tdg2004 написал(а):
Насколько себе представляю, дизель может не заводиться в 4-х случаях:
1. нет соляры вообще
2. есть впрыск, но не тогда, когда нужно (сбиты фазы)
3. нет компрессии
4.(для сильных морозов) - не работает система свечей накала. и то он всё-равно будет схватывать.
В моём случае п. 2, 3, 4 исключаем.
Остаётся п.1 - т.е. насос-форсунки не "пускают" соляру в цилинры. Как проверить в чём причина?
ну значит так.
Во - первых ошибки тебе надо считать по-любому, а также VAG тебе будет нужен что бы посмотреть по блокам данных как работает мотор и что в нем происходит.
Теперь о механике.
по пунктам:
1. проверить включается ли подкачивающий насос в баке при включении зажигания и стартера. Это можно в принципе сделать и с компа, но будем считать, что у тебя его нет. Если подкачивающий насос работает, то солярка в форсунках уже есть - тандем её полюбому накачает.
2.вот здесь основной момент. Форсунки открываются распредвалом. Если у тебя впрыск происходит не тогда, когда надо, то:
(а) сбиты фазы гозараспределения (т.е. ты не попал в метку), либо
(б) форсунки не открываются (ты их хоть регулировал после замены вала????).
В первом случае можешь смело мерить компрессию и скорее всего снимать голову.
Во втором случае - тебе понадобится индикатор часового типа и штатив как рисует и пишет нам умная девочка
Эльза.
3. вытекает из пункта 2(а)
4. до лампочки - работает она или нет, щас лето!!!!
Вопросы:
1. как ты выставил в ВМТ поршень первого цилиндра?
2. заменил ли ты алмазную шайбу и болт шестерни распредвала? Болт этот тянется 1 раз и шайба тоже одноразовая, т.к. создаёт трение между торцом распредвала и шестернёй предотвращая проворот шестерни.
3. как ты выставил в метку распредвал?
4. как ты затягивал болт распредвала без стопора? (номер не помню, искать лень)
И еще... Я не наблюдаю в описании регулировку зазора промежуточной шестерни
Между прочим - это тоже важный момент при установке фаз....
PS О чём ты думал, когда туда полез???? Когда сервис назвал сумму в 150 тыщ. руб. может быть стоило задуматься о сложности данного агрегата????
