slawka02
Я здесь живу
У тебя в 3-ей группе какая-то беда. Что с расходомером, егр?
Болтики менял на НФ? Может заглушка выпала из оси.
алхамбра написал(а):Извините,но никак не могу понять,мою проблему лечить заменой на бу форсы или в ремонт?плиз
popov2 написал(а):так столбец Q это сколько должно лить +/- отклонение.
знаком ! отмечено что не проходит.
ChingizKZ написал(а):Всем привет! Прошу ответить на такой вопрос: Если на всех четырех форсунках поменять только распылители на новые, нужно ли их потом отдавать на стенд? Тут в форуме один форумчанин сам поменял только распылители и его проблема решилась, на стенд не ставил, но он сам что то пропал и не отвечает на л.с. Спрашиваю потому что в нашей провинции стенда нет, там где есть далеко и дорого. Всех благодарю!
Viktor 32 написал(а):ЕТот товарищ , что поменял только распылители , можно сказать что попал пальцем в небо ( повезло ) А так по правильному то надо на стенд ....
Saulius написал(а):Пусть меняет, мож, и ему повезёт. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского.
Мож, не так страшен бес, как его малюют B) .
