Roma B5
Modersrator
dca121 написал(а):Вобщем то без разницы все равно это нечего не поясняет.
Лучше проверить потребляемый РР ток без нагрузки подключив его БП без лампочки между щеток при напряжении 12-13вольт.
Дополнительно проверить на утечку доп. диоды в гене (катоторые маленькие 3 шт.). Например проверить ток через синий провод при снятом РР.
А я скажу, без лампочки РР потребляет в районе 10мА по крайней мере так показывает индикатор в БП он мериет до сотых, в цепи синего провода ВРОДЕ был в районе 0
