Бортовой компьютер/сканер с цветным дисплеем от Siemens S65 Схемы, прошивки, обсуждение freeware
  • Автор темы Cyber_RAT
  • Просмотры 836К
    siemens
под WIN 7 мне помогла только mkdosfs из первой страницы :good:
Ошибку FileName error мне выдавало когда я играл с картинками заставки, после нескольких копировании. Помогал только формат.
еще нужно смотреть чтобы винда не напихала в карту всяких autorun.inf и тд... вирусяки их любят распихивать и делать невидимыми.
p.s. лучше использовать mkdosfs - по мне так это проще всего.
подскажите как запустить mkdosfs.
способ 1.
качаем
http://www1.mager.org/mkdosfs/
Linux mkdosfs for Windows NT/2K/XP
c:\>mkdosfs -v -F 16 -n volname F: - для форматирования F: в fat16
volname - название карты.
F: - имя диска которое отображается в винде.
способ 1.
качаем
это я скачал. но при запуске mkdosfs.exe экран на секунду чернеет и все опять в винде.
всё делается с командной строчки.
mkdosfs.exe положь прямо в диске C:
в виндовсах Start>Run>пишешь cmd Enter. Откроется черное окно, там пишешь cd C:\ Enter. Попадёшь в С:\> здесь и набираешь mkdosfs -v -F 16 -n microSD F: Enter
форматнул данной прогой, но результат тотже, файлнейм эрор.
иногда выдает при инициализации- NO FAT 16.
уже и не знаю где рыть?
каталогов нету на карте? все файлы должны лежать в корне...
попробуйте добиться 3.6 вольта на карте подбором сопротивления на 1117 стабилизаторе. подтягивающий резистор на DO выходе карты какого номинала? пробовали уменьшать? (увеличивать?)
другой карточки, на время, нету попробовать?
-каталогов на карте нет, файлы 5 шт из папки для ММС
-питание ММС 3.45
-резистор пробывал от 30ком до 150ком
-пробывал другую карту микроСД на 2Г, так на ней вообще всё зависает ,т.е. при старте РТС ОК затем экран темный и все ни какой реакции, мега зависает полностью, нужно только полностью снимать питание.
а на первой карте тоже 2Г, иногда выдает NO FAT 16, но обычно файлнейм эрор, а без карты- ММС юнит эрор.
правда у меня на карте резисторные делители, т к микруху негде взять.
делители какого номинала?
сможете с помощью winhex сдампить первые 1000 секторов карты и выложить куда-нибудь?
to dima55: Если в Минске живете могу помочь с микрухой LVC08 есть 4 штучки.
Спасибо, но от Минска до Днепропетровска- сами понимаете.
попробуйте увеличить делители с 1 до 1.2k, а 2 до 2.4к (на карте)
вы сняли 512 байт... надо около мегабайта... делаем так:
в winhex:
tools -> open disk -> (там выбираем не logical drives, а physical media)
потом
Edit -> Define Block - > вводим 0 начало и 100000 (100 тыс) конец.
Edit -> Copy ALL->Into new file -> вводим имя файла... его и выкладываем.... (длина должна быть около 1 мегабайта).
в winhex:
потом
вот что получилось 1Мб.
http://filebox.od.ua/?file=67767e0a53f0dcbbdb5d29afa39052f6
c файловой системой и файлами на ней все ок.
попробуйте эту прошивку (в 2 раза замедлена скорость с ММС)
Cyber_RAT огромное спасибо за помощь.
менял резисторы на делителе - так мега вообще не запускалась, затем вернул все назад и о чудо появилась графика, хотя причину так и не понял- может где-то сопля была.
зашил свой пробег в память - все ОК.
теперь надо вживлять в машину, жаль что карбюратор.
СПАСИБО Cyber_RAT за приборчик!!!
Наконец то и я сделал бортовой компютер. Необходимо сделать настройки.
Имеется VAG-COM V805, как с его помощью правильно отколибровать БК?
Характеристик форсунки на двигатель АЕЕ к сожелению у меня нет.
vagcom особо и не нужен для калибровки.
форсунку поищите по эльзе или этке - а потом по номеру и запросу "производительность форсунок" найдете то что надо.
после чего проехав 100-200 км сравните расчетный и реальный расход и подкорректируйте производительность под себя.
число импульсов для километража - по столбам или GPS можно.
p.s. сорри - инета пока нету.. писать не могу
Добрый день.
Решил тоже собрать этот бортовой компьютер (уже заказал детали), большое спасибо за этот проект, еще хотел спросить можно ли поделиться проектом диагностического осциллографа вы както про него упоминали (очень полезная вещь при диагностике, а в сети что то стоящих схем не нашел).
Заранее спасибо.
