Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
Ищем файл ярлыка 06A-906-032-AZH.LBL
А кнопочки то "Спасибо", под сообщением, и не приметил!...Большое вам спасибо за вашу помощь.
А кнопочки то "Спасибо", под сообщением, и не приметил!...![]()
Привет. Не факт что такой лбл существует. Можно попробовать адаптировать и прописать в проге наиболее подходящий по параметрам. Если еще не решил проблему, напиши в личку, мы вроде как соседи, придумаем что-нибудьЗдравствуйте. Где найти LBL для Part No:8D0 906 018 F
; VCDS Labeldatei
; Copyright © 2014+ Ross-Tech, LLC
; Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
; Bauteil: J220 - Motorelektronik (#01) - ADR/APT/ARG
; T/N: 3B0-907-018-??? / 8D0-907-018-???
; beinhaltet Messwertblцcke, Grundeinstellung, Codierung, Login und Anpassung
; This file is part of a label file package,
; make sure you have all of the following files.
; 4B-01.LBL
; 058-906-018-APT.LBL (1.8l SR @ 125 HP - ADR/APT/ARG)
; erstellt am 10.09.2014 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; letzte Дnderung am 10.09.2014
; benцtigt VCDS 12.12.3 oder neuer
; Messwertblцcke & Grundeinstellung
001,0,Allgemein
001,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
001,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C
001,3,Lambdaregelung,Bank 1,Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 %
001,4,Einstellbedingung,f. Grundeinstellung,Sollwert: 11111111\n\n1xxxxxxx = Keine Fehler von Eigendiagnose erkannt\nx1xxxxxx = Katalysator Temperatur erreicht\nxx1xxxxx = Klimakompressor ausgeschaltet\nxxx1xxxx = Leerlauf erkannt\nxxxx1xxx = Lambdaregelung in Ordnung\nxxxxx1xx = Drosselklappe geschlossen\nxxxxxx1x = Drehzahl unter 2000 U/min\nxxxxxxx1 = Kьhlmitteltemperatur ьber 80 °C
; 1xxxxxxx = Keine Fehler von Eigendiagnose erkannt
; x1xxxxxx = Katalysator Temperatur erreicht
; xx1xxxxx = Klimakompressor ausgeschaltet
; xxx1xxxx = Leerlauf erkannt
; xxxx1xxx = Lambdaregelung in Ordnung
; xxxxx1xx = Drosselklappe geschlossen
; xxxxxx1x = Drehzahl unter 2000 U/min
; xxxxxxx1 = Kьhlmitteltemperatur ьber 80 °C
002,0,Allgemein
002,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
002,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 %
002,3,Einspritzzeit,,Wertebereich: 0.0...20.0 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...4.0 ms
002,4,Luftmasse,(G70),Wertebereich: 0.0...360.0 g/s\nSollwert (Leerlauf): 2.0...4.5 g/s\nSollwert (Volllast): mind. 95.0 g/s
003,0,Allgemein
003,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
003,2,Luftmasse,(G70),Wertebereich: 0.0...360.0 g/s\nSollwert (Leerlauf): 2.0...4.5 g/s\nSollwert (Volllast): mind. 95.0 g/s
003,3,Drosselklappen-,winkel,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 0.4...2.8 %
003,4,Zьndwinkel,,Wertebereich: -20.0...+50.0 °v.OT
004,0,Allgemein
004,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
004,2,Spannung,(Klemme 30),Wertebereich: 0.0...20.0 V\nSollwert: 11.5...15.0 V
004,3,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur
004,4,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): < 80.0 °C (max. +115.0 °C)\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur
005,0,Allgemein
005,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
005,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 %
005,3,Fahrzeug-,geschwindigkeit,Wertebereich: 0.0...300.0 km/h
005,4,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast/Anreich./Schub/Vollast
006,0,Allgemein
006,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
006,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 %
006,3,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): < 80.0 °C (max. +115.0 °C)\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur
006,4,Hцhenkorrektur,,Wertebereich: -100.0...+20.0 %\n\n0.0 % = 0 m\n-100.0 % = 10.000 m
; +20.0 % = -2000 m
; 0.0 % = 0 m
; -50.0 % = 5000 m
010,0,Zьndung
010,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
010,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 %
010,3,Drosselklappen-,winkel,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 0.4...2.8 %
010,4,Zьndwinkel,,Wertebereich: -20.0...+50.0 °v.OT
011,0,Zьndung
011,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
011,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur
011,3,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): < 80.0 °C (max. +115.0 °C)\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur
011,4,Zьndwinkel,,Wertebereich: -20.0...+50.0 °v.OT
020,0,Zьndung (Zьndwinkelrьcknahme - Zylinder 1-4)
020,1,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 1
020,2,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 2
020,3,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 3
020,4,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 4
022,0,Zьndung (Zьndwinkelrьcknahme - Zylinder 1 && 2)
022,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
022,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 %
022,3,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 1
022,4,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 2
023,0,Zьndung (Zьndwinkelrьcknahme - Zylinder 3 && 4)
023,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
023,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 %
023,3,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 3
023,4,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 4
026,0,Zьndung (Klopfregelung - Zylinder 1-4)
026,1,Klopfsensor-,spannung Zyl. 1,Wertebereich: 0.0...40.0 V
026,2,Klopfsensor-,spannung Zyl. 2,Wertebereich: 0.0...40.0 V
026,3,Klopfsensor-,spannung Zyl. 3,Wertebereich: 0.0...40.0 V
026,4,Klopfsensor-,spannung Zyl. 4,Wertebereich: 0.0...40.0 V
028,0,Zьndung (Klopfsensorprьfung)
028,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
028,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 %
028,3,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur
028,4,Ergebnis,Klopfsensorprьf.,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Syst. i.O./Syst. n.i.O.
B028,0,Zьndung (Klopfsensorprьfung - Kurztrip)
; Voraussetzungen: Zьndung EIN / Motor EIN (lдuft)
; Brems- und Gaspedal gleichzeitig betдtigen/durchtreten.
; Motordrehzahl wird automatisch erhцht > Feld 4 = Test EIN
; Warten Sie bis Feld 4 "Syst. i.O." zeigt.
B028,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min\nSollwert (Grundeinstellung): ~2200 RPM
B028,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 %
B028,3,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur
B028,4,Ergebnis,Klopfsensorprьf.,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Syst. i.O./Syst. n.i.O.\nSollwert: Syst. i.O.
B028,11,Voraussetzungen: Zьndung EIN / Motor EIN (lдuft)
B028,12,Brems- und Gaspedal gleichzeitig betдtigen/durchtreten.
B028,13,Motordrehzahl wird automatisch erhцht > Feld 4 = Test EIN
B028,14,Warten Sie bis Feld 4 "Syst. i.O." zeigt.
030,0,Lambdaregelung (Lambdasondenstatus)
030,1,Status Bank 1,Sonde 1,1xx = Lambdasondenheizung aktiv\nx1x = Lambdasonde betriebsbereit\nxx1 = Lambdaregelung aktiv
; 1xx = Lambdasondenheizung aktiv
; x1x = Lambdasonde betriebsbereit
; xx1 = Lambdaregelung aktiv
031,0,Lambdaregelung (Lambdsondenspannung)
031,1,Lambdaregelung,Bank 1 (Istwert)
032,0,Lambdaregelung (Lernwerte Gemischanpassung)
032,1,Bank 1 Sonde 1,Leerlauf (additiv),Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 %
032,2,Bank 1 Sonde 1,Teillast (multipl.),Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 %
033,0,Lambdaregelung
033,1,Lambdaregelung,Bank 1 Sonde 1,Wertebereich: -25.0...+25.0 %
033,2,Sondenspannung,Bank 1 Sonde 1,Wertebereich: 0.000...5.000 V
4041,0,Lambdaregelung (Lambdasondenheizung Bank 1)
041,1,Innenwiderstand,Bank 1 Sonde 1,Wertebereich: 0.0...0.5 kOhms
041,2,Sondenheizung,Bank 1 Sonde 1,Wertebereich: Hzg.vK.EIN/Hzg.vK.AUS
050,0,Drehzahlregelung (Klimaanlage)
050,1,Motordrehzahl,(Istwert),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
050,2,Motordrehzahl,(Sollwert),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
050,3,Klimaanforderung,,Wertebereich: AC-Low/AC-High
050,4,Klimakompressor,,Wertebereich: Kompr. EIN/Kompr. AUS
051,0,Drehzahlregelung (Schalteingriffe)
051,1,Motordrehzahl,(Istwert),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
051,2,Motordrehzahl,(Sollwert),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
051,3,Fahrstufe,(nur Automatik),Wertebereich: P/N = 0 / Gang = 1...6 / R = 7
051,4,Spannung,(Klemme 30),Wertebereich: 0.0...20.0 V\nSollwert: 11.5...15.0 V
053,0,Drehzahlregelung (Generatorlast)
053,1,Motordrehzahl,(Istwert),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
053,2,Motordrehzahl,(Sollwert),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
053,3,Spannung,(Klemme 30),Wertebereich: 0.0...20.0 V\nSollwert: 11.5...15.0 V
054,0,Drehzahlregelung (Leerlaufsteller/-schalter)
054,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
054,2,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast/Anreich./Schub/Vollast
054,3,Geber 1 (G79) fьr,Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 12.0...97.0 %
054,4,Drosselklappen-,winkel,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 0.4...2.8 %
055,0,Drehzahlregelung (Leerlaufstabilisierung)
055,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
055,2,Leerlaufregler,,Sollwert: -5.0...+5.0 %
055,3,Leerlaufregler,(Lernwert),Sollwert: -5.0...+5.0 %
055,4,Betriebszustдnde,(Drehzahlregelung),xxxxx1 = Klimakompressor EIN\nxxxx1x = Fahrstufe eingelegt\nxxx1xx = Klimabereitschaft EIN\nxx1xxx = Heckscheibenheizung EIN\nx1xxxx = Lenkung am Anschlag\n1xxxxx = Frontscheibenheizung EIN
; xxxxx1 = Klimakompressor EIN
; xxxx1x = Fahrstufe eingelegt
; xxx1xx = Klimabereitschaft EIN
; xx1xxx = Heckscheibenheizung EIN
; x1xxxx = Lenkung am Anschlag
; 1xxxxx = Frontscheibenheizung EIN
056,0,Drehzahlregelung (Leerlaufstabilisierung)
056,1,Motordrehzahl,(Istwert),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
056,2,Motordrehzahl,(Sollwert),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
056,3,Leerlaufregler,,Sollwert: -5.0...+5.0 %
056,4,Betriebszustдnde,(Drehzahlregelung),xxxxx1 = Klimakompressor EIN\nxxxx1x = Fahrstufe eingelegt\nxxx1xx = Klimabereitschaft EIN\nxx1xxx = Heckscheibenheizung EIN\nx1xxxx = Lenkung am Anschlag\n1xxxxx = Frontscheibenheizung EIN
060,0,Drehzahlregelung (Drosselklappensteuereinheit)
060,1,Drosselklappen-,winkel (G187),Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 3.0...93.0 %\nSollwert (Leerlauf): XX.0...XX.0 %
060,2,Drosselklappen-,winkel (G188),Wertebereich: 100.0...0.0 %\nArbeitsbereich: 97.0...3.0 %\nSollwert (Leerlauf): XX.0...XX.0 %
060,3,Lernschrittzдhler,Drosselklappe,Wertebereich: 0...8\nSollwert: 8
060,4,Status der,Grundeinstellung,Wertebereich: ADP lдuft/ADP i.O./ERROR
B060,0,Grundeinstellung/Nullabgleich Drosselklappensteuereinheit
; Zьndung EIN, Motor AUS
; Grundeinstellung aktivieren
; Die Anpassung wird automatisch aktiviert > Feld 4 = "ADP lдuft"
; Warten Sie bis Feld 4 "ADP i.O." zeigt
B060,1,Drosselklappen-,winkel (G187),Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 3.0...93.0 %\nSollwert (Leerlauf): XX.0...XX.0 %
B060,2,Drosselklappen-,winkel (G188),Wertebereich: 100.0...0.0 %\nArbeitsbereich: 97.0...3.0 %\nSollwert (Leerlauf): XX.0...XX.0 %
B060,3,Lernschrittzдhler,Drosselklappe,Wertebereich: 0...8\nSollwert: 8
B060,4,Status der,Grundeinstellung,Wertebereich: ADP lдuft/ADP i.O./ERROR\nSollwert: ADP i.O.
B060,11,Voraussetzungen: Zьndung EIN / Motor AUS
B060,12,Die Grundeinstellung ist abgeschlossen
B060,13,sobald Feld 4 "ADP i.O." zeigt.
061,0,Drehzahlregelung
061,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
061,2,Spannung,(Klemme 30),Wertebereich: 0.0...20.0 V\nSollwert: 11.5...15.0 V
061,3,Drosselklappen-,winkel,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 0.4...2.8 %
061,4,Betriebszustдnde,(Drehzahlregelung),xxxxx1 = Klimakompressor EIN\nxxxx1x = Fahrstufe eingelegt\nxxx1xx = Klimabereitschaft EIN\nxx1xxx = Heckscheibenheizung EIN\nx1xxxx = Lenkung am Anschlag\n1xxxxx = Frontscheibenheizung EIN
62,0,Elektronische Gasbetдtigung
062,1,Drosselklappen-,winkel 1 (G187),Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 3.0...93.0 %
062,2,Drosselklappen-,winkel 2 (G188),Wertebereich: 100.0...0.0 %\nArbeitsbereich: 97.0...3.0 %
062,3,Geber 1 (G79) fьr,Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 12.0...97.0 %
062,4,Geber 2 (G185) fьr,Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 4.0...49.0 %
063,0,Elektronische Gasbetдtigung (Kickdown)
063,1,Geber 1 (G79) fьr,Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 12.0...97.0 %
063,2,Kickdown,Lernwert,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert: 79.0...94.0 %
063,3,Kickdown,Status,Wertebereich: [KEINE ANZEIGE]/Kickdown
063,4,Kickdown,Anpassung,Wertebereich: ADP lдuft/ADP i.O./FEHLER\nSollwert: ADP i.O.
B063,0,Kick-Down Alignment (Automatic Transmission only)
; Zьndung EIN & Motor AUS > Grundeinstellung aktivieren
; Gaspedal bis zum Anschlag durchtreten
B063,1,Geber 1 (G79) fьr,Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 12.0...97.0 %\nSollwert (Kick-Down): 79.0...94.0 %
B063,2,Kickdown,Lernwert,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 79.0...94.0 %
B063,3,Kickdown,Status,Wertebereich: [KEINE ANZEIGE]/Kickdown
B063,4,Kickdown,Anpassung,Wertebereich: ADP lдuft/ADP i.O./FEHLER\nSollwert: ADP i.O.
B063,11,Voraussetzungen: Zьndung EIN / Motor AUS
B063,12,Gaspedal bis zum Anschlag durchtreten.
B063,13,Warten Sie bis Feld 4 'ADP i.O.' zeigt.
066,0,Elektronische Gasbetдtigung (Geschwindigkeitsregelanlage)
066,1,Geschwindigkeit,(Istwert)
066,2,Schalterstellung,(Bremse/Kupplung),1xxx = Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) freigeschaltet\nx1xx = Kupplungspedalschalter betдtigt\nxx1x = Bremspedalschalter betдtigt\nxxx1 = Bremslichtschalter betдtigt
; 1xxx = Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) freigeschaltet
; x1xx = Kupplungspedalschalter betдtigt
; xx1x = Bremspedalschalter betдtigt
; xxx1 = Bremslichtschalter betдtigt
066,3,Geschwindigkeit,(Sollwert)
066,4,Schalterstellung,(Bedienhebel),1xxx = Beschleunigen (+)\nx1xx = Verzцgern (-)\nxx1x = Geschwindigkeit gesetzt/programmiert (GRA EIN)\nxxx1 = GRA EIN
; 1xxx = Beschleunigen (+)
; x1xx = Verzцgern (-)
; xx1x = Geschwindigkeit gesetzt/programmiert (GRA EIN)
; xxx1 = GRA EIN
090,0,Nockenwellenverstellung (Einlass)
090,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
090,2,Nockenw.-Verst.,Status,Wertebereich: EIN/AUS
090,3,Nockenw.-Verst.,Einlass B1 (Ist),
091,0,Nockenwellenverstellung (Bank 1 Einlass)
091,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
091,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 %
091,3,Nockenw.-Verst.,Einlass Status,Wertebereich: EIN/AUS
091,4,Nockenw.-Verst.,Einlass B1 (Ist)
093,0,Phasenlage der Hallgeber
093,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
093,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 %
093,3,Phasenlage,Bank 1 Einlass
095,0,Saugrohrumschaltung
095,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
095,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 %
095,3,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur
095,4,Saugrohrumschalt.,Status,Wertebereich: SU-V EIN/SU-V AUS
099,0,Lambdaregelung
099,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
099,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur
099,3,Lambdaregelung,,Wertebereich: -25.0...+25.0 %
099,4,Lambdaregelung,Status,Wertebereich: L-Reg.EIN/L-Reg.AUS
B099,0,Abschaltung Lambdaregelung
; Voraussetzungen: Zьndung EIN / Motor EIN (Leerlauf)
; Warten Sie bis Feld 4 "L-Reg.AUS" zeigt.
B099,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
B099,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur
B099,3,Lambdaregelung,,Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -XX.0...+XX.0 %
B099,4,Lambdaregelung,Status,Wertebereich: L-Reg.EIN/L-Reg.AUS\nSollwert: L-Reg.AUS
B099,11,Voraussetzungen: Zьndung EIN / Motor EIN (Leerlauf)
B099,12,Nach der Aktivierung der Grundeinstellung wird die
B099,13,Lambdaregelung abgeschaltet und Feld 4 wechselt auf 'L-Reg.AUS'.
101,0,Einspritzung
101,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
101,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 %
101,3,Einspritzzeit,,Wertebereich: 0.0...20.0 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...4.0 ms
101,4,Luftmasse,(G70),Wertebereich: 0.0...360.0 g/s\nSollwert (Leerlauf): 2.0...4.5 g/s\nSollwert (Volllast): mind. 95.0 g/s
102,0,Einspritzung
102,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
102,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur
102,3,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): < 80.0 °C (max. +115.0 °C)\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur
102,4,Einspritzzeit,,Wertebereich: 0.0...20.0 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...4.0 ms
107,0,Einspritzung (Kraftstoffversorgung/Lambdaregelung)
107,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
107,2,Lambdaregelung,Bank 1,Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -25.0...+25.0 %
107,4,Kurztrip,Lambdaregelung,Wertebereich: Test AUS/Test EIN/Syst. i.O./Syst. n.i.O.\nSollwert: Syst. i.O.
B107,0,Einspritzung (Kraftstoffversorgung/Lambdaregelung)
B107,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
B107,2,Lambdaregelung,Bank 1,Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -25.0...+25.0 %
B107,4,Kurztrip,Lambdaregelung,Wertebereich: Test AUS/Test EIN/Syst. i.O./Syst. n.i.O.\nSollwert: Syst. i.O.
B107,11,Voraussetzungen: Zьndung EIN / Motor EIN (Leerlauf)
B107,12,Warten Sie bis Feld 4 "Syst. i.O." zeigt.
110,0,Lastregelung (Last-/Vollastanreicherung)
110,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
110,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur
110,3,Einspritzzeit,,Wertebereich: 0.0...20.0 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...4.0 ms
110,4,Drosselklappen-,winkel,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 0.4...2.8 %
113,0,Lastregelung (Last-/Vollastanreicherung)
113,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
113,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 %
113,3,Drosselklappen-,winkel,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 0.4...2.8 %
120,0,Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
120,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
120,2,Sollmoment,ABS/ASR,Range: 0.0...250.0 Nm
120,3,Motormoment,(Istwert),Wertebereich: 0.0...250.0 Nm
120,4,Status,ASR Eingriff,Wertebereich: ASR AUS/ASR EIN
122,0,Getriebemoment/-eingriff
122,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min
122,2,Sollmoment,Getriebe,Wertebereich: 0.0...250.0 Nm
122,3,Motormoment,(Istwert),Wertebereich: 0.0...250.0 Nm
122,4,Status,Getriebeeingriff,Wertebereich: Motoreingriff/kein Eingriff
125,0,CAN-Datenbus Kommunikation (Antrieb)
125,1,Getriebeelektronik,(J217/J743),Wertebereich: Getriebe 1/Getriebe 0\nSollwert: Getriebe 1
125,3,Schalttafeleinsatz,(J285),Wertebereich: Kombi 1/Kombi 0\nSollwert: Kombi 1
; Codierung (Typ A)
C00,Motorelektronik (J220) Codierung
C01,??xxx: Lдndervariante/Abgasnorm
C02,04 = MVEG 2 (ohne Sekundдrluft)
C03,05 = Rest der Welt (D3/D4 mit Sekundдrluft)
C04,10 = Rest der Welt (EURO3)
C05,xx?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen
C06,0 = Frontantrieb ohne Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
C07,2 = Allradantrieb ohne Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
C08,5 = Frontantrieb mit Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) und Datenbus
C09,7 = Allradantrieb mit Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) und Datenbus
C10,xxx?x: Getriebevariante
C11,0 = 5-Gang Schaltgetriebe
C12,3 = Automatikgetriebe (01M/01N)
C13,xxxx?: Fahrzeugtyp
C14,1 = B-Klasse (Audi A4 / VW Passat)
; Login/Codierung-II
L00,Motorelektronik (J220/J623/J624) Login/Codierung-II
L01,11463 = Aktivierung Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
L02,16167 = Deaktivierung Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
; Anpassung
A000,0,Lernwerte zurьcksetzen
A000,5,Lernwerte zurьcksetzen
A000,6,Um die Lernwerte des Steuergerдtes zurьckzusetzen
A000,7,speichern Sie den Standardwert in diesem Kanal.
A001,0,Leerlaufdrehzahl
A001,1,Motordrehzahl,(Istwert)
A001,2,Motordrehzahl,(Sollwert)
A001,3,Klimaanforderung
A001,4,Klimakompressor
A050,0,Wegfahrsperre (Fahrzeugdaten lernen)
A050,1,Status
A050,5,Wegfahrsperre (Fahrzeugdaten lernen)
A050,6,Geben Sie die Fahrzeug spezifische Geheimnummer (WFS-Login) passend zum originalen
A050,7,Motorsteuergerдt ein. Danach wird der Lernprozess angestoЯen und das neue Motorsteuergerдt
A050,8,ьbernimmt die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) und Wegfahrsperren Identifikation
A050,9,(WFS-ID) vom Kombiinstrument. Schalten Sie nach der Anpassung die Zьndung fьr 2 Minuten AUS.
A050,10,
A050,11,Hinweis: Wird ein GEBRAUCHTES Motorsteuergerдt verbaut hat vor der Anpassung ein Login
A050,12,mit der Fahrzeug spezifischen Geheimnummer (WFS-Login) passend zum neuen "GEBRAUCHTEN"
A050,13,Motorsteuergerдt zu erfolgen.
A091,0,Wegfahrsperren Status
A091,5,Wegfahrsperren Status
A091,6,0 = Wegfahrsperre nicht angepasst (NEU)
A091,7,1 = Wegfahrsperre abgeschaltet/deaktiviert
A091,8,4 = Wegfahrsperre angepasst (System i.O.)
; Sonstiges
O,058-907-018-APT
;SN,XXX
@mbby, Двигатель какой? APT ?
Редиректом идет 8D0-906-018-F ADR/APT (3B) как 058-907-018-APT
Код:; ; VCDS Labeldatei ; ; Copyright © 2014+ Ross-Tech, LLC ; ; Audi A4 (8D) / VW Passat (3B) ; ; Bauteil: J220 - Motorelektronik (#01) - ADR/APT/ARG ; ; T/N: 3B0-907-018-??? / 8D0-907-018-??? ; ; beinhaltet Messwertblцcke, Grundeinstellung, Codierung, Login und Anpassung ; ; This file is part of a label file package, ; make sure you have all of the following files. ; ; 4B-01.LBL ; 058-906-018-APT.LBL (1.8l SR @ 125 HP - ADR/APT/ARG) ; ; erstellt am 10.09.2014 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com) ; ; letzte Дnderung am 10.09.2014 ; ; benцtigt VCDS 12.12.3 oder neuer ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; Messwertblцcke & Grundeinstellung ; ;--------------------------------------------------- ; ; 001,0,Allgemein 001,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 001,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C 001,3,Lambdaregelung,Bank 1,Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 % 001,4,Einstellbedingung,f. Grundeinstellung,Sollwert: 11111111\n\n1xxxxxxx = Keine Fehler von Eigendiagnose erkannt\nx1xxxxxx = Katalysator Temperatur erreicht\nxx1xxxxx = Klimakompressor ausgeschaltet\nxxx1xxxx = Leerlauf erkannt\nxxxx1xxx = Lambdaregelung in Ordnung\nxxxxx1xx = Drosselklappe geschlossen\nxxxxxx1x = Drehzahl unter 2000 U/min\nxxxxxxx1 = Kьhlmitteltemperatur ьber 80 °C ; 1xxxxxxx = Keine Fehler von Eigendiagnose erkannt ; x1xxxxxx = Katalysator Temperatur erreicht ; xx1xxxxx = Klimakompressor ausgeschaltet ; xxx1xxxx = Leerlauf erkannt ; xxxx1xxx = Lambdaregelung in Ordnung ; xxxxx1xx = Drosselklappe geschlossen ; xxxxxx1x = Drehzahl unter 2000 U/min ; xxxxxxx1 = Kьhlmitteltemperatur ьber 80 °C ; 002,0,Allgemein 002,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 002,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 % 002,3,Einspritzzeit,,Wertebereich: 0.0...20.0 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...4.0 ms 002,4,Luftmasse,(G70),Wertebereich: 0.0...360.0 g/s\nSollwert (Leerlauf): 2.0...4.5 g/s\nSollwert (Volllast): mind. 95.0 g/s ; 003,0,Allgemein 003,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 003,2,Luftmasse,(G70),Wertebereich: 0.0...360.0 g/s\nSollwert (Leerlauf): 2.0...4.5 g/s\nSollwert (Volllast): mind. 95.0 g/s 003,3,Drosselklappen-,winkel,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 0.4...2.8 % 003,4,Zьndwinkel,,Wertebereich: -20.0...+50.0 °v.OT ; 004,0,Allgemein 004,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 004,2,Spannung,(Klemme 30),Wertebereich: 0.0...20.0 V\nSollwert: 11.5...15.0 V 004,3,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur 004,4,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): < 80.0 °C (max. +115.0 °C)\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur ; 005,0,Allgemein 005,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 005,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 % 005,3,Fahrzeug-,geschwindigkeit,Wertebereich: 0.0...300.0 km/h 005,4,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast/Anreich./Schub/Vollast ; 006,0,Allgemein 006,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 006,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 % 006,3,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): < 80.0 °C (max. +115.0 °C)\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur 006,4,Hцhenkorrektur,,Wertebereich: -100.0...+20.0 %\n\n0.0 % = 0 m\n-100.0 % = 10.000 m ; +20.0 % = -2000 m ; 0.0 % = 0 m ; -50.0 % = 5000 m ; 010,0,Zьndung 010,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 010,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 % 010,3,Drosselklappen-,winkel,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 0.4...2.8 % 010,4,Zьndwinkel,,Wertebereich: -20.0...+50.0 °v.OT ; 011,0,Zьndung 011,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 011,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur 011,3,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): < 80.0 °C (max. +115.0 °C)\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur 011,4,Zьndwinkel,,Wertebereich: -20.0...+50.0 °v.OT ; 020,0,Zьndung (Zьndwinkelrьcknahme - Zylinder 1-4) 020,1,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 1 020,2,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 2 020,3,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 3 020,4,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 4 ; 022,0,Zьndung (Zьndwinkelrьcknahme - Zylinder 1 && 2) 022,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 022,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 % 022,3,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 1 022,4,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 2 ; 023,0,Zьndung (Zьndwinkelrьcknahme - Zylinder 3 && 4) 023,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 023,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 % 023,3,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 3 023,4,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 4 ; 026,0,Zьndung (Klopfregelung - Zylinder 1-4) 026,1,Klopfsensor-,spannung Zyl. 1,Wertebereich: 0.0...40.0 V 026,2,Klopfsensor-,spannung Zyl. 2,Wertebereich: 0.0...40.0 V 026,3,Klopfsensor-,spannung Zyl. 3,Wertebereich: 0.0...40.0 V 026,4,Klopfsensor-,spannung Zyl. 4,Wertebereich: 0.0...40.0 V ; 028,0,Zьndung (Klopfsensorprьfung) 028,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 028,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 % 028,3,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur 028,4,Ergebnis,Klopfsensorprьf.,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Syst. i.O./Syst. n.i.O. ; B028,0,Zьndung (Klopfsensorprьfung - Kurztrip) ; Voraussetzungen: Zьndung EIN / Motor EIN (lдuft) ; Brems- und Gaspedal gleichzeitig betдtigen/durchtreten. ; Motordrehzahl wird automatisch erhцht > Feld 4 = Test EIN ; Warten Sie bis Feld 4 "Syst. i.O." zeigt. B028,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min\nSollwert (Grundeinstellung): ~2200 RPM B028,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 % B028,3,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur B028,4,Ergebnis,Klopfsensorprьf.,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Syst. i.O./Syst. n.i.O.\nSollwert: Syst. i.O. B028,11,Voraussetzungen: Zьndung EIN / Motor EIN (lдuft) B028,12,Brems- und Gaspedal gleichzeitig betдtigen/durchtreten. B028,13,Motordrehzahl wird automatisch erhцht > Feld 4 = Test EIN B028,14,Warten Sie bis Feld 4 "Syst. i.O." zeigt. ; 030,0,Lambdaregelung (Lambdasondenstatus) 030,1,Status Bank 1,Sonde 1,1xx = Lambdasondenheizung aktiv\nx1x = Lambdasonde betriebsbereit\nxx1 = Lambdaregelung aktiv ; 1xx = Lambdasondenheizung aktiv ; x1x = Lambdasonde betriebsbereit ; xx1 = Lambdaregelung aktiv ; 031,0,Lambdaregelung (Lambdsondenspannung) 031,1,Lambdaregelung,Bank 1 (Istwert) ; 032,0,Lambdaregelung (Lernwerte Gemischanpassung) 032,1,Bank 1 Sonde 1,Leerlauf (additiv),Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 % 032,2,Bank 1 Sonde 1,Teillast (multipl.),Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 % ; 033,0,Lambdaregelung 033,1,Lambdaregelung,Bank 1 Sonde 1,Wertebereich: -25.0...+25.0 % 033,2,Sondenspannung,Bank 1 Sonde 1,Wertebereich: 0.000...5.000 V ; 4041,0,Lambdaregelung (Lambdasondenheizung Bank 1) 041,1,Innenwiderstand,Bank 1 Sonde 1,Wertebereich: 0.0...0.5 kOhms 041,2,Sondenheizung,Bank 1 Sonde 1,Wertebereich: Hzg.vK.EIN/Hzg.vK.AUS ; 050,0,Drehzahlregelung (Klimaanlage) 050,1,Motordrehzahl,(Istwert),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 050,2,Motordrehzahl,(Sollwert),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 050,3,Klimaanforderung,,Wertebereich: AC-Low/AC-High 050,4,Klimakompressor,,Wertebereich: Kompr. EIN/Kompr. AUS ; 051,0,Drehzahlregelung (Schalteingriffe) 051,1,Motordrehzahl,(Istwert),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 051,2,Motordrehzahl,(Sollwert),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 051,3,Fahrstufe,(nur Automatik),Wertebereich: P/N = 0 / Gang = 1...6 / R = 7 051,4,Spannung,(Klemme 30),Wertebereich: 0.0...20.0 V\nSollwert: 11.5...15.0 V ; 053,0,Drehzahlregelung (Generatorlast) 053,1,Motordrehzahl,(Istwert),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 053,2,Motordrehzahl,(Sollwert),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 053,3,Spannung,(Klemme 30),Wertebereich: 0.0...20.0 V\nSollwert: 11.5...15.0 V ; 054,0,Drehzahlregelung (Leerlaufsteller/-schalter) 054,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 054,2,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast/Anreich./Schub/Vollast 054,3,Geber 1 (G79) fьr,Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 12.0...97.0 % 054,4,Drosselklappen-,winkel,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 0.4...2.8 % ; 055,0,Drehzahlregelung (Leerlaufstabilisierung) 055,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 055,2,Leerlaufregler,,Sollwert: -5.0...+5.0 % 055,3,Leerlaufregler,(Lernwert),Sollwert: -5.0...+5.0 % 055,4,Betriebszustдnde,(Drehzahlregelung),xxxxx1 = Klimakompressor EIN\nxxxx1x = Fahrstufe eingelegt\nxxx1xx = Klimabereitschaft EIN\nxx1xxx = Heckscheibenheizung EIN\nx1xxxx = Lenkung am Anschlag\n1xxxxx = Frontscheibenheizung EIN ; xxxxx1 = Klimakompressor EIN ; xxxx1x = Fahrstufe eingelegt ; xxx1xx = Klimabereitschaft EIN ; xx1xxx = Heckscheibenheizung EIN ; x1xxxx = Lenkung am Anschlag ; 1xxxxx = Frontscheibenheizung EIN ; 056,0,Drehzahlregelung (Leerlaufstabilisierung) 056,1,Motordrehzahl,(Istwert),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 056,2,Motordrehzahl,(Sollwert),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 056,3,Leerlaufregler,,Sollwert: -5.0...+5.0 % 056,4,Betriebszustдnde,(Drehzahlregelung),xxxxx1 = Klimakompressor EIN\nxxxx1x = Fahrstufe eingelegt\nxxx1xx = Klimabereitschaft EIN\nxx1xxx = Heckscheibenheizung EIN\nx1xxxx = Lenkung am Anschlag\n1xxxxx = Frontscheibenheizung EIN ; xxxxx1 = Klimakompressor EIN ; xxxx1x = Fahrstufe eingelegt ; xxx1xx = Klimabereitschaft EIN ; xx1xxx = Heckscheibenheizung EIN ; x1xxxx = Lenkung am Anschlag ; 1xxxxx = Frontscheibenheizung EIN ; 060,0,Drehzahlregelung (Drosselklappensteuereinheit) 060,1,Drosselklappen-,winkel (G187),Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 3.0...93.0 %\nSollwert (Leerlauf): XX.0...XX.0 % 060,2,Drosselklappen-,winkel (G188),Wertebereich: 100.0...0.0 %\nArbeitsbereich: 97.0...3.0 %\nSollwert (Leerlauf): XX.0...XX.0 % 060,3,Lernschrittzдhler,Drosselklappe,Wertebereich: 0...8\nSollwert: 8 060,4,Status der,Grundeinstellung,Wertebereich: ADP lдuft/ADP i.O./ERROR ; B060,0,Grundeinstellung/Nullabgleich Drosselklappensteuereinheit ; Zьndung EIN, Motor AUS ; Grundeinstellung aktivieren ; Die Anpassung wird automatisch aktiviert > Feld 4 = "ADP lдuft" ; Warten Sie bis Feld 4 "ADP i.O." zeigt B060,1,Drosselklappen-,winkel (G187),Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 3.0...93.0 %\nSollwert (Leerlauf): XX.0...XX.0 % B060,2,Drosselklappen-,winkel (G188),Wertebereich: 100.0...0.0 %\nArbeitsbereich: 97.0...3.0 %\nSollwert (Leerlauf): XX.0...XX.0 % B060,3,Lernschrittzдhler,Drosselklappe,Wertebereich: 0...8\nSollwert: 8 B060,4,Status der,Grundeinstellung,Wertebereich: ADP lдuft/ADP i.O./ERROR\nSollwert: ADP i.O. B060,11,Voraussetzungen: Zьndung EIN / Motor AUS B060,12,Die Grundeinstellung ist abgeschlossen B060,13,sobald Feld 4 "ADP i.O." zeigt. ; 061,0,Drehzahlregelung 061,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 061,2,Spannung,(Klemme 30),Wertebereich: 0.0...20.0 V\nSollwert: 11.5...15.0 V 061,3,Drosselklappen-,winkel,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 0.4...2.8 % 061,4,Betriebszustдnde,(Drehzahlregelung),xxxxx1 = Klimakompressor EIN\nxxxx1x = Fahrstufe eingelegt\nxxx1xx = Klimabereitschaft EIN\nxx1xxx = Heckscheibenheizung EIN\nx1xxxx = Lenkung am Anschlag\n1xxxxx = Frontscheibenheizung EIN ; xxxxx1 = Klimakompressor EIN ; xxxx1x = Fahrstufe eingelegt ; xxx1xx = Klimabereitschaft EIN ; xx1xxx = Heckscheibenheizung EIN ; x1xxxx = Lenkung am Anschlag ; 1xxxxx = Frontscheibenheizung EIN ; 62,0,Elektronische Gasbetдtigung 062,1,Drosselklappen-,winkel 1 (G187),Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 3.0...93.0 % 062,2,Drosselklappen-,winkel 2 (G188),Wertebereich: 100.0...0.0 %\nArbeitsbereich: 97.0...3.0 % 062,3,Geber 1 (G79) fьr,Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 12.0...97.0 % 062,4,Geber 2 (G185) fьr,Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 4.0...49.0 % ; 063,0,Elektronische Gasbetдtigung (Kickdown) 063,1,Geber 1 (G79) fьr,Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 12.0...97.0 % 063,2,Kickdown,Lernwert,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert: 79.0...94.0 % 063,3,Kickdown,Status,Wertebereich: [KEINE ANZEIGE]/Kickdown 063,4,Kickdown,Anpassung,Wertebereich: ADP lдuft/ADP i.O./FEHLER\nSollwert: ADP i.O. ; B063,0,Kick-Down Alignment (Automatic Transmission only) ; Zьndung EIN & Motor AUS > Grundeinstellung aktivieren ; Gaspedal bis zum Anschlag durchtreten ; Warten Sie bis Feld 4 "ADP i.O." zeigt B063,1,Geber 1 (G79) fьr,Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 12.0...97.0 %\nSollwert (Kick-Down): 79.0...94.0 % B063,2,Kickdown,Lernwert,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nArbeitsbereich: 79.0...94.0 % B063,3,Kickdown,Status,Wertebereich: [KEINE ANZEIGE]/Kickdown B063,4,Kickdown,Anpassung,Wertebereich: ADP lдuft/ADP i.O./FEHLER\nSollwert: ADP i.O. B063,11,Voraussetzungen: Zьndung EIN / Motor AUS B063,12,Gaspedal bis zum Anschlag durchtreten. B063,13,Warten Sie bis Feld 4 'ADP i.O.' zeigt. ; 066,0,Elektronische Gasbetдtigung (Geschwindigkeitsregelanlage) 066,1,Geschwindigkeit,(Istwert) 066,2,Schalterstellung,(Bremse/Kupplung),1xxx = Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) freigeschaltet\nx1xx = Kupplungspedalschalter betдtigt\nxx1x = Bremspedalschalter betдtigt\nxxx1 = Bremslichtschalter betдtigt ; 1xxx = Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) freigeschaltet ; x1xx = Kupplungspedalschalter betдtigt ; xx1x = Bremspedalschalter betдtigt ; xxx1 = Bremslichtschalter betдtigt 066,3,Geschwindigkeit,(Sollwert) 066,4,Schalterstellung,(Bedienhebel),1xxx = Beschleunigen (+)\nx1xx = Verzцgern (-)\nxx1x = Geschwindigkeit gesetzt/programmiert (GRA EIN)\nxxx1 = GRA EIN ; 1xxx = Beschleunigen (+) ; x1xx = Verzцgern (-) ; xx1x = Geschwindigkeit gesetzt/programmiert (GRA EIN) ; xxx1 = GRA EIN ; 090,0,Nockenwellenverstellung (Einlass) 090,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 090,2,Nockenw.-Verst.,Status,Wertebereich: EIN/AUS 090,3,Nockenw.-Verst.,Einlass B1 (Ist), ; 091,0,Nockenwellenverstellung (Bank 1 Einlass) 091,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 091,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 % 091,3,Nockenw.-Verst.,Einlass Status,Wertebereich: EIN/AUS 091,4,Nockenw.-Verst.,Einlass B1 (Ist) ; 093,0,Phasenlage der Hallgeber 093,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 093,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 % 093,3,Phasenlage,Bank 1 Einlass ; 095,0,Saugrohrumschaltung 095,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 095,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 % 095,3,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur 095,4,Saugrohrumschalt.,Status,Wertebereich: SU-V EIN/SU-V AUS ; 099,0,Lambdaregelung 099,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 099,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur 099,3,Lambdaregelung,,Wertebereich: -25.0...+25.0 % 099,4,Lambdaregelung,Status,Wertebereich: L-Reg.EIN/L-Reg.AUS ; B099,0,Abschaltung Lambdaregelung ; Voraussetzungen: Zьndung EIN / Motor EIN (Leerlauf) ; Grundeinstellung aktivieren ; Warten Sie bis Feld 4 "L-Reg.AUS" zeigt. B099,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min B099,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur B099,3,Lambdaregelung,,Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -XX.0...+XX.0 % B099,4,Lambdaregelung,Status,Wertebereich: L-Reg.EIN/L-Reg.AUS\nSollwert: L-Reg.AUS B099,11,Voraussetzungen: Zьndung EIN / Motor EIN (Leerlauf) B099,12,Nach der Aktivierung der Grundeinstellung wird die B099,13,Lambdaregelung abgeschaltet und Feld 4 wechselt auf 'L-Reg.AUS'. ; 101,0,Einspritzung 101,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 101,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 % 101,3,Einspritzzeit,,Wertebereich: 0.0...20.0 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...4.0 ms 101,4,Luftmasse,(G70),Wertebereich: 0.0...360.0 g/s\nSollwert (Leerlauf): 2.0...4.5 g/s\nSollwert (Volllast): mind. 95.0 g/s ; 102,0,Einspritzung 102,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 102,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur 102,3,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): < 80.0 °C (max. +115.0 °C)\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur 102,4,Einspritzzeit,,Wertebereich: 0.0...20.0 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...4.0 ms ; 107,0,Einspritzung (Kraftstoffversorgung/Lambdaregelung) 107,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 107,2,Lambdaregelung,Bank 1,Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -25.0...+25.0 % 107,4,Kurztrip,Lambdaregelung,Wertebereich: Test AUS/Test EIN/Syst. i.O./Syst. n.i.O.\nSollwert: Syst. i.O. ; B107,0,Einspritzung (Kraftstoffversorgung/Lambdaregelung) ; Voraussetzungen: Zьndung EIN / Motor EIN (Leerlauf) ; Grundeinstellung aktivieren ; Warten Sie bis Feld 4 "Syst. i.O." zeigt. B107,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min B107,2,Lambdaregelung,Bank 1,Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -25.0...+25.0 % B107,4,Kurztrip,Lambdaregelung,Wertebereich: Test AUS/Test EIN/Syst. i.O./Syst. n.i.O.\nSollwert: Syst. i.O. B107,11,Voraussetzungen: Zьndung EIN / Motor EIN (Leerlauf) B107,12,Warten Sie bis Feld 4 "Syst. i.O." zeigt. ; 110,0,Lastregelung (Last-/Vollastanreicherung) 110,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 110,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nSollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur 110,3,Einspritzzeit,,Wertebereich: 0.0...20.0 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...4.0 ms 110,4,Drosselklappen-,winkel,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 0.4...2.8 % ; 113,0,Lastregelung (Last-/Vollastanreicherung) 113,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 113,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...120.0 %\nSollwert (Leerlauf): 15.0...25.0 % 113,3,Drosselklappen-,winkel,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 0.4...2.8 % ; 120,0,Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) 120,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 120,2,Sollmoment,ABS/ASR,Range: 0.0...250.0 Nm 120,3,Motormoment,(Istwert),Wertebereich: 0.0...250.0 Nm 120,4,Status,ASR Eingriff,Wertebereich: ASR AUS/ASR EIN ; 122,0,Getriebemoment/-eingriff 122,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 810...910 U/min 122,2,Sollmoment,Getriebe,Wertebereich: 0.0...250.0 Nm 122,3,Motormoment,(Istwert),Wertebereich: 0.0...250.0 Nm 122,4,Status,Getriebeeingriff,Wertebereich: Motoreingriff/kein Eingriff ; 125,0,CAN-Datenbus Kommunikation (Antrieb) 125,1,Getriebeelektronik,(J217/J743),Wertebereich: Getriebe 1/Getriebe 0\nSollwert: Getriebe 1 125,3,Schalttafeleinsatz,(J285),Wertebereich: Kombi 1/Kombi 0\nSollwert: Kombi 1 ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; Codierung (Typ A) ; ;--------------------------------------------------- ; ; C00,Motorelektronik (J220) Codierung C01,??xxx: Lдndervariante/Abgasnorm C02,04 = MVEG 2 (ohne Sekundдrluft) C03,05 = Rest der Welt (D3/D4 mit Sekundдrluft) C04,10 = Rest der Welt (EURO3) C05,xx?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen C06,0 = Frontantrieb ohne Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) C07,2 = Allradantrieb ohne Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) C08,5 = Frontantrieb mit Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) und Datenbus C09,7 = Allradantrieb mit Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) und Datenbus C10,xxx?x: Getriebevariante C11,0 = 5-Gang Schaltgetriebe C12,3 = Automatikgetriebe (01M/01N) C13,xxxx?: Fahrzeugtyp C14,1 = B-Klasse (Audi A4 / VW Passat) ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; Login/Codierung-II ; ;--------------------------------------------------- ; ; L00,Motorelektronik (J220/J623/J624) Login/Codierung-II L01,11463 = Aktivierung Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) L02,16167 = Deaktivierung Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; Anpassung ; ;--------------------------------------------------- ; ; A000,0,Lernwerte zurьcksetzen A000,5,Lernwerte zurьcksetzen A000,6,Um die Lernwerte des Steuergerдtes zurьckzusetzen A000,7,speichern Sie den Standardwert in diesem Kanal. ; A001,0,Leerlaufdrehzahl A001,1,Motordrehzahl,(Istwert) A001,2,Motordrehzahl,(Sollwert) A001,3,Klimaanforderung A001,4,Klimakompressor ; A050,0,Wegfahrsperre (Fahrzeugdaten lernen) A050,1,Status A050,5,Wegfahrsperre (Fahrzeugdaten lernen) A050,6,Geben Sie die Fahrzeug spezifische Geheimnummer (WFS-Login) passend zum originalen A050,7,Motorsteuergerдt ein. Danach wird der Lernprozess angestoЯen und das neue Motorsteuergerдt A050,8,ьbernimmt die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) und Wegfahrsperren Identifikation A050,9,(WFS-ID) vom Kombiinstrument. Schalten Sie nach der Anpassung die Zьndung fьr 2 Minuten AUS. A050,10, A050,11,Hinweis: Wird ein GEBRAUCHTES Motorsteuergerдt verbaut hat vor der Anpassung ein Login A050,12,mit der Fahrzeug spezifischen Geheimnummer (WFS-Login) passend zum neuen "GEBRAUCHTEN" A050,13,Motorsteuergerдt zu erfolgen. ; A091,0,Wegfahrsperren Status A091,5,Wegfahrsperren Status A091,6,0 = Wegfahrsperre nicht angepasst (NEU) A091,7,1 = Wegfahrsperre abgeschaltet/deaktiviert A091,8,4 = Wegfahrsperre angepasst (System i.O.) ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; Sonstiges ; ;--------------------------------------------------- ; O,058-907-018-APT ; ;SN,XXX ;
То что сложно, ну это относительно конечно, копипаст и онлайн-переводчик еще никто не отменял) а вот попасть с переименованием на несколько другие данные спецификаций вполне реально. Иногда отличие в одном суффиксе, а система управления, наличие датчиков имеют отличия и спецификации по оборотам хх другие и данные по лямбда регулированию тоже@werwolv, для себя делаешь проще. файл переименовываешь под имя контроллера.
Мне хватило под ACK и BRR с немецкого переводить. Сложно. Зато самые полные описания на немецком обычно.
Абсолютно согласен@Дъмитръ, мне помогает высшее техническое, понимание матчасти ну и здравый смыслОнлайн переводчик не всегда понимает то что написано. Это не инглишь, где каждое слово отдельно идет.
Немцы могут срастить и 4 и 5 слов в одно. И тут переводчик сдувается. Плюс специфические сокращения.
И то что переводчик выдал, надо в читаемое логичное пересобрать, еще и не исказить изначальную мыслю.
Спасибо, но не хочет и с ним работать(((Есть такой:
С обоими, я и так и сяк, я конечно многого не понимаю, я их в папку Вася/labels/user определил, не хотят и поочереди и все вместе. Може они для Поло@Алексейszgt, там 2 вида: lbl и clb
с обоими?
И Переименовывал получилось вот так@Алексейszgt, там 2 вида: lbl и clb
с обоими?
