Фотоотчет Замена контактной группы замка зажигания VW Passat B3 в гаражных условиях
  • Автор темы Nash07
  • Ответы 123
  • Просмотры 167К
    vw passat b3
Причина замены: При повороте ключа в замке зажигания (ЗЗ) ни чего не происходит - авто не заводится.
Анализ возможных неисправностей:
1. Предохранитель
2. Контактная группа неисправна (КГ)
3. Личинка замка сломана
4. Контакты проводки и т.д.
После анализа решено тестировать КГ для ЗЗ.
Для работы из инструмента понадобятся:
Два любых гаечных ключа на 13
6-тигранник (думаю на 6)
Длинная тонкая крестовая отвёртка (я воспользовался прямой отвёрткой, предварительно её заточив на наждаке)
Куплен в магазине "переключатель зажигания" в упаковке "MEYLE" за 160 руб.(см. фото)
Можно было оригинал за штуку взять, но я пока решил потренироваться на дешёвой запчасти, т.к. не был уверен в успехе...
Далее, пробуем новую деталь:
Скидываем калодку с замка и вставляем новую КГ
Завелась, как новая, значит ход мысли правильный!
Снимаем рулевой вал, отсоединив его от рулевой колонки и карданчика соединения с рулевой рейкой. Для этого разъединяем контактные подрулевые колодки,
Откручиваем винт с 6-тигранной внутренней головкой в верхней части рулевой колонки
затем винт в нижней части
Всё, руль тянем на себя и вытаскиваем из рулевой колонки, при этом выпадает пружинка, которая стоит между рулевой колонкой и карданчиком.При сборке - её на место
Длинной отвёрткой выкручиваем винтик КГ
и вынимаем КГ
Сюда ставим новую КГ :rolleyes:
Внешне ни каких отличий
Сборка в обратном порядке...
ЗЫ: время работы на всё про всё 30 мин - это "трёп" или только для спецов в спец условиях. ;)
Сейчас всё отлично работает, чего и вам желаю!(интересно - на сколько хватит - старая деталька только у меня 3 года отработала)
Плюс этого метода - не нарушаются установочные моменты деталей и нет возможности случайного повреждения деталей.
Минус - неудобно крутить гайки B), хотя, для истинного автолюбителя это не в новинку на любом авто... :drive:
Я чёт не глянул первое сообщение от ТС :lol2: :lol2: :lol2: , ты надеюсь не так же меняешь?
Кого меняю,ты имеешь в виду КГЗЗ.
Да я уже старый корпус(родной) ЗЗ поставил,с полной разборкой рулевого вала с гребоной втулкой,Так что мне были доступны все пять вариантов замены.Контактную группу оставил ту же,руль только стал чуть тяжелее,но потихоньку разрабатывается.
У меня оказалось что кольцо медное,оно лишнее,перед пластиковым вставышем стоит или после него,хрен поймёшь,вот я его и выкинул.Элкаст пишет что кольцо не для вашего варианта,я так думаю что оно для иммобилайзера нужно.
То есть, ты тоже через жопу меняешь КГГЗ со снятием всей колонки? o_Oo_Oo_O
Я снял плотностью рулевой вал,так как втулка не выбивалась и съёмник её не брал.Пришлось греть дома на газплите и тогда только эту ёб втулка пошла.
Съёмник рулевых от газели и вуаля, снимается за 20 секунд.
Ну у меня того не было.
А вот на В3 я снял втулку после трёх ударов молотка,это как повезет.На этом пассате и 30 ударов молотка не помогли.
И у меня не было, но мне проще за 100рублей было съёмник купить, чем полмашины разбирать.
А со съёмником ничего убивать не надо.
Нету таких цен,сейчас самый фуфловый съёмник стоит 300 руб,а получше уже от 500.
Ха, так и машина у тебя не вчера появилась и лазишь ты в неё далеко не первый раз.
Неужто так себя не любишь, что не хочешь себе труд облегчить?
Я вставляю во втулку ключ рожок то ль на 24, то ль на 27 (забыл), встает аккурат, чтоб зацепиться за выступ, и тяну обычным двухлапым за его рога. 30 сек делов.
Так тоже можно.
Ну просто забыл,я в первый раз когда снимал подставлял ключ то ли на 22,то ли на 24,хорошая мысля приходит опосля :LOL: ,теперь можно пойти и снять как ты сказал за 30 секунд и это правда.Когда чаще разбираешь и в голове остаётся и мышечная память тоже.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Добрый вечер. Хотел тоже поменять КГ. Купил. Решил сразу поверить, благо кожух был снят. Скинул разъём и вставил в новую. Сразу завелась, но чувствую, что-то не так... Заглушил, ещё раз завёл, и только потом понял, что меня смущало. Машиной владею полтора года. Раньше не сталкивался. Так вот, контактная группа у b3 у всех на 3 положения ключа (выключено, зажигание, стартер)? У меня стоит на 4 (выключено, АСС, зажигание, стартер). Номерок такой контактной группы никто не подскажет? А то смысла не имеет разбирать без замены, разве что посмотреть, что там за зверёк такой стоит... Буду благодарен за информацию
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
@iprad А ты мануал на машину смотрел?
Ваша реакция мне непонятна. Где я возьму родной мануал на машину? По интернет изданиям у b3 3 положения ключа. Поэтому и задал вопрос здесь
И не надо "тыкать".
