Катушка зажигания горит каждый месяц
vasya_kk87
Черновцы
VW Passat b3 20 E 1991
Волгоградец написал(а):
Нагрев катушки во время работы сильный?
При работе не очень сильный. Когда сгорает сильный.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
michael_home
michael_home
Москва
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Skoda Octavia A7(ELG) CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Вот не хочу вступать в полемику
Для чего я дал ссылки? Там же не только про ДХ (можешь утвердить, что из-за неправильной формы импулься, в Дигифанте не может измениться длительность импульса на выходе ЭБУ?), еще и питание мозгов по 30 шине.
michael_home
michael_home
Москва
AKD2 написал(а):
на предыдущей странице  :)  :hat:
Нет там явного упоминания про характерную уже неисправность пайки вывода в реле дигифанта, поэтому и влез.
:drinks:
michael_home
michael_home
Москва
AKD2 написал(а):
Про это реле я оказывается уже забыл :) :hat: :drinks:
Реально, тема эта, "на новенького", совсем недавно снова всплывала https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=2999773
, однако, не стал бы и там отписываться, если бы опять в одну кучу в рамках темы о другом не стали сваливать дигифанты с моновпрысками. :(
В рамках этой темы делал уже призыв, жесткий, а теперь думаю - а зачем? :unknw:
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Мы с Юрой тут по моему зря копья ломаем. Непонятно что за искрение ВВ провода при высоких оборотах, почему на высоких, при каких условиях, после чего сгорает катушка, вообще катушка ли, может коммутатор?
michael_home
michael_home
Москва
Вот-вот. У меня на газу время накопления всегда по максимуму ( на м1.2.1, разумеется), но не "искрит". И т.д.
А в дигифантовых я где-то видел и 50-ую шину на эбу, если память не изменяет. Поэтому вот так вот просто сваливать дигифантовые, джетрониковскую и мотрониковские, не говоря уж о прерывателях, под общий знаменатель "B3"...
Хоть и ДХ в трамблерах одинаков (но скважность другая) и т.п.
:thankyou2:
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Я лиш с самого начала говорю что неисправный провод нужно заменить, а там как говорится видно будет.
Ну и ещё то, что любая неисправность электроники не выведет ВВ провод из строя, а вот неиспрравный провод может убить оную.
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Ну заменил, но новый модуль зажигания вылетает через пару недель, и что? Оказалось нет питания по 30 шине, неисправность электроники. Или не? :)
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Перехожу как говорится на Ваш язык :hat: :
Ну проверил допустим напряжение на 30 шине, заменил модуль зажигания. Чрез 2 недели бац и пробило вторичку из-за неисправного(считай в обрыве) ВВ провода и что?
Я уже несколько раз написал что сначала устранить явное -заменить несправный провод, а потом переходить к остальным мероприятиям.
michael_home
michael_home
Москва
Off
Юр, допустим, что сопротивление в наконечнике, действительно сгорело. :)
Но допусти, например, что просто бегунок в этот момент не напротив контакта (шторки, например, сдвинулись или вообще не родной трамблер) - при чем тут тогда провод? Кто и как установил, что такой провод неисправен?
Все, ушел обратно в спячку. :hat:
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
С нашими маслянными катушками наверняка ничего и не будет, но сухая может и не сдюжить.
Присоединяюсь, буду наблюдать молча...
cusochnik
Красногорск
VW Passat B3 2Е avtomat 1991г
народ не подскажете почему стартер от замка не заводит а с перемычки все гуд! пробовал на замке перемыкать ноль эмоций а на стартере гуд все!может рыле какой ? подскажите кто хоть примерно знает!
спасиб
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Обрыва у него нет, двигатель нормально работает.
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
спасиб
Чего влезаешь в чужую тему не по теме? Прооверь проводку от стартера до замка зажигания, меняй контактную группу замка.
Onore
Белгород
Ауди-80, гранат цвет РМ 1,8 л. М-мотроник 1991 г.в.
Хотел спросить (от скуки)"беспокойные"сердца увлеченные различным тюнингом:
- Возможно ли к нашим Б3 различной модификации "Притулить" устройство типа круиз- контроль или по простому - ручной аклесератор...
ЗЫ: Может отдельную тему замутить???
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Были и штатные системы.
