Фотоотчет Замена форсунки моновпрыска подробный фотоотчет :
Выкручиваем винт крепления крышки форсунки (она же - корпус ДТВВ) ключом-торксом Т-25.
Снимаем крышку. Видим старую форсунку.
На новую форсунку изначально одеты два уплотнительных кольца, одно большое, второе - маленькое.
Купленный "ремкомплект прокладок форсунки" из двух колечек одинакового диаметра, но разной толщины, не понадобился.
Извлекаем старую форсунку.
Сидит она довольно плотно, пришлось воспользоваться пассатижами.
Чуть поворачивая, вытаскиваем.
Посадочное место форсунки оказалось удивительно чистым :)
Но перед установкой новой форсунки всё равно спиртом протерла...
Ну вот, всё готово к установке новой форсунки.
Старая и новая форсунки немного отличаются друг от друга внешне, не смотря на одинаковый номер 0 280 150 651.
Устанавливаем новую форсунку в её посадочное место.
Аккуратно одеваем сверху корпус ДТВВ, проверяем, чтобы разъем форсунки совпал с контактами в крышке.
Чтобы усадить форсунку на место, пришлось довольно сильно надавить на крышку, до характерного "щелчка".
Также мне захотелось провести ряд измерений.
Замер сопротивления между средними контактами форсунки (2 и 3) в разъеме, показал, что сопротивление форсунки (3,5 Ом) отличается от указанного в мануалах (1,2-1,6 Ом).
Стало интересно разобраться, кто сопротивляется.
Снимаем крышку, замеряем сопротивление между контактами на самой форсунке. 1,6 Ом, всё, как положено.
Меряем сопротивление плюсового провода форсунки. 0,2 Ом (учитывая погрешность самого мультимера - сопротивление практически ноль)
Измерение сопротивления минусового провода форсунки показало, что сопротивляется именно он.
Ну и фиг с ним :)
Дополнение после установки на авто: после того, как мотор поработал - заглушила, сняла разъем на форсунку, сопротивление между 2 и 3 контактом 1,6 Ом.
Замеряем сопротивление между крайними контактами (1 и 4) разъема для проверки ДТВВ (2,24 кОм), смотрим температуру окружающей среды (24*С), сверяем с таблицей значений сопротивлений для ДТВВ, делаем вывод, что ДТВВ адекватен :)
Ставим на место крышку форсунки, заворачиваем винт.
Верхняя часть моновпрыска готова к установке на авто.
Для установки в моновпрыск потребуется прокладка между верхней и нижней частями моновпрыска VAG 051 133 026
Хотя можно оставить и старую :)
Ну вообщем, плёвое дело. На самом деле мне просто фоткать нравится :LOL:
Спасибо! :thankyou2: :hat:
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Serzh2015 написал(а):
Технику спасибо...
За что ему спасибо ? Ему розги надо выписать,а не спасибо.Пусть у себя на двигателе форсунку прописывает.Пока не пропишет с отчётом,взять на премодерацию.
kalifornia
Оракул
Люберцы
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Вопрос к знатокам. Кто нибудь пробовал заменить нашу форсунку с моника на форсунку с ваза или газа. Там другое сопротивление, чем это чревато. Ну а приладить мы можем в принципе всё. За ответ заранее спасибо.
Ты где увидел,что Ваз или Газ ставил на свои машины систему впрыска моно :punish: :fool:
Посмотри для начала форму форсунки распределённого впрыска
Serzh2015
Краснодар
VW Passat 3 1.8 ABS 1993г.
Спасибо за то что ответил и предложил вариант. Другие форумчане пока ничего не предложили.
Да у ваза другая форма и распыл другой, но я думаю эти моменты решаемы. Важнее мозги не убить. Вот в этом вопросе я мягко говоря не тяну.
kalifornia
Оракул
Люберцы
Спасибо за то что ответил и предложил вариант. Другие форумчане пока ничего не предложили это моно фросунка и посмотри форсунки распределеного впрыска
Что,похожи как два брата близнеца?
Вот вы с техником 78,больше похожи на близнецов в плане мозгов :LOL:
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
kalifornia написал(а):
... это моно фросунка ...
Слева ПОХОЖА на форсунку от 2е,может 9а.Но тут ещё и производительность форсунки от моника какая нужно знать.
kalifornia
Оракул
Люберцы
Серега,обе от моно.Левая(такая у меня стоит)ставилась на последние версии моно,а правая на первые моники типа RP.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Вов,я же говорю что ПОХОЖА.А мало-ли что похожа...
ON_AIR
ON_AIR
Попингуй со стажем
Санкт-Петербург
Dodge Grand Caravan 2000, 6G72 3.0 V6 12V
У меня два моника, 1991 и 1993 года. Форсунки обе как левая, но у старшей "носик" пластиковый, а у младшей металлический, как на фото. Правая форсунка от джетроника.
Serzh2015
Краснодар
Я конечно извиняюсь, но не стал бы кого то с кем то сравнивать по поводу мозгов..... Постараюсь объяснить свою техническую мысль знатокам. Отсоединяю топливные магистрали от моника, убираю форсунку с ДТВВ (датчик можно поставить в воздушный патрубок, об этом писалось на форуме.) и подключаю вазовский регулятор давления топлива вместе с вазовской форсункой (возможно после некоторой доработки) на определённом расстоянии что бы добиться похожего распыла. Вместо того чтобы помочь человеку разобраться с электрической частью этой конструкции вы пишите грубовато. давайте сообща разберёмся с этим предложением. Ведь это нужно не только мне. Многих форумчан задрали эти старые форсунки с их гнилой проводкой и не коректной работой. Давайте жить дружно......
ON_AIR
ON_AIR
Попингуй со стажем
Санкт-Петербург
Нет, окей, можно вкорячить "рампу" из одного посадочного места и РДТ, при этом безжалостно угробив аэродинамику впускного канала и покромсав улитку. Смысл?? Эти форсы живучие шописец, нет нужды в колхозе. Проще уж инжекторную голову поставить, туда вазофорсы влазят.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Lis1978
Профессиональный советчик
Москва
Гольф2 1990.РВ . Дигифант ипеняфеня .еба ! теперь с новым ДМРВ.
карбюратор высокого давления))))))))))))))
по сути нет ибо нет разделенки по котлам.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Впрыск есть одноточечный и распределённый.Какрбюратор -- это эжектор.
vadiki
vadiki
None
Вот и я тоже задолбался везде и всюду пояснять и спорить, что моновпрыск - это и есть инжектор! Когда же появятся среди водителей технически грамотные люди?
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Когда начнут читать техническую документацию,а не бредни в интернете.
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
У форсунки есть важная характеристика - производительность. Форсунка с распределённого впрыска имеет гораздо меньшую производительность. Сравните пипетку и клизму. B)
Serzh2015
Краснодар
Юра, я понимаю что можно купить форсунку на экзисте за 6000,но это не реальная и не подъёмная сумма на данный момент.То же самое и с инжекторной головой, да ещё наверно и мозги надо перестраивать. (мы не ищем лёгких путей....- Шутка.) А причина всей затеи в том у знакомого форсунка лила (игольчатый клапан был смещён от центра к краю). Друг ездит на газу. Заводское это отклонение или выработка - не известно. Мы попробовали её выровнять, но метал оказался хрупким и кончик который придаёт форму конуса отломался. Вот такая история. Так всё таки может-кто написать по электрике вазовская форсунка как состыкуется с ЭБУ.
Serzh2015
Краснодар
Спасибо. Разница конечно есть, но доработка форсунки путём сверления и др. должна привести к результату. Тем более что для эксперимента БУ форсунки (вазовские) найти можно.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
Не будет высокоомная форсунка работать с моновпрыском!
Serzh2015
Краснодар
Спасибо Юра. Но я как первоклассник задам может глупый вопрос - а понизить сопротивление ни как нельзя?
