Фотоотчет Замена контактной группы замка зажигания VW Passat B3 в гаражных условиях
  • Автор темы Nash07
  • Ответы 123
  • Просмотры 171К
    vw passat b3
Причина замены: При повороте ключа в замке зажигания (ЗЗ) ни чего не происходит - авто не заводится.
Анализ возможных неисправностей:
1. Предохранитель
2. Контактная группа неисправна (КГ)
3. Личинка замка сломана
4. Контакты проводки и т.д.
После анализа решено тестировать КГ для ЗЗ.
Для работы из инструмента понадобятся:
Два любых гаечных ключа на 13
6-тигранник (думаю на 6)
Длинная тонкая крестовая отвёртка (я воспользовался прямой отвёрткой, предварительно её заточив на наждаке)
Куплен в магазине "переключатель зажигания" в упаковке "MEYLE" за 160 руб.(см. фото)
Можно было оригинал за штуку взять, но я пока решил потренироваться на дешёвой запчасти, т.к. не был уверен в успехе...
Далее, пробуем новую деталь:
Скидываем калодку с замка и вставляем новую КГ
Завелась, как новая, значит ход мысли правильный!
Снимаем рулевой вал, отсоединив его от рулевой колонки и карданчика соединения с рулевой рейкой. Для этого разъединяем контактные подрулевые колодки,
Откручиваем винт с 6-тигранной внутренней головкой в верхней части рулевой колонки
затем винт в нижней части
Всё, руль тянем на себя и вытаскиваем из рулевой колонки, при этом выпадает пружинка, которая стоит между рулевой колонкой и карданчиком.При сборке - её на место
Длинной отвёрткой выкручиваем винтик КГ
и вынимаем КГ
Сюда ставим новую КГ :rolleyes:
Внешне ни каких отличий
Сборка в обратном порядке...
ЗЫ: время работы на всё про всё 30 мин - это "трёп" или только для спецов в спец условиях. ;)
Сейчас всё отлично работает, чего и вам желаю!(интересно - на сколько хватит - старая деталька только у меня 3 года отработала)
Плюс этого метода - не нарушаются установочные моменты деталей и нет возможности случайного повреждения деталей.
Минус - неудобно крутить гайки B), хотя, для истинного автолюбителя это не в новинку на любом авто... :drive:
Отработала Meyle 7 с небольшим года и накрылась,ставил где то 10 января 14 года.Мне кажется пойдет за такую сумму 168 руб,сейчас заказал в экзист,но сумма очень поднялась,теперь 408 руб.
Ну 7 уже что то...будем иметь ввиду)))
Ну пробовал JP Group ставить,так она прожила где то 3-4 дня:mda:o_O
То же греться начала...видимо скоро менять придётся...но ещё родная стоит...мож её почистить просто или не прокатит?
Я эту жп разобрал,там столько много мелких деталей да еще и пружинки повылетали.Не советую разбирать,кстати сейчас эту разберу:)
Разобрал,ничего критичного не нашел.Материал контактов хороший похож на чистую медь,подгорание есть небольшое на 3-х контактов из 8.Перегрева не выявлено,в целом кгзз на 4+.
    176,2 КБ · Просмотры: 347
    160,2 КБ · Просмотры: 345
    190,2 КБ · Просмотры: 341
Мне кажется проблема только в поворотной пластмасовой штуке,он стёрся,и из этого не раздвигался или не смыкался какой то контакт.
Ну тады куплю новую майли...)))
Уже заказал,пообещали завтра в обед привезти.Насчет контактов обсчитался,не 8 а 4 и нашел ещё 2.Получается все верно,как и разьем на 6 контактов.
Очень хороший результат, у меня более благородная (по тем временам) Valeo только 4 года отработала, потом опять пришлось менять и уже поставил оригинал.
Я в 2016 году 6N0905865 брал за 1560. Сейчас по-быстрому глянул - можно его за 2200 кое-где купить, за пять лет на 700р. подорожал.
Потому что не ходовая запчасть(складские запасы),4 контактный датчик ориг. покупал в 14 году за 950 сейчас 3000.
Рамку под номер ориг, полгода назад 300 руб.,сейчас 2400 руб. :LOL:
Поставил новую кгзз.Чего то я перехвалил Meyle.Сперва всё нормально,но после 20 вкл-выкл. нехочет работать или работает через раз, может её не насиловать и поездить в включенном состоянии большое время гляди и приляжется :unknw: :)
А может уже ответная часть в личинке износилась???Была где-то тут тема недавно...
Тоже подумал на это,но писюн на личинке нормальный и на стартере не было не одного пропуска.
К сожалению, это практически повальная тенденция: качество запчастей некогда приличных брэндов уже давно не то, что было когда-то. Даже купив сегодня пресловутый "оригинал" - нет никаких гарантий, что деталь проработает долго.
Вышел сейчас в магазин,ну и решил проверить,раз 5-6 туда-суда вкл-выкл и пока работает нормально:unsure::)
Отработал полдня,пока невключений не наблюдалось :)
Сейчас обратно отказалась работать,но она заработала.Заметил такое если включить зажигание и подождать от 3 до 10 секунд она самопроизвольно включается,как будто что то сопротивляется в КГЗЗ и они контакты смыкаются.Попробую поставить фирмы Era,если будет такая же фигня,то тогда виновата личинка.
