Моновпрыск, свечи 1 и 4 белые, 2 и 3 черные, расхода топлива - норма ошибка была одна - кз ДТОЖ спорадическая
Corleone написал(а):
Дак и опорные напряжения бы датчиков померять..Интересно че там то))) делов на пару минут :rolleyes:
Ты зачем исходное сообщение потёр?? o_O :( я ж на него отвечала :( так понятно написал, чего между чем и чем... Опорное меряю при вкл. зажигании на заглушенном моторе. Так? ДТВВ, ДТОЖ - понятно, на ДТОЖе обе пары контактов, на них всех - опорное около 5В, а ДПДЗ? Между 1 и 4 и должно быть ... 1,9 В, кажется? :confused:
"michael_home" написал(а):
померять напряжение на выводе катушки 15 (там даже протыкать или отгибать защитные резинки с тыловой части корпуса разъемов не надо), куда с КГЗЗ и приходит в конечном итоге + с +клеммы аккумулятора...
Так. Меряю на АКБ, потом меряю между 15 выводом катушки (он подписан, что ли?) и -АКБ. Верно? Это на заведенном ДВС? Или вкл. зажигание? С включенными потребителями, выключенными?
Вот если на катушке будет напряжения значительно меньше, чем на аккумуляторе - вот тогда я тебе и расскажу про нетрадиционные сексуальные отношения
:confused: ухты :LOL:
Да Вот тут есть фото разных катушек, но подписи есть на обоих (по памяти, на работе своих же фото - не вижу B) ) https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1318767
Да, а потом минусовой щуп тестера переносишь на корпус движка.. и т.д., как написал
По поводу оставшегося - перечитай то, что я писал ранее - а вот если все равно не понятно, тогда конкретно спрашивай - где именно.
Т.е. один цикл измерений - при включенном зажигании, второй - на работающем движке (желательно с нагрузкой и без, но не так принципиально для "средней температуры по больнице")
ДПДЗ, ДТВВ, ДТОЖ около 5.00 В
Лямбда около 0.45 В
На заведенном. Сначало без потребителей потом с ними
Вывод подписан. По-моему это черный провод. Там сложно перепутать.
Угу. Все датчики меряю при вкл. зажигании, катушку - на заведенном...
Ща всё закопирую в файлик... :LOL:
:drive: как это я одно и тоже отправил :wall:
Ты забыла про два контакта (вывода) на разьеме ЭБУ...
Кроме того, нужно померять эти два напряжения и относительно массового провода самого эбу (там же на контакте разьема эбу) ...
А вот - у тебя на разъем ЭБУ масса (- аккума) приходит на 1 и 20 вывод
https://vwts.ru/injector/mono-mot...onic_45_int.pdf
и эта - не точно твоя (лямбда), но контакты те же
:wacko:
А такая менее страшная?
Спааибо еще раз Сергею, даже стрелочками необходимые для измерения плюса контакты обозначил... :love:
А минусовые (земляные, массовые и др) уже сказал - 1 и 20.
P.S. Масса датчиков - относительно 1 и 20 тоже интересна, но ты хоть основные измерения сделай... :confused:
Миш, ну ты издеваешься, что ли? :sad: Ну не умею я электрические схемы читать :wall:
Ты - не блондинка... :unknw: Русских знаешь, как минимум два..., по английски шпрехаешь, а заглянуть в специальный раздел форума - "как читать электросхемы от WV" - заглянуть не можешь? Так распечатай эти две, кажется, странички - и пиши в анкете - "читаю и перевожу со словарем"... :LOL: ;)
P.S. Если ты думаешь, что мое образование дало мне возможность сразу с схемами от WV разобраться - глубоко ошибаешься... :confused:
T45 - 45-ти контактный разъем ЭБУ, T45/23 - это и есть 23 контакт этого разъема... и т.д.
А почему ты тогда ждешь, что я только открою это, так сразу прочту и всё пойму? Я до сих пор не могу понять, чем отличается МИНУС от МАССЫ, и КЗ на плюс от КЗ на массу... А тут "все выключатели и контакты представлены в механически нейтральном состоянии", то есть уже с первых строк я не понимаю, о чем речь. :(
Вот конкретно это - мне Лёша Delphine объяснил уже когда-то... :confused:
Не жду, подталкиваю к изучению и пониманию, коль тестеры уже есть :rolleyes:
Ничем, если минус заземлен на корпус кузова (корпус двигателя) авто... Т.е. - ничем. На схемах от VW- эта земляная шина (та которая является именно массой-кузовом обозначена внизу.
Вверху - это как раз блок реле с как раз этими шинами, в том числе и минусовой - та, что идет к БР проводом (а не железом кузова) от минусовой клеммы акума.
провода от разъема БР - линии, в разрывах указано сечение провода и его цвет (по VW-ски :LOL: - основа сокращений, разумеется от дойчленд :) ) То, что обозначено рядом с БР - номер разъема жгута и номер контакта в разъеме этого контакта, то что рядом с ЭБУ - соответственно (уже сказал).
(На той схеме, что ты испугалась - там еще проще - но это упрощенная цветная от VW)
Самое сложное было (для меня, во всяком случае) понять, куда идет провод сверху, который обрывается непонятной циферкой... :wall:
Все просто - в VW- координатная сетка - как номера точек массы внизу на схеме - т.е. тот номер, на котором "оборвался" провод мы ищем снизу и поднимаясь строго вертикально, находим другой "оборванный" провод, с тем нижним номером, который у нас был бы, если бы мы от начала поиска строго вертикально опустились вниз...
Очень хорошо это показано на части схемы, выложенной Сергеем - он как раз двумя стрелочками показал, что это один и тот же провод...
Еще раз ему респект.
Это всё понятно. Только тестер оказался бесполезным до тех пор, пока по телефону не сказали, чего к чему соединять. Так же и тут. Один раз достаточно показать пальцем в схему, а потом - в провод. Вообщем, что поняла - померяю. Спасибо...
Если КГЗЗ, то в положении замка - выключено, если датчик давления - то как на незаведенной машине, если переключателя освещения - то выключено, если выключателя заднего хода - как при нейтральной передаче и т.д.
:drinks:
P.S. Пальцем, к сожалению, не помогает, до тех пор, пока один разочек, с кузьмой и его матерью... и только с ними...
Но если совсем непонятно - мы тут (а мысленно - всегда с твоими кузьмой и его матерью...)... :confused:
Или прозвонить цепь ДТОЖа с нагрузкой(лампочкой от ближнего)
А вот скажите, мерять сопротивление смысла нет, да? Только проверка под нагрузкой?
Для пущей уверенности лучше проверить галогенкой.
Большого - нет, так как то, что предложено - проверка самого провода от разьема эбу до дтож.
Я не умею и никогда не видела. Как лампочку в разъем к выводу засунуть, чтобы проверить? Иэто же жгут прийдется снять, и колдовать там с присоединением одного конца провода к АКБ, и второго конца провода - через лампочку к АКБ. А концы-то проводов - в разъемах! :wall:
