Фотоотчет Замена форсунки моновпрыска
Выкручиваем винт крепления крышки форсунки (она же - корпус ДТВВ) ключом-торксом Т-25.
Снимаем крышку. Видим старую форсунку.
На новую форсунку изначально одеты два уплотнительных кольца, одно большое, второе - маленькое.
Купленный "ремкомплект прокладок форсунки" из двух колечек одинакового диаметра, но разной толщины, не понадобился.
Извлекаем старую форсунку.
Сидит она довольно плотно, пришлось воспользоваться пассатижами.
Чуть поворачивая, вытаскиваем.
Посадочное место форсунки оказалось удивительно чистым :)
Но перед установкой новой форсунки всё равно спиртом протерла...
Ну вот, всё готово к установке новой форсунки.
Старая и новая форсунки немного отличаются друг от друга внешне, не смотря на одинаковый номер 0 280 150 651.
Устанавливаем новую форсунку в её посадочное место.
Аккуратно одеваем сверху корпус ДТВВ, проверяем, чтобы разъем форсунки совпал с контактами в крышке.
Чтобы усадить форсунку на место, пришлось довольно сильно надавить на крышку, до характерного "щелчка".
Также мне захотелось провести ряд измерений.
Замер сопротивления между средними контактами форсунки (2 и 3) в разъеме, показал, что сопротивление форсунки (3,5 Ом) отличается от указанного в мануалах (1,2-1,6 Ом).
Стало интересно разобраться, кто сопротивляется.
Снимаем крышку, замеряем сопротивление между контактами на самой форсунке. 1,6 Ом, всё, как положено.
Меряем сопротивление плюсового провода форсунки. 0,2 Ом (учитывая погрешность самого мультимера - сопротивление практически ноль)
Измерение сопротивления минусового провода форсунки показало, что сопротивляется именно он.
Ну и фиг с ним :)
Дополнение после установки на авто: после того, как мотор поработал - заглушила, сняла разъем на форсунку, сопротивление между 2 и 3 контактом 1,6 Ом.
Замеряем сопротивление между крайними контактами (1 и 4) разъема для проверки ДТВВ (2,24 кОм), смотрим температуру окружающей среды (24*С), сверяем с таблицей значений сопротивлений для ДТВВ, делаем вывод, что ДТВВ адекватен :)
Ставим на место крышку форсунки, заворачиваем винт.
Верхняя часть моновпрыска готова к установке на авто.
Для установки в моновпрыск потребуется прокладка между верхней и нижней частями моновпрыска VAG 051 133 026
Хотя можно оставить и старую :)
Ну вообщем, плёвое дело. На самом деле мне просто фоткать нравится :LOL:
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Это - один из, кажется, трёх (может уже и больше) вариантов ремонта (замены) дтвв, давно размещенных в базе знаний форума vwts.ru :rolleyes:
_Lexey_ написал(а):
а как на счет такого варианта
В ассортименте VAGa есть более подходящие для этих целей датчики. Если уж колхозить, то таким
Его и закрепить гайкой не проблема, и "нос" лучше будет обдуваться.
Посмотрел Ваши фотографии, у меня все то же самое до того момента, пока не начал проверять ДТВВ, при замере выскакивает 4,01-4,20 (темп воздуха в квартире +25), показатель на мультиметре постоянно прыгает, в чем может быть причина?
Нарушение проводки ДТВВ внутри.
TPN подскажите пожалуста ном датчика хочу себе в черепаху такой вмонтировать
Отремонтировать проще, чем закупать новый! Есть ветка с фото. Аккуратно вскрыть пластмассу над датчиком (отливка к куполообразной крышке форсунке), пропаять основательно соединение ножек датчика с проводами, залить эпоксидкой или из термопистолета пластмассой и всех делов!
Некоторые сорта эпоксидки со временем трескаются. Из термопистолета не советую - при большой температуре может заливка "поплыть", а при низкой - начать трескаться. Лучше уж приклеить автомобильным силиконовым герметиком из тюбика, который практически ничего не боится - ни жары, ни холода, ни масла, ни паров бензина.
Если учесть, что в этом месте всегда присутствует воздух, идущий на впрыск с температурой окружающей среды, то вообще можно ничем не залеплять - и так сойдёт!
Спасибо большое, завтра буду пробивать починить датчик.
Shahabbas написал(а):
... Лучше уж приклеить автомобильным силиконовым герметиком из тюбика, который практически ничего не боится - ни жары, ни холода, ни масла, ни паров бензина....
Зато уксусная кислота,содержащаяся в нём прекрасно разрушает пайку.Не сразу,но наверняка.
Силиконовые герметики бывают 2-х видов - нейтральные и кислотные. Кислотные обычно дороже раза в 2. Нейтральные вполне пригодны для герметизации тут.
VAG 026906161
нашел замену форсуночному разьему -подходит от ГАЗа,нужно только срезать направляющие.
jandish,ты до сих пор не научился вставлять картинки в текст ? Ты тупеешь с возрастом или дуреешь ?
Неужели прочитать что ссылка №1 предназначена для форумов невозможно ?
Может быть,но это единственный способ которым я смог отправить с планшета.Пробовал еще раз ,не копируется ссылка для форума(
jandish написал(а):
...,не копируется ссылка для форума(
Выброси планшет и делай всё красиво как Микеланжело,а не как босяк со свалки.
Вопрос к знатокам. Кто нибудь пробовал заменить нашу форсунку с моника на форсунку с ваза или газа. Там другое сопротивление, чем это чревато. Ну а приладить мы можем в принципе всё. За ответ заранее спасибо.
Технику спасибо. Ваг кома у меня нет и по близости не наблюдается. ЕСТЬ ещё у кого мнение. Заранее благодарен. Просто у нас БУ найти сложно, с экзистом я не дружу, прислать могут не то а самое главное цена...... не подъёмная.
