Можно ли ставить аккумулятор большей емкости
  • Автор темы Viktor@VR6
  • Ответы 120
  • Просмотры 29К
ten70, у Вас несколько неверные представления об электричестве и том, куда "расходуются" амперы и что такое ампер-часы. Извините уж, но это походу так.
Вы хотите сказать, что зарядный ток для аккумулятора 20А*ч должен быть 20А, при этом генератор у нас выдает не более определенного предела (например, 90А), а значит может сложиться ситуация ("определенные условия"), когда 90А нам не хватит на зарядку, так как нужно 20А, а выкроить удастся дай Бог 5А. Однако это не так.
1/10 емкости для заряда - это предел тока, после которого заряд становится губительным для АКБ, вызывает повышенный нагрев пластин, вскипание электролита и т.п. Но заряжать АКБ можно и меньшими токами, хоть 0,01А, но времени этой займет больше.
Емкость АКБ характеризует время в часах, в течении которого АКБ способна выдавать ток величиной 1А при напряжении не ниже номинального. Во время заряда чем больше разница напряжений бортсети и на АКБ, тем больше ток заряда. Когда напряжение на АКБ равно напряжению в бортсети, аккумулятор не получает заряда.
Отсюда идут выводы:
- На машину желательно ставить только полностью заряженный АКБ, чтобы ток заряда не превысил допустмой величины 1/10 от емкости
- По мере увеличения степени заряда ток заряда падает, если ЗУ не отслеживает это изменение.
Немного не так, автомобильные АКБ маркируются на бирке емкостью измереной в режиме 20 часовой разрядки. Например емкость 60 ач соответствует емкости АКБ которая разрядится током 3 А в течении 20 часов.
Huntress написал(а):
michael_home - куда отвалил??  o_O а поговорить?  :drinks:
Он пошёл про ДТОЖ читать.
По теме. Два года общался с бронетехникой (ДИЗЕЛЬНОЙ). В танке установлены четыре АКБ 6СТ-140, включенных парами последовательно/параллельно. Итого имеем АКБ на 24 вольта 280 ампер. Кто-нибудь из присутствующих знает какой там генератор? 75 ампер. А крутить башню элетромоторами это не музыку в машине слушать. Про то как заводить это чудо в минус 30 говорить не буду.
Это для кого картинки из ЭЛЬЗЫ выложены?
У меня нет желания спорить теперь с тобой по этой теме... :blum:
И без банальных фраз очевидно, что на машину должен ставиться исправный и полностью заряженный акку. :LOL:
Разговор идет о неожиданностях, которые могут возникнуть при эксплуатации акку с емкостью более чем в 2 раза, чем штатно предусмотренный.
Хорошо, пусть так. Главное для нас - "смысл". 1А за 60 часов, 3А за 20 часов или 60А за 1 час :) Правда не каждый акум способен держать 60А так долго в силу скорости своих химических реакций.
Я так же в какой то теме про АКБ приводил пример что на советских грузовиках ГАЗ и ЗИЛ стоят здоровые АКБ и генераторы переменного тока серии Фольксваген Гольф 250 40ампер а еще раньше даже генераторы постоянного тока и ничего нормально ездили. Про себя скажу сейчас стоит АКБ фирмы TAB 90 ач ему уже 7 лет а ген штатный Bosch K1 45 ампер это дизель.
Хорошо, пусть так. Главное для нас - "смысл". 1А за 60 часов, 3А за 20 часов или 60А за 1 час  Правда не каждый акум способен держать 60А так долго в силу скорости своих химических реакций
Вобщем да но есть хитрости. Тот же АКБ 60 ач при испытании большим разрядным током например 25А. может получится так что его емкость в 2 раза меньше.
Да, конечно.
И что?
Твой дизель ничем от бензинового не отличается, и теперь на твою сантану генераторов ниже 65А не производится...
В современных дизелях, помимо свечей накала по штуке на цилиндр с максимальным током 10А еще установлены воздушные нагреватели мощностью 2кВт. На бензиновых этого не существует.
На некоторых авто стоит жидкостный стояночный нагреватель мощностью от 2кВт. Такие имеют акку на 10Ачас больше.
На всех современных авто установлена электромеханическая рейка и наличие климы в авто тоже нагрузка на генератор, ПТФ, всевозможные нагреватели зеркал, стекол, фары м фонари.
Так что лишних амперов у генератора не так много, чтобы заряжать полуразряженный акку с безумной емкостью.
В правилах форума ЗАПРЕЩЕНО цитировать картинки...
прочитай еще раз если не дошло
Отличается отсутствием зажигания ему для работы достаточно 0.5-1.0 Ампер на электро клапан для работы.
Вобщем согласен. Возращаемся к старым темам ничего страшного в установке 1-2 раза более емкого АКБ нет ген не сгорит АКБ должен заряжатся но желательно индивидуально подходить к этому вопросу.
Отсуда делаем вывод что нужно обратить внимания не только на баланс мощности но и на баланс энергии. Баланс энергии это когда за время поездки в АКБ вернется энергия израсходованная из него.
А вот было бы классно вас всех в одном городе собрать... :good: :drinks:
А если напряжение бортовой сети упадет ниже допустимого предела, то что будет? :blum:
Было много примеров, как частично-замкнутые банки акку влияли на стабильность работы двигателя, интересно почему... :LOL:
Какого предела в каких режимах нужно подробнее.
Может быть масса почему, нужно рассматривать конкретнее.
А давайте в Туле, тут что-то намечалось же...
Где что намечалось? Тула - не проблема для Москвы... А вот для остальных?..
Я уж думала об этом... Так было бы интересно встретиться в реале, но все так раскиданы по России и бывшему СССР, что... :unknw:
Конкретной даты пока не называли, но тема есть "Встреча в Туле". Впринципе, можно организовать шашлыкинг и прочий пикникинг. Также можно подумать о том, в каком месте на природе провести встречу. Но это выходит за рамки темы про АКБ.
А что тут в теме? Я ж говорю - найти чехол, под него подобрать АКБ... :good: :LOL: :LOL:
Тема - баян :LOL:
