Лоцман
Просто Серега написал(а):Наконец закончена переделка, проведена недельная эксплуатация, можно и отчет состряпать B)
Все подключил, вот схемку для братвы Шарановодовсоставил (поправка: на схеме ошибка в подписе питания на догреватель, не "+ с ЗАЖИГАНИЯ", а "+ С ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ")
Хотелось бы добавить, что по схеме брать "+" с аккумулятора непозволительная роскошь. К догревателю штатно идет "+", при чем через штатный предохранитель. 1 и 2 штекер восьмиштекерного разъема как раз и есть "+" и масса соответственно. И толщина этого провода рассчитана на нагрузку потребляемую догревателем (помпой, дозирующим насосом), равно как и предохранитель. Поэтому правильнее запитаться именно от этого провода.
