Фотоотчет Замена форсунки моновпрыска подробный фотоотчет :
Выкручиваем винт крепления крышки форсунки (она же - корпус ДТВВ) ключом-торксом Т-25.
Снимаем крышку. Видим старую форсунку.
На новую форсунку изначально одеты два уплотнительных кольца, одно большое, второе - маленькое.
Купленный "ремкомплект прокладок форсунки" из двух колечек одинакового диаметра, но разной толщины, не понадобился.
Извлекаем старую форсунку.
Сидит она довольно плотно, пришлось воспользоваться пассатижами.
Чуть поворачивая, вытаскиваем.
Посадочное место форсунки оказалось удивительно чистым :)
Но перед установкой новой форсунки всё равно спиртом протерла...
Ну вот, всё готово к установке новой форсунки.
Старая и новая форсунки немного отличаются друг от друга внешне, не смотря на одинаковый номер 0 280 150 651.
Устанавливаем новую форсунку в её посадочное место.
Аккуратно одеваем сверху корпус ДТВВ, проверяем, чтобы разъем форсунки совпал с контактами в крышке.
Чтобы усадить форсунку на место, пришлось довольно сильно надавить на крышку, до характерного "щелчка".
Также мне захотелось провести ряд измерений.
Замер сопротивления между средними контактами форсунки (2 и 3) в разъеме, показал, что сопротивление форсунки (3,5 Ом) отличается от указанного в мануалах (1,2-1,6 Ом).
Стало интересно разобраться, кто сопротивляется.
Снимаем крышку, замеряем сопротивление между контактами на самой форсунке. 1,6 Ом, всё, как положено.
Меряем сопротивление плюсового провода форсунки. 0,2 Ом (учитывая погрешность самого мультимера - сопротивление практически ноль)
Измерение сопротивления минусового провода форсунки показало, что сопротивляется именно он.
Ну и фиг с ним :)
Дополнение после установки на авто: после того, как мотор поработал - заглушила, сняла разъем на форсунку, сопротивление между 2 и 3 контактом 1,6 Ом.
Замеряем сопротивление между крайними контактами (1 и 4) разъема для проверки ДТВВ (2,24 кОм), смотрим температуру окружающей среды (24*С), сверяем с таблицей значений сопротивлений для ДТВВ, делаем вывод, что ДТВВ адекватен :)
Ставим на место крышку форсунки, заворачиваем винт.
Верхняя часть моновпрыска готова к установке на авто.
Для установки в моновпрыск потребуется прокладка между верхней и нижней частями моновпрыска VAG 051 133 026
Хотя можно оставить и старую :)
Ну вообщем, плёвое дело. На самом деле мне просто фоткать нравится :LOL:
Спасибо! :thankyou2: :hat:
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
Serzh2015 написал(а):
Спасибо Юра. Но я как первоклассник задам может глупый вопрос - а понизить сопротивление ни как нельзя?
Перемотать, но это ещё более не реализуемо чем увеличить проходное отверстие сопла. Спаять переходной драйвер для форсунки конечно можно, но все эти манипуляции -онанизм! :hat:
А в чём проблема заменить форсунку, зачем городить огород который не даст результата?
Они выходят из строя крайне редко, на разборах в 99% рабочие, дадут попробовать если что.
Serzh2015
Краснодар
VW Passat 3 1.8 ABS 1993г.
Понял, спасибо. Юра у нас на разборке, если успеешь, предложат моник в сборке тысяч за 8-10 и никто его потрошить не будет им не выгодно. Как то так.
Спасибо всем кто откликнулся. Будем думать дальше или собирать деньги.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Сколько за рабочую форсунку дашь?
kalifornia
Оракул
Люберцы
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Вопрос автору-какая у тебя стоит форсунка,узкая или широкая?
Serzh2015
Краснодар
Посоветовался с другом, которому хотим поставить, говорит за 2 заберёт
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Ок, узнаю когда наши оказию будут в Краснодар на участок отправлять или могу автобусом передать.
Проверял подменой на своём, работают одинаково нормально, узкая.
В личку вечером напишу.
Serzh2015
Краснодар
Узкая которая слева на фото. Двигатель у него RP. 1.8 1989г.
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Значит впрыск (или как минимум верхняя его половинка) уже поменянный. Родная для RP того года на фото справа.
Serzh2015
Краснодар
Возможно. Я не спорю, мало ли что там предыдущий хозяин чудил.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
В электронку лень по телефону заходить, а на рабочем компе нет доступа к почтовикам.
Личку получил уже.
Фото:
Дня через 3 начинай отслеживать, идентификатор в личку написал.
ON_AIR
ON_AIR
Попингуй со стажем
Санкт-Петербург
Dodge Grand Caravan 2000, 6G72 3.0 V6 12V
WRH2E написал(а):
А моник зто не инжектор ?
Оукеей, придираться к словам, так придираться. Моник - инжектор, да, типа Single Point, прикрученный к карбюраторной голове через таки карбюраторный впрыск! Под инжекторной головой я имею в виду PF\PB\JN\etс головки, с посадочными местами для форсунок инжектора типа Multi Point. Ну и согласен с Lis1978.
З.ы. off
Волгоградец, у меня рабочая форсунка именно такая) родная от ААМ все же отличается немного внешне.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
З.ы. off
Будь человеком, изучи всё под словами "ИНжектор" и "Эжектор". Проанализируй, пойми разницу и в следующий раз хотя бы умный вид будешь иметь ;)
И запомни карбюратр это Эжектор, а ЛЮБОЙ впрыск топлива -ИНжектор, а центральный, распределённый(три вида) или непосредственный разницы нет, это именно инжектор вот хоть дизель.
Конкретно эта сфорсунка с гольфа "ABS" на моём родная форсунка 1в1, работают так-же одинаково. Верхи впрыска отличаются проходным отверстием разьёма форсунки, что и не мудрено у них разные "черепахи".
kalifornia
Оракул
Люберцы
При чем тут пластмасовый колпак,тут и так понятно что отличие в посадочном месте гнезда форсунки верхней части моника.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
TPN написал(а):
У форсунки есть важная характеристика - производительность.
Есть ещё один параметр,который отследить невозможно,размер капелек в распыле.Производительность будет в норме.Но кто знает что такое скорость химической реакции и как её повышают,тот понимает к чему это ведёт.
shark15102910
Украина г. Харьков
VW Pasat B3 1.8 ABS 1993
Привет всем форумчанам. Задам может глупый вопрос но всё же. Может ли из-за неправильной работы форсунки быть плохая тяга двигателя. Неправильная работа я имею в виду неправильный распыл, износ форсунки, частичная забитость, то есть визуально как бы работает. Сильно не пинайте если вопрос глупый.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Если тебя неправильно кормить,какая будет у тебя тяга?Недокормишь -- ног таскать не будешь,перекормишь -- обосрёшься от малейшего напряжения.Затолкнуть в горло батон колбасы -- задохнёшься.
Задам глупый вопрос тебе,какую литературу читал перед тем,как задать вопрос?
kalifornia
Оракул
Люберцы
Может,но редко.Забиватся там ничему,только сетки.
Плохая тяга:1) недостаточное давление бензонасоса, минимум 0.8 bar.
2) неправильно выставлен УОЗ.
3) неправильно выставлены метки ГРМ.
4) неправильно стоит ДПДЗ.
5) некорректно работает лямбда-зонд и вообще ли работает.
shark15102910
Украина г. Харьков
Спасибо за ответ. Все это было проверено и не раз. Просто почему возник такой вопрос по поводу форсунки, попытались её промыть и машина стала ехать как то лучше. Но это помогло ненадолго буквально 3-4 дня.
shark15102910
Украина г. Харьков
Я уже столько литературы перелопатил и форумов. Но за совет спасибо грубо но по делу. Я уже с ней мучаюсь года три но ничего не получается. А если так по простому описать проблему с первой передачи тронуться с пробуксовкой колес на сухом асфальте тяжело при этом присутствует запах бензина из выхлопной , или даже немного по другому сказать хочеш резко пойти на обгон а она сначала подумает а начинает по немногу набирать обороты. Может я требую многого.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Да
