Фотоотчет Замена ремней ГРМ и ТНВД на VW Т4 двигатель 2,5 TDI: ACV AJT AHY AXG AYC AYY AXL AUF
ОТЧЕТ О ЗАМЕНЕ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ГРМ и ТНВД НА АВТОМОБИЛЕ VW TRANSPORTER 2.5 TDI, 2001 (двигатель ACV) .
Одометр автомобиля отсчитал очередные 120 тыс.км почти безпроблемной езды. В последние несколько дней появился неприятный звук из моторного отсека. Пришло время обслуживания. Некоторые рисунки взяты из Ельза, фото- В.Зайдо.
Основная последовательность работ подходит для двигателей ACV, AJT ,AHY, AXG, AYC, AYY, AXL, AUF.
Отличительной чертой всех двигателей разных годов выпуска является последовательность работ с кузовными деталями ( оперением ) на начальной стадии разборки. Отличие заключается только в комплектации интеркуллером и наличием ( отсутствием ) системы кондиционирования, а также устанавливаются МКПП или АКПП
Особенная комплектация навесного оборудования у мощных версий 111 квт ( 152 л/с), но они встречаются редко и отличаются только другим (полноразмерным) интеркуллером, другой системой привода ручейкового ремня, радиатором кондиционера, турбиной с изменяемой геометрией и другой компоновкой системы впуска ( двигатели AHY и AXG ).
Периодичность замены ремней привода ГРМ и ТНВД – 120 000 км ( для оригинальных деталей ) и 60 000 км для ремней привода ГРМ и ТНВД ( Gates, Contitech, Dayco ) и роликов ( Ina, Ruville ), а также помпа (Hepu, Ruville, SKF)
Необходимые специальные приспособления и вспомогательные средства
- фиксатор шкива колен вала
- ключ для натяжного ролика на 32
- ключ фиксации шкива распредвала
- ключ фиксации шкива шестерни ТНВД
- установочная планка
- индикатор часового типа с держателем
- динамометрический ключ диапазона 20-60 Нм, 100-200 Нм
- измерительный щуп
Все работы проводим на яме, поэтому устанавливаем автомобиль правым колесом как можно ближе к краю, чтобы обеспечить себе удобство в работе.
Двигатель должен быть холодным, только после этого можно приступать к работе.
Снятие ремней ГРМ и ТНВД
1.Снимите :
- Изолирующий поддон
- Решётки радиатора
- Удлинитель бачка обывателя
- Разъем расходомера
- Корпус салонного фильтра и крышку воздушного фильтра, предварительно снимаем хомут с подающего воздуховода
- Кронштейн интеркулера
2.Выкрутить справа и слева болты крепления рамки радиатора
3.Откинуть рамку радиатора с радиатором вперёд
4.Повернуть колеса вправо до упора
5.В левой верхней части радиатора отсоединить хомут шланга насоса гидроусилителя и заглушить концы подходящими заглушками
6.Разъединить крепления рамки радиатора 4 шт, предварительно выдавив стопора из креплений
7.Отвести рамку с радиатором вправо ( не отсоединяя шлангов системы охлаждения ) и зафиксировать от падения проволокой.
8.Снять защитные кожухи обоих зубчатых ремней и крышку головки блока цилиндров
9.Стравить давление в системе ОЖ, открыть и закрыть пробку расширительного бачка. Слить охлаждающую жидкость в подходящую емкость (8-10 литров), открутив пробку слива,которая находится снизу автомобиля. Закрутить пробку слива
10.Ослабить болты М8 = 3 шт. на шкиве насоса гидроусилителя
11.Взяться за поликлиновой ремень двумя руками справа и слева от насоса гидроусилителя руля. Медленно потянуть поликлиновой ремень руками с усилием в -направлении стрелки- и снять его с насоса гидроусилителя руля, а затем с остальных шкивов.
12.Снять промежуточные ролики ручейкового ремня и шкив гидроусилителя
13.Установить коленчатый вал в ВМТ цилиндра 1, вращая по часовой стрелке.
Метки -стрелки- шкива ТНВД / кронштейна -C- и маховика/картера сцепления –A ( МКПП ) или ведомого диска/картера сцепления -B- (АКПП ) должны совпадать
Если совмещения всех меток нет ,поверните коленвал по часовой стрелке на один оборот
14.Зафиксировать коленвал и отвернуть центральный болт, снять демпфер шкива коленчатого вала .
Внимание - усилие затяжки очень большое – использовать надежные способы фиксации и качественный инструмент во избежание получения травм !!!
15.Вывернуть центральный болт демпфера крутильных колебаний
16.Ослабить четыре болта M8 крепления демпфера крутильных колебаний с зубчатым шкивом и вывернуть два расположенных напротив болта
17.Отвернуть два оставшихся болта крепления настолько, чтобы можно было отсоединить демпфер крутильных колебаний от нижней шестерни коленвала легким постукиванием молотка по головкам болтов ( использовать мягкую оправку )
18.Снять демпфер крутильных колебаний
19.Открутить болт распредвала на 3-5 оборотов используя контропору
20.С помощью молотка и выколотки через отверстие в защитном кожухе зубчатого ремня сбить шестерню с конуса распредвала
21.Открутить два болта крепления внутренней пластиковой защиты ремня ГРМ к головке блока
22.Зафиксировать спец ключом -3036-шестерню распредвала со стороны ТНВД и отрутить болт на 3-5 оборотов
23.Открутить натяжной ролик ремня ТНВД и снять ремень ТНВД и шестерню с распредвала со стороны ТНВД
24.Снять дальний ролик ТНВД и проверить утопание шпильки в корпусе головки блока
25.Открутить четыре болта крепления масло заливной горловины на 10
26.Снять крышку клапанов, предварительно открутив четыре болта на 13 с упорными шайбами
27.Снять нижнюю часть кожуха зубчатого ремня
28.Пометить направление хода зубчатого ремня ( если не предполагается его замена )
29.Разгрузить натяжной ролик зубчатого ремня при помощи накидного ключа на 32, предварительно открутив болт крепления на 13 и снять ролик
30.Снять зубчатый ремень ГРМ
31.Открутить три болта крепления помпы на 13 и снять ее
32.Снять внутреннюю пластиковую защиту ремня ГРМ
Двигатель разобран, переходим к подготовительным работам
Замена ремней ГРМ и ТНВД на Volkswagen Transporter T4 - двигатель ACV 2.5 TDI (rus.)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
№4 . провереный вариант.
Стоит ли менять оригинальный демпфер с 6-7ю трещинами в резине около 7-8мм глубиной по кругу как на фото?
вот на такой
Или до следующей замены ГРМ еще проработает?
лучше не рисковать. если эта резина начнет крошится,то неизбежно попадает в ремень ГРМ.
со всеми вытекающими.
Sergomir написал(а):
На фото в первом посте Elring, он тоже жесткий?
Никогда не было проблем с этим сальником, ставлю их годами и ничего не течет.
Ничего не ищите для замены, просто посадите его немного глубже, чтобы на канавку не попала кромка или подрезать пружинку сальника ... и делов то.
Демпфер лучше ставить Corteco, если нет сил на оригинал.
Не успел я измерить глубину посадочного места под сальник КВ, есть ли там возможность глубже его посадить, если он стандартного размера? Был установлен заподлицо с корпусом.
есть.помоему там вообще упора нету.милиметра на 2 можно смело глубже посадить.
Глубина посадочного места сальника КВ 11,2мм, а канавка от сальника на глубине 7,8мм от края посадочного. Расстояние от края сальника до рабочей кромки в рабочем положении 6.8-7мм, т.о. при установке заподлицо с корпусом рабочая кромка будет смещена на 0.8мм наружу. Так и установил. Родной оригинальный сальник видимо был установлен на полную глубину. P.S. Интересно, что после канавки идет утолщение диаметра КВ выше номинального, а потом вторая канавка.
При замене ремня и ролика и помпы ГРМ следовал инструкции ув. Seric однако обнаружил, что натяжение ролика при повороте КВ ключём изменяется, как в меньшую так и в большую сторону и достигает, в некоторых положениях КВ, выше номинального(правый край стрелки заходит за правый край флажка-указателя)
а в положении ВМТ натяжение соответствует инструкции
Нормально ли такое поведение натяжного ролика?
при вращении ключом такое может быть. заведи и посмотри как будет себя вести стрелка. колебания в пределах 0.5 мм.допустимы.
При заведенном двигателе картина та же, колебания стрелки выходят за правый и край и составляют около + 1.5-2мм -1.5-2мм от номинального в ВМТ. О причине я догадываюсь - это более сильное натяжение ремня вследствие сжатия плунжера ТНВД до точки ВМТ и ослабление после ВМТ. Непонятно только нормальная эта картина работы ролика, в инструкции об этом ничего?
т.е .общая амплитуда 3мм?
не страшно.ремень обкатается ,может и уменьшится.
После, как потянется ремень, я думаю амплитуда 3-4мм сохранится, а вот зона колебаний сдвинется немного к центру флажка. Жалею, надо было наверное сразу ставить стрелку по центру флажка. Сейчас, если перетягивать, придется менять болт КВ?
я не меняю.что ему сделается болту М18.
так вроде там и не снимая блин можно отпустить ролик.
Нет, без снятия шкива-демпфера никак, все закрыто кожухами наглухо, только выглядывают из-за них стрелка да флажок ролика. А болт когда зажимал, после 160Нм стронулся с трудом, а потом как-то легче пошел, такое ощущение что потянулся то ли болт то ли резьба на КВ?
тогда не трогай.если и будет небольшой недотяг,ничено страшного.
Болт КВ как положено затянул 160Нм +90градусов +90градусов, но если болт потянулся тогда, да будет небольшой недотяг, ставил SWAG-овский.
я имел ввиду недотяг ремня.
Сейчас у меня ремень натянут по инструкции, но при проворачивании КВ в некоторые моменты ремень натягивается еще больше, о чем свид-ет стрелка ролика(фото №1 пост за сегодня). Я этого и боюсь, перенапряжения ролика и ремня, но в положении ВМТ натяжка как по инструкции.
Ну так ремень кроме круглых шкивов так же крутит и кривой распредвал.От сюда и переменная нагрузка.
Боятся не надо, а проверить просто.
Нужно завести мотор и заглушить через 10-15 сек.
Вскрыть крышку ремня и посмотреть в каком положении репер ролика, тогда и станет понятно правильно ли натянут ремень ГРМ.
