Фотоотчет Замена ремней ГРМ и ТНВД на VW Т4 двигатель 2,5 TDI: ACV AJT AHY AXG AYC AYY AXL AUF
ОТЧЕТ О ЗАМЕНЕ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ГРМ и ТНВД НА АВТОМОБИЛЕ VW TRANSPORTER 2.5 TDI, 2001 (двигатель ACV) .
Одометр автомобиля отсчитал очередные 120 тыс.км почти безпроблемной езды. В последние несколько дней появился неприятный звук из моторного отсека. Пришло время обслуживания. Некоторые рисунки взяты из Ельза, фото- В.Зайдо.
Основная последовательность работ подходит для двигателей ACV, AJT ,AHY, AXG, AYC, AYY, AXL, AUF.
Отличительной чертой всех двигателей разных годов выпуска является последовательность работ с кузовными деталями ( оперением ) на начальной стадии разборки. Отличие заключается только в комплектации интеркуллером и наличием ( отсутствием ) системы кондиционирования, а также устанавливаются МКПП или АКПП
Особенная комплектация навесного оборудования у мощных версий 111 квт ( 152 л/с), но они встречаются редко и отличаются только другим (полноразмерным) интеркуллером, другой системой привода ручейкового ремня, радиатором кондиционера, турбиной с изменяемой геометрией и другой компоновкой системы впуска ( двигатели AHY и AXG ).
Периодичность замены ремней привода ГРМ и ТНВД – 120 000 км ( для оригинальных деталей ) и 60 000 км для ремней привода ГРМ и ТНВД ( Gates, Contitech, Dayco ) и роликов ( Ina, Ruville ), а также помпа (Hepu, Ruville, SKF)
Необходимые специальные приспособления и вспомогательные средства
- фиксатор шкива колен вала
- ключ для натяжного ролика на 32
- ключ фиксации шкива распредвала
- ключ фиксации шкива шестерни ТНВД
- установочная планка
- индикатор часового типа с держателем
- динамометрический ключ диапазона 20-60 Нм, 100-200 Нм
- измерительный щуп
Все работы проводим на яме, поэтому устанавливаем автомобиль правым колесом как можно ближе к краю, чтобы обеспечить себе удобство в работе.
Двигатель должен быть холодным, только после этого можно приступать к работе.
Снятие ремней ГРМ и ТНВД
1.Снимите :
- Изолирующий поддон
- Решётки радиатора
- Удлинитель бачка обывателя
- Разъем расходомера
- Корпус салонного фильтра и крышку воздушного фильтра, предварительно снимаем хомут с подающего воздуховода
- Кронштейн интеркулера
2.Выкрутить справа и слева болты крепления рамки радиатора
3.Откинуть рамку радиатора с радиатором вперёд
4.Повернуть колеса вправо до упора
5.В левой верхней части радиатора отсоединить хомут шланга насоса гидроусилителя и заглушить концы подходящими заглушками
6.Разъединить крепления рамки радиатора 4 шт, предварительно выдавив стопора из креплений
7.Отвести рамку с радиатором вправо ( не отсоединяя шлангов системы охлаждения ) и зафиксировать от падения проволокой.
8.Снять защитные кожухи обоих зубчатых ремней и крышку головки блока цилиндров
9.Стравить давление в системе ОЖ, открыть и закрыть пробку расширительного бачка. Слить охлаждающую жидкость в подходящую емкость (8-10 литров), открутив пробку слива,которая находится снизу автомобиля. Закрутить пробку слива
10.Ослабить болты М8 = 3 шт. на шкиве насоса гидроусилителя
11.Взяться за поликлиновой ремень двумя руками справа и слева от насоса гидроусилителя руля. Медленно потянуть поликлиновой ремень руками с усилием в -направлении стрелки- и снять его с насоса гидроусилителя руля, а затем с остальных шкивов.
12.Снять промежуточные ролики ручейкового ремня и шкив гидроусилителя
13.Установить коленчатый вал в ВМТ цилиндра 1, вращая по часовой стрелке.
Метки -стрелки- шкива ТНВД / кронштейна -C- и маховика/картера сцепления –A ( МКПП ) или ведомого диска/картера сцепления -B- (АКПП ) должны совпадать
Если совмещения всех меток нет ,поверните коленвал по часовой стрелке на один оборот
14.Зафиксировать коленвал и отвернуть центральный болт, снять демпфер шкива коленчатого вала .
Внимание - усилие затяжки очень большое – использовать надежные способы фиксации и качественный инструмент во избежание получения травм !!!
15.Вывернуть центральный болт демпфера крутильных колебаний
16.Ослабить четыре болта M8 крепления демпфера крутильных колебаний с зубчатым шкивом и вывернуть два расположенных напротив болта
17.Отвернуть два оставшихся болта крепления настолько, чтобы можно было отсоединить демпфер крутильных колебаний от нижней шестерни коленвала легким постукиванием молотка по головкам болтов ( использовать мягкую оправку )
18.Снять демпфер крутильных колебаний
19.Открутить болт распредвала на 3-5 оборотов используя контропору
20.С помощью молотка и выколотки через отверстие в защитном кожухе зубчатого ремня сбить шестерню с конуса распредвала
21.Открутить два болта крепления внутренней пластиковой защиты ремня ГРМ к головке блока
22.Зафиксировать спец ключом -3036-шестерню распредвала со стороны ТНВД и отрутить болт на 3-5 оборотов
23.Открутить натяжной ролик ремня ТНВД и снять ремень ТНВД и шестерню с распредвала со стороны ТНВД
24.Снять дальний ролик ТНВД и проверить утопание шпильки в корпусе головки блока
25.Открутить четыре болта крепления масло заливной горловины на 10
26.Снять крышку клапанов, предварительно открутив четыре болта на 13 с упорными шайбами
27.Снять нижнюю часть кожуха зубчатого ремня
28.Пометить направление хода зубчатого ремня ( если не предполагается его замена )
29.Разгрузить натяжной ролик зубчатого ремня при помощи накидного ключа на 32, предварительно открутив болт крепления на 13 и снять ролик
30.Снять зубчатый ремень ГРМ
31.Открутить три болта крепления помпы на 13 и снять ее
32.Снять внутреннюю пластиковую защиту ремня ГРМ
Двигатель разобран, переходим к подготовительным работам
Замена ремней ГРМ и ТНВД на Volkswagen Transporter T4 - двигатель ACV 2.5 TDI (rus.)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
seric
Украина, Черновцы
VW Т4, Caravelle - 2.5 TDI (AXG),2002
Комплект для замены был выбран оригинального производства
Оригинальный комплект можно заменить альтернативными производителями:
1. ремень ГРМ - 5323 XS (GATES)
2. ремень ТНВД - 5494 XS (GATES)
3. помпа - P-536 (HEPU) или VKPS 86619 (SKF)
4. комплект роликов = 3шт. и центральным болтом коленвала с алмазной шайбой - 530048309 ( INA )
Возможны и другие варианты комплектации деталей более дешевых производителей, но в данном случае не стоит экономить. Последствия обрыва ремня во время эксплуатации известны всем, точнее сказать – многим.
Установка ремней ГРМ и ТНВД
Перед установкой ремней ,роликов и помпы займемся установкой опережения впрыска. Работу выполняем в следующем порядке :
Установка впрыска :
– Выкрутить пробку на 12 из корпуса ТНВД и ввернуть вместо резьбовой пробки переходник для индикатора часового типа
– Вставить в переходник индикатор часового типа (диапазон измерения 0 ... 3 мм) с преднатягом около 2,0 мм.
– Проверить, совпадают ли метки на шкиве и корпусе ТНВД
– Ослабить фиксирующий болт -2- на ТНВД.
– Снять проставку -1-.
– Установить индикатор на „0“.
– Чтобы убедиться, находится ли плунжер ТНВД в НМТ, плавно поворачивать шкив ТНВД при помощи накидного ключа на 21 против рабочего направления двигателя (по часовой стрелке). Стрелка индикатора часового типа должна прекратить свое движение. Это и будет достижение НМТ, установить индикатор часового типа на „0“.
– Медленно вращать шкив привода ТНВД ключом на 21 по направлению вращения двигателя (против часовой стрелки), пока стрелка индикатора часового типа не переместится на 0,55 мм.
– Затянуть фиксирующий болт 1 на ТНВД моментом 30 Нм.
– Снять индикатор часового типа и ввернуть в отверстие заглушку.
– Проверить, совпадает ли метка ВМТ на маховике с исходной меткой.
Из других деталей пришлось заменить демпфер коленвала - ВОТ ОН ИСТОЧНИК ПОСТОРОННИХ ЗВУКОВ ИЗ МОТОРНОГО ОТСЕКА, который был слышен за несколько дней до ремонта.
Приобрел новый - оригинальный номер 074105251AC
На нашем рынке присутствуют и другие производители ( CORTECO, MIELE ), которые имеют меньший срок эксплуатации, а также китайские производители не выдерживающие никакой критики.
seric
Украина, Черновцы
УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ И ПОМПЫ.
Пока все разобрано, проконтролируйте состояние сальников на распредвале и передний сальник коленвала ( в нашем случае все сальники работоспособны и не требуют замены ).
Все пластиковые и металлические детали помыты.
Очистите все плоскости по периметру двигателя, где будут устанавливаться новые детали.
ОБЩИЙ ВИД
СБОРКА :
1.Проверить, совпадает ли метка ВМТ на маховике с исходной меткой
2.Зафиксировать распредвал пи помощи шаблона -2065 A-
- вставить в прорезь распредвала щуп ( обычно = 0.40мм ,или два щупа по 0.20мм)
3. УСТАНОВИТЬ :
- Насос охлаждающей жидкости ( помпу ). На резиновое кольцо нанесите легкий слой герметика для страховки. Наживите три болта для центровки помпы.Затяните только правый болт рабочим усилием, остальные два снимите .
- Внутреннюю защиту ремня ГРМ. Прикрутить два болта, которые одновременно крепят помпу и защиту. Два верхних болта крепления защиты к головке ставим на фиксатор резьбы ( разъемный )
- Шестерню распредвала, наживляем болт крепления от руки. Проверить наличие свободного, без перекосов, вращения зубчатого шкива
- Установить натяжной ролик -1- таким образом, чтобы язычок -2- натяжного ролика входил в стопорный штифт в нижней части кожуха зубчатого ремня
- Надеть зубчатый ремень привода ГРМ против часовой стрелки, начиная от коленвала, без слабины в ведущей ветви
( для бывшего в употреблении ремня необходимо сохранить прежнее направление хода ).
4.Подтянуть крепежный болт натяжного ролика
5.Для натяжения зубчатого ремня повернуть ролик по часовой стрелке -по направлению стрелки- с помощью накидного ключа 32 таким образом, чтобы правый край указателя -A- совпал с правым краем указателя -B-.
( мушка и целик должны совпасть )
Правый край указателя -A- нельзя поворачивать дальше правого края указателя -B-, иначе в дальнейшем это можно привести к повреждению натяжного ролика.
Если ролик всё же был повёрнут слишком далеко, то его необходимо сначала полностью ослабить, а затем произвести натяжку заново. При этом нельзя просто возвратить ролик в требуемое положение.
6.Затянуть болт крепления натяжного ролика моментом 20 Нм
7.Проверить, остался ли коленчатый вал в ВМТ 1 цилиндра, при необходимости откорректировать
8.Затянуть болт крепления шкива распредвала с помощью опоры -3036-; учитывать класс прочности болта: 8.8 = 85 Нм, 10.9 = 100 Нм
9.Снять шаблон -2065 A- с распредвала
10.Установить нижний кожух зубчатого ремня
11.Установить демпфер крутильных колебаний с новым центральным болтом
ВНИМАНИЕ! АЛМАЗНАЯ ШАЙБА устанавливается между шестерней коленвала и демпфером.
12.Установить опору -T10025- и затянуть центральный болт демпфера шкива коленчатого вала моментом 160 Нм с доворотом на 180° (1/2 оборота). Доворот можно осуществить в два приёма – по 90 градусов. Слегка смазать моторным маслом резьбу и головку центрального болта
13.Провернуть коленчатый вал на два оборота по направлению вращения двигателя, чтобы коленчатый вал снова встал в ВМТ цилиндра 1.
14.Повторно проверить положение указателя натяжного ролика. Если правые края указателей -A- и -B- не совпадают, повторить процесс натяжения.
15.Закрыть наружную крышку ремня ГРМ
16.Установить клапанную крышку
17.Прикрутить масло заливную горловину
УСТАНОВКА РЕМНЯ ТНВД:
– Установить зубчатый ремень на шкив ТНВД. Для бывшего в употреблении ремня сохранить прежнее направление хода.
– Вставить ремень в шкив ТНВД и закрепить шкив распредвала, так чтобы шкив ещё можно было провернуть.
– Проверить установочное положение направляющего ролика:
– Провернуть направляющий ролик настолько, чтобы положение указателя совпало с контуром фланца головки блока цилиндров
– Затянуть гайку -2- моментом 20 Нм.
– Установить натяжной ролик -1- таким образом, чтобы язычок натяжного ролика вошёл в выемку консоли -стрелка B-. Подтянуть болт крепления.
– Для натяжения зубчатого ремня провернуть натяжной ролик против часовой стрелки в такое положение, чтобы оба указателя оказались друг против друга -стрелка A.
– Затянуть болт крепления моментом 15 Нм.
– Затянуть гайку крепления шкива ТНВД моментом 160 Нм. Воспользоваться опорой -3036-.
Следить, чтобы при затяжке момент не передавался на зафиксированный в положении начала подачи шкив ТНВД.
– Установить проставку -1- и затянуть фиксирующий болт моментом 12 Нм.
– Провернуть коленчатый вал на два оборота по направлению вращения двигателя, чтобы коленчатый вал снова встал в ВМТ цилиндра 1.
– Проверить положение указателей на натяжном ролике ТНВД -стрелка A-. Указатели должны находиться друг против друга. Допустимо небольшое окружное смещение переднего указателя, однако передний указатель не должен выходить за контур пластины, на которой находится расположенный сзади указатель.
Если передний указатель выходит за контур пластины второго указателя, натяжку необходимо повторить.
– Установить защиту зубчатого ремня ТНВД
Все остальные детали навесного оборудования демонтированные при разборке установить в обратном порядке.
Залить охлаждающую жидкость. Открутить развоздушивающий клапан, удалить воздух из системы охлаждения.
После запуска двигателя, во время прогрева до рабочей температуры контролируем все соединения на предмет утечек жидкостей.
Устанавливаем изолирующий поддон. Делаем пробную поездку…… Замечаний нет.
:drive: :drive: :drive: до следующей замены ГРМ
Если есть пожелания, дополнения … пишите – все исправим для наилучшего достижения результата. :thankyou2: :hat: ;)
Bambur
Финляндия
Audi A3 (8PA), 1.9 TDI-PD (BKC без DPF), 2005
Хотелось бы полюбопытствовать откуда информация про моменты и классы прочности?
seric
Украина, Черновцы
Класс прочности отштампован на головках болтов, естественно если они оригинальные или хотя бы известных производителей, а не мебельные с ближайшего авторынка.
Моменты затяжки указаны в Автодате, в Ельзе к сожалению такой информации мало и выглядит это не логично. Может перевели неточно o_O
Domzhonok
Беларусь
VW T4 Caravelle 2.5TDI 2003г.
Какой литературой вы руководствовались? (откуда взяты черно-белые схемы?)
seric
Украина, Черновцы
Все черно-белые схемы, за исключением последней из Ельзы :thankyou2:
midwork
KAPAgAHgA
Golf 2 GTI
А можно ли это руководство(замена ГРМ) использовать как основу замены ГРМ на AAB 2.4
seric
Украина, Черновцы
У 2.4 - ААВ другая компоновка в моторном отсеке, двигатель старее, ссответственно цифры регулировочные и последовательность работ не подходят.
Использовать можно только в целях общего понимания вопроса.
HARUW
Canada
GOLF 6
А VAGcom для окончательной регулировки впрыска разве не нужен?
seric
Украина, Черновцы
Конечно нужен.
Только в данной статье мы разбирались с механикой вопроса, т.е то, что многие "рукастые " автолюбители могут сделать у себя в гараже с помощью друга, соседа..
А VAG-COM это уже потом, когда завел авто, договорился с диагностом и вперед, подчищать погрешности, настройка под себя и т.д :LOL: :lol2: :LOL:
Nik1958
Оракул
Latvija, Riga
чего только не было
Отчёт хороший, но
3. УСТАНОВИТЬ :
- Насос охлаждающей жидкости ( помпу ). На резиновое кольцо нанесите легкий слой герметика для страховки . Наживите три болта для центровки помпы.
Не могу понять зачем применять герметик, там где он не нужен?
Если водяной насос не меняли ( а надо), а с какой -то целью снимали его - то надо было заменить резиновое кольцо, а не употреблять герметик. В принципе если насос не снимать ( а в данном случае это необязательно) то и охлаждающую жидкость сливать тогда было не обязательно
seric
Украина, Черновцы
Вопрос в какой то мере резонный, но только на первый взгляд.
Те детали, которые продают в запчасти ( НЕ ОРИГИНАЛ ) имеют ресурс 60 тыс км пробега - для ГРМ и 70-80 тыс км для помпы. Именно поэтому практикую замену помпы вместе с ГРМ, чтобы не разбирать все снова через 20 тыс. км. и менять помпу отдельно.
Не каждый готов оплатить оригинальные детали.
По поводу легкого слоя герметика - было несколько раз течь тосола через НОВОЕ уплотнительное кольцо. А определяли это уже на финише сборки, перед запуском, когда заливали ОЖ. Вот и приходилось разбирать по новой. Почему пропускало кольцо определить не удавалось, затяжка в норме, процедура не нарушена. Может тоньше было или брак какой то - непонятно. Поэтому и советую - страховочный слой ( очень тонкий ). Такая тактика не подводила при последующих работах по смене помпы. :hat:
Во -вторых ни разу не встречал в продаже новое уплотнительное кольцо помпы отдельно, у нас только с новой помпой продается. Торговцы не хотят париться с мелочевкой :thankyou2:
seric
Украина, Черновцы
Проехала машина 120 тыс.км. Сегодня поменяли комплект ГРМ и помпу. За время пробега на рубеже 40-50 тыс км.начала передувать турбина при резком ускорении ( обгон в режиме трасса). Это связываю с стабилизацией работы форсунок после реставрации. Турбину подрегулировал, передув исчез. При снятии ремней и помпы их внешний вид и состояние не вызывали никаких вопросов, они выглядели вполне работоспособными. Диагностика не выявила каких либо неисправностей или отклонений. Новые детали все поставили опять оригинал VW, в том числе и центр. болт коленвала. :dance2: :dance2:
:drive: :drive:
seric
Украина, Черновцы
Если есть ВагКом или другой диагностический прибор, тогда задача упрощается....
Порядок динамической ( точной ) регулировки впрыска описал здесь ,
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=155501
Удачных регулировок. :hat:
Сергей Антонов
Тульская область
VW T4 2,5 турбо
у меня машина 1997 года,мотор 2,5 турбо 102 лошадки..можно ли использовать эту статью чтобы мне замеить ремень саомоу???
seric
Украина, Черновцы
Можно использовать для замены ремней без проблем .
В компьютерной диагностике есть некоторые небольшие отличия в цифрах.
Сергей Антонов
Тульская область
VW T4 2,5 турбо
спасибо,ремень старый хозяин менял 15тыщ назад,появилась течь масла,я так думаю что из под сальника Коленвала,придется все разбирать,можно будет при этом заменить только ремень??а ролики и помпу пока не трогать??а потом уже через 3-40тыщ...сменить все??
seric
Украина, Черновцы
Меняй лучше все сразу, комплектом, после этого веди учет своего пробега.
Если вокруг сальника мокро, это не значит ,что он виноват.
Могут быть и другие причины.
Alexm18
Казахстан ,ЮКО Шымкент
VW Caravella , ACV 98г.
огромное человеческое СПАСИБО .
давно искал эту инфу. как и что менять.
Теперь всё понятно, что и зачем.
Недавно у себя отрегулировал угол на ACV 98г.
только оперировал натяжителями. с 4 раза попал на угол.
