AlexsanderS
Стоит обратить внимание на ЭБУ...желательно заменить на заведомо исправный. У приятеля была похожая фигня, но с точностью до наоборот - искра очень слабая. Дело было не в бобине...пришлось менять ЭБУ.
AlexsanderS написал(а):Стоит обратить внимание на ЭБУ...желательно заменить на заведомо исправный. У приятеля была похожая фигня, но с точностью до наоборот - искра очень слабая. Дело было не в бобине...пришлось менять ЭБУ.
Cruser написал(а):Замени в своей конструкции фанерной свечи разрядниками с зазором 10-15мм, и будет полезная приспособа. А со свечами - фигня.
valera999 написал(а):Импульсы с ЭБУ должны быть строго прямоугольные, без затягиваний фронтов.
Stranger21 написал(а):ибо накоплением заряда управляет мозг ..
AKD2 написал(а):15*3,5=52,5 КВ, не крутовато ли? Может 8 мм вполне хватит, 28 КВ.
Со свечами-действительно ...![]()
Cruser написал(а):Пробивное напряжение воздуха около 1мм на киловольт. Не веришь- проверь
Cruser написал(а):И в живой системе зажигания искра легко на 15 мм летает.
Stranger21 написал(а):вот имено там и выснили ) что на 8й камутатор каторый управляет всем процесом сам идет скважность 3 а на усилок ВАГ переменая скважность )
AKD2 написал(а):25-30 кВ что в телевизоре, что в модуле зажигания. Потом вспомни про ионизацию воздуха, когда увеличиваешь искровой промежуток начиная от 1 мм до 10-25 мм.
AlexsanderS написал(а):то насышение сердечника катушки должно заканчиваться за 1мс до разряда.
AKD2 написал(а):Каждый раз что-то новое узнаюА откуда это? А что после окончания насыщения, ток надо уменьшать, чтобы вывести из этого режима? Может правильнее вообще не доводить до насыщения?
AlexsanderS написал(а):Это из Бошевской книги про системы управления.
