kvp01
Профессиональный советчик
P1664 Ansteuerung Ventile Pumpe/Duse elektrischer Fehler im Stromkreis
на русском языке Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: сбой в электрической цепи
Смотри питание на PD, разъемы, питание и разъем блока управления. Подумайте где и что Вы закоротили когда выгорел пред. на 225 ампер. Это большой ток и перед тем как сгорел пред. могли поплавиться или сгореть какие-нибудь провода через, которые этот ток шел. Проследите по какому пути прошел этот ток, какие провода были задействованы в КЗ и проверьте их.
