zsv-ann написал(а):Сделать непроблема. Проблема с запчастями на пежо
AlexTDI написал(а):Так машина+з/ч к ней !!!!
zsv-ann написал(а):Так и какие проблемы тогда?![]()
AlexTDI написал(а):а давление в бак!!!!
или через обратку Ваакумом!
AlexTDI написал(а):Этот насос очень чувствителен к завоздушиванию, поэтому лучше не шутить и найдти причину, на пустом насосе часто выходит из строя эл. мозг насоса, а это достаточно дорогой ремонт!
zsv-ann написал(а):я вот смотрю не dizeliz машину замучал ремонтом а она его. Держись дружище, победим ее однозначно. назад пути нет!![]()
Кстати у меня от стояния в насосе завелась какаято муть, чтоб не разбирать, я ее оттуда насосом инжекторным от волги промыл.![]()
Сразу после этого глюки прошли и центробежный насос заработал.
Авто пока работает без проблем.Остался только датчик углового положения руля.dieseliz написал(а):Гансов мы все-таки порвали!!!
Залили в пятилитровый резервуар дизтопливо(фильтрованное),добавили к нему лошадиную дозу очистителя Castrol tda ,подключили бензонасос от мерса(полумертвый)и впуск и выпуск в резервуар,заполнили насос этой смесью,дали постоять часа 4.После этого завели и дали поработать минут 20.Подкачка заработалаАвто пока работает без проблем.Остался только датчик углового положения руля.
Респект всем,кто заинтересовался!
Ваша помошь вселила надежда.
Ремонт конеечно достал ,но машина этого стоит.!!!
zsv-ann написал(а):яж говорил старый инжекторный насос рулит!![]()
А для спасибо кнопочка имеется![]()
AlexTDI написал(а):ты про мериновский насос???
маши раньше сгниет, нежели гавкнется насос!
dieseliz написал(а):Стучу по дереву ,что б не сглазить.Знаю у друга такая проблема.Но если посчитать сколько раз мы систему завоздушивали,то тнвд сгорел бы раз двадцать.Может после 2000г их стали надежнее делать.Кстати,не подскажите где можно произвести ремонт(для друга)в пределах России ,конечно.
AlexTDI написал(а):В России не знаю где в прибалтике в зависимости от бюджета!!!!!
Вообще дизельные Бош центры должны ремонтировать насосы эти, посмотрите где у вас ближайший офицальный, но цена ремонта там обычно 1200-1700 евро!
zsv-ann написал(а):а не дешевле на разборке взять?
Кстати интересно, а не вариант вправить мозг этому мозгу?
dieseliz написал(а):С мозгами лучше не связываться,скорее они вправят![]()
