			Andrew1
Иронист - пересмешник
michael_home написал(а):В машине такого - нет. Реле-регулятор по определению - стабилизатор напряжения.
Реле регулятор по определению - ограничитель напряжения.
			Andrew1 написал(а):Реле регулятор по определению - ограничитель напряжения.
			michael_home написал(а):В чем принципиальное отличие? И все ли реле попадают под Вашу формулировку?
			 KZ рулит
   KZ рулит
 . Вчера был мороз -30 завеласть с первого раза))))
			qeee написал(а):У меня стоит на пассате "OPTIMA" 12 лет, заводиться с пол оборота. Вчера был мороз -30 завеласть с первого раза))))
			amd_extreme написал(а):12 лет? А это не художественный свист?
Andrew1 написал(а):Наверное щелочной с серебрянными электродами. От космической техники.
			Andrew1 написал(а):Это именно регулятор, а не ограничитель.
amd_extreme написал(а):Такое ощущение что закон Ома для России не действует.
Andrew1 написал(а):Реле - регулятор действует несколько по иному принципу. В нем нет силовых регулирующих элементов или каких то шунтов, на которых гасится избыток мощности генератора.
Принцип его работы основан на том, что он постоянно отслеживает напряжение с генератора и, при превышении определённого порога, просто напросто "отрубает" на какое то время обмотку возбуждения, до приведения напряжения на выходе генератора в норму.
			AKD2 написал(а):одно может являться частным случаем другого.
А то я уже хотел подать напрямую плюс от аккума на обмотку возбуждения гены, а по выходу диодного моста повесить стабилитрон, ВАХ которого определяется бОлее прозрачно.
P.S. Ранее РР, кажется так и назывались - РН (регуляторы напряжения).
			michael_home написал(а):А то я уже хотел подать напрямую плюс от аккума на обмотку возбуждения гены, а по выходу диодного моста повесить стабилитрон, ВАХ которого определяется бОлее прозрачно.
			# Ограничители напряжения:
# Ограничитель напряжения - это полупроводниковый диод, работающий на обратной ветви ВАХ с лавинным пробоем и (или) на прямой ветви характеристики, и предназначены для защиты о перенапряжения электрических цепей интегральных и гибридных схем, радиоэлектронных компонентов и многих других цепей аппаратуры.
# Обладая одинаковыми со стабилитронами физическими принципами действия, эти приборы имеют несколько отличную о них систему параметров, конструкцию и систему испытаний, обеспечивающих высокие уровни допустимых импульсных токов нагрузки.
			qeee написал(а):QUOTE (Andrew1 @ Jan 5 2010, 02:20 PM)
ага, Электролит, Емкость 50 А/ч сейчас новый стоит 13 т.р
 "dca121 написал(а):Точнее реле-регулятор не выдает а регулирует выходное напряжение генератора, оно для зарядки свинцового автомобильного АКБ должно быть около 14 вольт при 20 град. При меньшем напряжении генератора АКБ будет недозаряжена. Откройте любой учебник или инструкцию к авто.
Ограничители напряжения – это лавинные выпрямительные диоды, предназначенные для рассеивания в течение ограниченного интервала времени импульса мощности в области пробоя обратной вольтамперной характеристики.
Тогда импульсный стабилизатор напряжения можно считать реле регулятором. Там тоже меняется время отрубания Т.е. СН=РРН
Шучу конечно, но затеяли спор на ровном месте, т.к. одно может являться частным случаем другого.
