожил
2)Если буду менять, то как ориентировать термостат, четко так и не понял, интуитивно уже установил 2 раза.
А Free-agency51 или читает ветки или уже делает я думаю.
2 Xulibin
Буковок - много. А по существу вопроса, применительно к VW, есть что сказать?
P.S. Видите ли, начинал с ЗАЗ-965А, но к автосервисам никогда никакого отношения не имел...
На счет ориэнтировки Термостата я лично два раза писал на этой теме. :)
Просто когда поступает шквал инфи на тему(часто не нужной) полезная инфа просто теряется. :)
У Андрея была выложена фотка корпуса помпи с термосом...,там видно.Он должен стоять так чтоб ребро жесткости термоса минимально перекривала вход в корпус помпи малого круга от печки и поток ОЖ попадал прямо на термоэлемент термоса. :hat:
Если при установке термоса снять патрубок магистрали печки,пальцем чотко можно об этом убедится. :)
В принципе получается что рёбра совпадает с резьбами крепления кришки :hat: :drive:
Уважаемые. Огромное Вам спасибо.
В субботу, заеду на подъемник, все солью, все поставлю как вы сказали.
Заменю ещё раз термодатчик включения вентилятора.
Аккуратно залью жидкость, сначала в радиатор потом, остальное, потискаю шланги.
И обязательно напишу результат.
Спасибо
michael home//// :)
А я что про Луноход пишу :LOL: :) ,всё толко про WV нами уважаемий :drinks:
Хочу заметить что опасно ссылатся только на теорию,тут основную роль играет практика :)
Ремонтировать авто на голой теории, Это тоже самое что оперировать геморой при помощи учебника :LOL: :) :drinks:
Я например не особо сылён в электронике,но всегда буду готов вислушать Твоё мнение по этим вопросам :hat: :drive:
michael_home, а скажи,
, эта температура по приборке ? Или нет ?
Так в том-то и дело, что поскольку все узлы своих машин (иногда, друзей, детей) за исключительными случаями ремонтировал только самостоятельно, то опыта эксплуатации и ремонта немного поднабрался за это время... :confused:
И если бы были точные технические данные не нужно было бы идти от частного к общему, а потом - от общего опять к частному... :wall:
Многие может быть знают ответ, но не могут сказать по условиям договора... :unknw:
Но здесь же технический форум, поэтому если нет точного документированного ответа на вопрос - какая температура закрытия термостатом малого контура закладывалась конструкторами VW - у меня нет и другого пути, как докапываться самому, в том числе через опыт и теорию... :unknw:
Вот, например, связанный вопрос - с какого именно момента VW заварил отверстия связи с атмосферой клапанов крышки расширительного бачка? Не тогда ли, когда начал паковать в ЗИП как оригинальный, термостат с температурой 102 град?
А ведь вопрос топика - сам по себе меня всегда интересовал и даже тогда, когда было известно практически все, за исключением КПД и температуры выставления параметров по ТУ...
Практически - что зима, что - лето, подавляющее количество вопросов на форуме - или недогрев, или перегрев...
А однозначного ответа - нет... И когда уже идешь путем прямого использования официальной документации VW, складывается такое впечатление, что кто-то просто принципиально хочет держать "юзеров" в полном неведении... :wall:
:drinks:
Вот вся техническая документация (ссылку рАнее приводил) официального поставщика его величества VW в части, касающегося нашего вопроса:
Нужной цифры нет... :wall:
И, что наиболее вероятно, 20 лет тому назад BTT имело другие технологические линии...
