LBL файлы для VAGCOM - обсуждаем, делимся, ищем
@AKD2, хорошо, посоветуй тогда какой адаптер заказать под мой авто, со 100% работоспособностью?
Уже :)
Я не слежу за этими адаптерами, когда то купил VCDS 18.9, но уже не пользуюсь, лежит в дальнем углу. Для чтения/стирания ошибок, слежения за параметрами, еще для кое-каких дел мне хватает ELM327 за глаза.
@AKD2, спасибо, елм у меня тоже есть, но я начинаю копать, в тему того что турбина то едет то не едет, вот и решил смотреть параметры, сравнивать с заводскими, записывать логи
Файл климатроника гольфа Г5, 1K0-907-044, пассата В7 3C0-907-044 правленный, дополненный 018 группой.
; VCDS Label File
; Copyright © 2005+ Ross-Tech, LLC
; VW Passat (3C)
; Компонент: J255 - A / C Отопительная электроника (№ 08) - Climatronic
; P / N: 3C0-907-044 - 1K0-907-044 - ???
; включает измерительные блоки, основные настройки и адаптацию
; Создано 17 декабря 2005 года Себастьяном Стэнджем (Sebastian@Ross-Tech.com)
; обновлено 17 / Jul / 2014 от Джеф Damewood (Jef@Ross-Tech.com)
; обновлено 18 июля / 2014 года Себастьяном Стэнджем (Sebastian@Ross-Tech.com)
; последняя модификация 18 / июля / 2014
; требуется VCDS 12.12.2 или новее
; measuring blocks & basic setting
001,0, General
001,1, компрессор, отключив код, спецификация: 0/6/7/8 \ N \ n0 = Компрессор ВКЛ \ n1 = Компрессор ВЫКЛ: слишком высокое давление хладагента (выше 32 бар) \ п2 = Компрессор ВЫКЛ: неисправность вентилятора или напряжение нагнетателя слишком низкое (ниже 3 В) \ n3 = Компрессор выключен: слишком низкое давление хладагента (ниже 2 бар) \ n5 = Компрессор выключен: запуск двигателя не обнаружен (время работы двигателя менее 4 секунд) \ n6 = Компрессор выключен: выключение через панель управления (режим ECON) \ n7 = Компрессор выключен: выключение через системное управление (OFF) \ n8 = Компрессор выключен: температура наружного воздуха слишком низкая (ниже 3 ° C) \ n10 = Компрессор выключен: напряжение питания также низкое \ n11 = Компрессор выключен: слишком высокая температура охлаждающей жидкости ( над уровнем выше 118 ° C) \ n12 = Компрессор выключен: выключение через блок управления двигателем (ECM) \ n13 = Компрессор выключен: слишком высокое напряжение питания (около 17 В) \ n14 = Компрессор выключен: температура испарителя слишком низкая (опасность химических ожогов) \ n15 = Компрессор выключен: Неправильное кодирование модуля управления \ n16 = компрессор ВЫКЛ: Сигнал активации неисправен (короткий или открытый) \ n17 = Компрессор выключен: Датчик давления хладагента неправдоподобный сигнал
; 0 = включение компрессора
; 1 = компрессор ВЫКЛ: слишком высокое давление хладагента (выше 32 бар)
; 2 = компрессор ВЫКЛ: неисправность вентилятора или напряжение нагнетателя слишком низкое (ниже 3 В)
; 3 = компрессор ВЫКЛ: слишком низкое давление хладагента (ниже 2 бар)
; 5 = компрессор ВЫКЛ: запуск двигателя не обнаружен (время работы двигателя менее 4 секунд)
; 6 = компрессор ВЫКЛ: выключение через панель управления (режим ECON)
; 7 = компрессор ВЫКЛ: выключение через системное управление (OFF)
; 8 = компрессор ВЫКЛ: слишком низкая температура наружного воздуха (ниже 3 ° C)
; 10 = компрессор ВЫКЛ: слишком низкое напряжение питания
; 11 = компрессор ВЫКЛ: слишком высокая температура охлаждающей жидкости (выше 118 ° C)
; 12 = компрессор ВЫКЛ: выключение через блок управления двигателем (ECM)
; 13 = компрессор ВЫКЛ: слишком высокое напряжение питания (около 17 В)
; 14 = компрессор ВЫКЛ: температура испарителя слишком низкая (опасность химических ожогов)
; 15 = компрессор ВЫКЛ: неправильное кодирование модуля управления
; 16 = компрессор ВЫКЛ: сигнал активации неисправен (короткий или открытый)
; 17 = компрессор ВЫКЛ: датчик давления хладагента неправдоподобный сигнал
001,2, частота вращения двигателя
001.3, скорость автомобиля
001.4, время ожидания
B001,0, Настройка потенциометров и заслонок
B001,1 ,,
B001,2 ,,
B001,3 ,,
B001,4 ,,
002,0, компрессор
002,1, Компрессор, Ток (Actual)
002,2, Компрессор, Ток (Specified)
002,3, компрессор, обороты
002,4, Нагрузка компрессора
003,1, Хладагент, Давление
003,2, Вентилятор радиатора, Активация (Actual)
003,3, Вентилятор радиатора, Активация (Specified).
003,4, Скорость двигателя, (увеличение)
004,0, Температуры
004,1, Наружная температура, Нефильтрованная
004,2, Наружная температура, Регулирование
004,3, подача свежего воздуха, температура
004,4, охлаждающая жидкость, температура
005,0, температура выдуваемого воздуха ножного пространства
005,1, левый воздуховод, температура, диапазон: 0 ... 84 ° C
005,2, правый воздуховод, Температура, Диапазон : 0 ... 84 ° C
005,3, левое ножное пространство, температура вентилятора, диапазон: 0 ... 84 ° C
005,4, правое ножное пространство, температура вентилятора, диапазон: 0 ... 84 ° C
006,1, испаритель, температура
006,2, Интерьер, Температура
006,3, Солнечный свет, интенсивность (G107) Вт / м
007,0, Воздуходувка свежего воздуха (V2)
007,1, приточный вентилятор, напряжение (act,) Значение: 0,0 ... 13,0 V
007,2, приточный вентилятор, напряжение (spec.) Значение: 0,0 ... 13,0 V
007,3, Воздуходувка для свежего воздуха, Нагрузка, Значение: 0,0 ... 100,0%
007,4, напряжение, (клемма 30)
008,3, Диммирование, (Терминал 58d), Диапазон: 0,0 ... 100,0%
008,4, Страна, 1 = Остальной мир (RoW) \ n2 = СШ Пендосии (NAR)
009,0, Заднее стекло Обогреватель
009,1, Заднее стекло, Обогреватель (Z2 / Actual)
009,2, Заднее стекло, Обогреватель (Z2 / Specified)
009,3, Aux Нагреватель, состояние, дисплей Диапазон: ON/OFF
009,4, Aux Нагреватель, Ток
010,1, Aux Нагреватель, запрос, дисплей Диапазон: ON/OFF
010,2, обогреватель выключен, диапазон отображения: ON/OFF
010,3, Лампы заднего хода, Диапазон отображения: ON/OFF
010,4, Передний стеклоочиститель, Диапазон отображения: ON/OFF
011,0, двигатель управления заслонкой рециркуляции воздуха (V113) / потенциометр (G143)
011,1, текущее значение
011,2, заданное значение
011,3 Минимальное положение, (нижняя граница / закрытый)
011,4, максимальное положение, (верхняя граница / открытый)
012,0, Двигатель управления левой температурной заслонкой (V158) / потенциометр (G220)
012,1, текущее значение
012,2, заданное значение
012,3 Минимальное положение, (нижняя граница / закрытый)
012,4, максимальная позиция, (верхняя граница / открытый)
013,0, двигатель управления правой температурной заслонкой (V159) / потенциометр (G221)
013,1, текущее значение
013,2, указанное значение
013,3, минимальное положение, (нижняя граница / закрытый)
013,4, Максимальное положение, (Верхняя граница / Открытый)
014,0, двигатель управления центральной заслонкой (V70) / Потенциометр (G112)
014,1, текущее значение
014,2, указанное значение
014,3 Минимальное положение (нижняя граница / закрытый)
014,4, Максимальное положение, (Верхняя граница / Открытый)
015,0, двигатель управления заслонки дефростера (V107) / потенциометр (G135)
015,1, текущее значение
015,2, указанное значение
015,3, минимальное положение, (нижняя граница / закрытый)
015,4, Максимальное положение, (Верхняя граница / открытый)
016,0, двигатель управления воздушной заслонкой (V71) / потенциометр (G113)
016,1, Текущее значение
016,2, указанное значение
016,3, минимальное положение, (нижняя граница / закрытый)
016,4, Максимальное положение, (Верхняя граница / открытый)
018,0, двигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков (V213) / потенциометр (G330)
018,1, Текущее значение
018,2, указанное значение
018,3, минимальное положение, (нижняя граница / закрытый)
018,4, Максимальное положение, (Верхняя граница / открытый)
080,0, Идентификация Advanced Control Module I
; adaptation
A001,0, двигатель управления воздушной заслонкой (V71)
A001,5, двигатель управления воздушной заслонкой (V71)
A001,6,0 = Транспортные средства с отдельным двигателем управления воздушной заслонкой (до мая 2007)
A001,7,1 = Транспортные средства с отдельным двигателем управления воздушной заслонкой (начиная с мая 2008)
A001,8,
A001,9, действует только со следующими модулями управления:
A001,10,3C0-907-044- * (от SW 0707)
A001,11,
A001,12, Примечание: смотри TPI 2016077 (VW).
Добрый вечер! Прошу помочь с lbl файлом для эбу 032 906 026 G, гольф 3 1,6 abu, если можно на русском,буду очень признателен
здравствуйте подскажите где найти LBL файл на:
Vag номер: 443 907 311 D
компонент: 1.81 R4 Mono D21
Прог. код: PMC 01
Код сервиса: (здесь пробел ни чего нету)
пробовал скачивать отдельно и закидывать не подходят, не определяется, так же пробовал вася диагност и другие аналоги ваг кома в том числе оф не чего не помогает
Прог. код: PMC 01
А лбл под такой номер вообще существует? :unsure:
даж не в курсе, но не уж то вообще не вариант найти? или взять за основу другой вариант и слегка переделать, нашёл статью где как я понял можно самому его "создать" этот файл, но там что то столько манипуляции много....
Прог. код: PMC 01
Там же вроде только первая группа, больше ничего нет... Ставь прогу для мономотроника, там все наглядно MonoScan - сканер для VAG, LBL я во время Б3 так себе и не нашел.
MonoScan у меня есть работает, но я хотел бы имено конкретно для своего эбу LBL найти, там группа первая да - но нету расшифровки надписей, вторая группа не знаю, но возможно тоже есть просто LBL файла для этого эбу нету
@ursawarion так в моноскане, данные из первой группы адаптированы, под что-то осезаемое... Я искал ЛБЛ, не нашёл именно тот, что ты ищешь... Не думаю, что на 31 год авто, ему ЛБЛ сделают...
думал может найдётся, всё понял спасибо
Всем привет!
У кого нибудь есть файлы 03c-906-014-GK блок двигателя cfnb
Брал от cfna u clra, кодировка не сохраняется.
Всем привет!
Какая разница, CFNA или CFNB, файл для обоих одинаковый. Если не сохраняется, значит, не положено, или что то сделал не так.
Всем привет) если у кого lbl для cwva 1.6 110
04E 906 057 BS
