ТГМ - температурный глюк моновпрыска при прогреве часть вторая
Тогда не засоряйте эту тему своими проблемами, устроенными Вашими же руками.
Мотор уже давно поменян, а ТГМ только в этом сезоне вылез. Так что замена мотора непричем. Ладно, мне не влом выключить двигатель на пять минут что бы обмануть эти чертовы мозги, да вообще - скоро потеплеет и это все и так само собой пройдет.
Заменили ЭБУ. Опорное пришло в норму и на нашем датчике и на китайце :)
Осталось понаблюдать за поведением. Пока не тгмила :)
Получается, прав был Михаил - погробили вы ЭБУшки своими поделками.... :unknw: Осталось взять машину на мониторинг и выяснить, сколько протянет новый ЭБУ с вашим датчиком... :think:
ЭБУшка убита до нашего датчика - бред не пишите :)
Подтяжка 1кОм по опорному никак не может убить эбу LOL
Так что ТГМящим - проверяйте опорное под нагрузкой 1кОм... если завалилось - ЭБУ под замену :)
Статистика нашего сайта утверждает, что проблем в цепи сопротивления R480 по принципильной схеме всех ЭБУ с номером 443907311.. (Да и остальных эбу дже- и моно-мотроников) с оригинальными ДПДЗ - не было. Ни одного прецедента. :rtfm:
Конечно, если запитывать через цепь R480 какие-то левые устройства, с превышением штатного тока, то, разумеется, могла, например, со временем, нарушиться пайка R480, или он мог просто сгореть. :LOL:
Вы, когда предлагаете клиенту ЭБУ поменять, почему сразу не предлагаете машину целиком поменять? :lol2:
:nose:
Можно прервать. Вот осваиваю Monoscan! ХОЧЕТСЯ КОМЕНТАРИЕВ!
2020-03-02_205150.png 2020-03-03_122439.png 2020-03-03_122636.png 2020-03-03_123013.png 2020-03-03_123030.png 2020-03-03_123045.png 2020-03-03_123058.png 2020-03-03_123627.png 2020-03-03_123722.png 2020-03-03_123845.png 2020-03-03_123903.png 2020-03-03_123958.png 2020-03-03_124017.png 2020-03-03_124042.png 2020-03-03_124142.png 2020-03-03_124303.png 2020-03-03_124707.png 2020-03-03_124919.png 2020-03-03_125825.png 2020-03-03_130825.png 2020-03-03_131419.png 2020-03-03_131615.png 2020-03-03_131817.png 2020-03-03_132027.png 2020-03-03_132233.png 2020-03-03_132424.png 2020-03-03_132742.png
А чём собственно проблема?
Добро пожаловать в клуб "У кого за восемьдесят"! У меня тоже лямбда регулирование включается после этой температуры, вопреки всем мануалам. Но у тебя еще, вроде как, ДТОЖ немного врет, почему-то он при запуске показывает -3, ночью была минусовая температура что-ли? ДТОЖ, кстати - двойной или их два (на приборку отдельный)?
А попробуй в следующий раз применить магию: когда температура ОЖ подымется градусов до 50 - выруби мотор на пять минут, а потом заведи и проверь - появится-ли ТГМ, и на какой температуре ОЖ задергается лямбда-регуляция.
Ночью были заморозки. Датчики Ож 2 шт. Один на приборку, другой на ЭБУ.
Вопрос почему напряжение проседает при ТГМ,бортовое 14 вольт. Напряжение чего показывает эта программа?
Нечего оно не проседает,просто разработчик программы накосячил.
Лично мне,моноскан не нравится какой то он кривой,пользуюсь VagCom.На крайняк VagTool-ом.
Напряжение проседает при ТГМ,бортовое 14 вольт
Это закономерно - обороты падают до 500, напряжение с генератора тоже должно упасть. Но моноскан, как правильно написали выше, неправильно отображает напряжение, в принципе это можно поправить в конфиге, но я не стал заморачиваться, не особо мешает.
:nose:
Не, Михаил. Есть у меня их изделие. Спецом промерял потребление по опорному, докладываю.
Мозги версии 1.2.3
Опорное без датчиков 4,99В.
Подключаем оригинальный дпдз с сопротивлением 1,07 кОм, просело до 4,86В, ток 4,5мА.
Подключаем опорное к дпдз пилот, просело до 4,85 ток 4,7мА.
Разница небольшая.
ВагКом разных версий пробовал,и Вдс лайт, кроме номера ЭБУ ничего ,и лейбл переименовывал. Васядиагност видел ,но разобраться в его показаниях не сумел.
докладываю.
Мозги версии 1.2.3
Это - не совсем "опорное", много раз писал об этом.
Опорное в эбу у Вас, как и у всех, равно 5 В... Для понимания:
5*820/(820+32)=4,812207
При сопротивлении 1-5 дпдз = 820 Ом
Да я не возражаю. У меня нижняя проставка моника с заводским ДПДЗ 1991 года выпуска. Еще немного и станет то ли классикой, то ли раритетом. :LOL:
Ничего исключать, конечно, нельзя, в том числе и попадание влаги внутрь корпуса ЭБУ. При этом, все же, наиболее вероятно закорачивание кривыми ручками этой цепи на корпус при монтаже/настройке или брака нештатного изделия.
В третий раз повторюсь, нет в статистике форума такой неисправности, ни одной. А коммерсант, первым делом, требует от всех " собрать ему статистику измерений":
Также замерьте сопротивление ДПДЗ между крайними контактами.
Результаты в студию :)
Ответ - на мой взгляд, очевиден. :pardon:
С помощью Моноскана хоть ДПДЗ выставил как надо,а то грешил на ДПДЗ,что не родной.( моновпрыск был весь крученый перекрученный где можно и где нельзя) Машина поехала намного приятней.
Но ТГМ не ушёл.
Пробывал ставить Васю,он какой то перенасышеный слишком много информации которые мне не нужны,теперь только простой VagCom:good:
Сопротивление ДПДЗ между крайними ногами какое ?
Заглушите магистраль продувки адсорбера и на время прогрева отключите сапун от моника - пусть сопит в атмосферу, и сделайте аналогичные скриншоты :)
Заслонка обмерзает в момент глюков ?
Post automatically merged:
Мозги версии 1.2.3
Разница небольшая.
На нашем датчике тоже есть ТГМ или пропал после установки ?
Сопротивление 966 ОМ. Обмерзает.,или,не обмерзает дроссельная заслонка,не знаю, как у строить этот эксперимент. В основном ТГМ у моей машины при суточной температуре до+5градусов при сырой погоде. Если ночЬю было ниже 0 и к 12(обычно в это время сажусь за руль) дня выше 0 градусов,то совсем всё плохо,приходится постоянно педалировать педалью газа(иначе заглохнет) пока на приборке не достигнет 50 градусов. А после 50 градусов, на приборке, как будто включили кнопку и мотор не колбасит всё выравнивается и обороты становятся меньше 1000. Ели среднесуточная температура воздуха не ниже 0,как заслонка может обмерзать? ПО скриншоту ТГМ наступил,когда температура на ДТВВ +8 градусов,сомневаюсь очень,что заслонка в этот момент обмёрзла. НА сегодня выставил УОЗ на 1 градус по раньше,посмотрю,что будет. Адсорбер у меня под сомнением,надо проверить,а как,пока не знаю. Отстреляюсь,скриншоты прилажу,и без сапуна,и без адсорбера.
