michael_home
- Москва
proskurow написал(а):Вопрос: это ведь даст вывод что обмотки исправны?
Стенд - это весьма излишне. Да и такая проверка особо ничего не выявит - ведь при проверках на стендах устанавливаются предельные величины и не думаю, что снижение максимальной отдаваемой мощности процентов на 7% этими величинами учитываются.
Лучшей проверкой считал и считаю проверку тока в самой обмотке - замер тока между выходом РР и обмоткой.
Если же есть подозрение в возможном осевом смещении пластин ротора - лучше сразу здесь и копать, хоть так и не хочется...
Теоретически (подумал) наилучшее (с точки зрения максимального количества силовых линий магнитного потока не выходящих за пределы магнитных полей ротор-статор) положение пластин ротора и статора - совмещение физических центров пластин с обмотками точно напротив друг-друга.
P.S. А измерив сейчас несоответствие центров де-факто и ток возбуждения после совмещения мы будем обладать сведениями - насколько происходит ухудшение трансформации в мА на каждый мм.
А еще нужно будет отключить от аккума гену и осциллографом посмотреть
или еще вариант: подключить спаянную цепочку из диода и резистора 65 Ом(как в панели) к входу РР, отключив выход генератора от аккума и подключить 2-й конец этой цепочки к выходу + генератора, а также соединить выход + гены тоже с входом РР, получается мы отбрасываем 3 малых диода и задействуем при этом 3 силовых
