Saulius
Оракул
- Литва
- Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
В файле 045-906-019-BNM.lbl ошибка. В 004 группе измерений данные по спецификации указаны от двигателя 1,4/55 TDI AMF.
Для BNM и BNV в режиме холостого хода при температуре ОЖ>75 градусов цельсия: начало впрыска (требуемое значение)= 0..4 градуса перед ВМТ; время подачи топлива (требуемое значение)=5..8 KW.
Взято от сюда.
Файл на русском, правленный:
Взято от сюда.
; Файл метки VCDS
; Copyright © 2007-2010 Ross Tech, LLC
; VW Polo (9N)
; Компонент: Двигатель (# 01) - BNM / BNV 1.4l TDI 51 / 59kW / 68 / 80PS
; T / N: 045-906-019 - ???
; включает блоки измеряемых величин, адаптацию, кодирование и логин
; Этот файл является частью пакета перенаправления,
; убедитесь, что у вас есть все следующие файлы.
; 04-01.LBL
; 045-906-019-BNM.LBL (1.2l TDI @ 68/80 HP - BNM / BNV)
; созданный 27.07.2007 г. Себастьяном Стэнджем (Sebastian@Ross-Tech.com)
; последнее изменение 21.09.2010
; требуется VCDS 805.1 или новее
; Измерительные блоки
001,0, количество впрыска
001,1, частота вращения двигателя (G28), заданное значение (холостой ход): 800 ... 970 об / мин заданное значение (полная нагрузка): 2800 ... 3200 об / мин
001.2, количество впрыскивания, Спецификация: 3,0 ... 9,0 мг / ход
001.3, начало впрыскивания, целевое значение: 4 ... 7 * KW
001,4, охлаждающая жидкость, температура (G62), стандартное значение: 80,0 ... 110,0 * C
002.0, холостой ход
002,1, частота вращения двигателя (G28), заданное значение (холостой ход): 800 ... 970 об / мин уставка (полная нагрузка): 2800 ... 3200 об / мин
002,2, положение педали акселератора, номинальное значение (холостой ход): 0.0% \ nsetpoint (полная нагрузка): 100.0%
002,3, режим работы ,, Спецификация: 010 \ n0x1 - Включен компрессор кондиционера \ n01x - Переключатель холостого хода
002,4, охлаждающая жидкость, температура (G62), стандартное значение: 80,0 ... 110,0 * C
003,0, рециркуляция отработавших газов (EGR)
003.1, частота вращения двигателя (G28), заданное значение (холостой ход): 800 ... 970 об / мин уставка (полная нагрузка): 2800 ... 3200 об / мин
003,2, масса воздуха (заданное значение), спецификация: 270 ... 390 мг / ч
003.3, масса воздуха, (фактическое значение), целевое значение: 250 ... 410 мг / ч
003,4, контактное соотношение, клапан рециркуляции ОГ, заданное значение: 30 ... 80%
004.0, начало инъекции
004.1, частота вращения двигателя (G28), заданное значение (холостой ход): 800 ... 970 об / мин уставка (полная нагрузка): 2800 ... 3200 об / мин
004,2, начало впрыска, заданное значение (холостой ход): 0 ... 4 * v.OT \ n уставка (полная нагрузка): 15 ... 25 * v.OT
004,3, длительность впрыска, номинальное значение (холостой ход): 5 ... 8 * KW \ nsetpoint (полная нагрузка): 17 ... 24 * KW
004,4, Угол синхронизации, заданное значение: -3 ... + 3 * KW
005,0, начальные условия
005,1, частота вращения двигателя (G28), заданное значение (холостой ход): 800 ... 970 об / мин уставка (полная нагрузка): 2800 ... 3200 об / мин
005,2, начальное количество
005.3, Startsynchro-, Организация
005,4, охлаждающая жидкость, температура (G62), стандартное значение: 80,0 ... 110,0 * C
006.0, позиции переключателя
006.1, скорость
006,2, Педаль, Мониторинг, xx1 - Выключатель стоп-сигнала (F) \ nx1x - Переключатель педали тормоза (F47) \ n1xx - Переключатель педали сцепления (F36)
006.3, положение педали акселератора, заданное значение (холостой ход): 0.0% \ n уставка (полная нагрузка): 100.0%
006,4, статус GRA ,, 000 = включен / отключен GRA \ n001 = включен GRA / разрешен \ n255 = отключен GRA
007.0, датчик температуры
007.1, топливо, температура (G81), целевое значение: прибл. Температура окружающей среды
007,2, температура масла (G8) ,, Спецификация: прибл. Температура окружающей среды
007.3, температура всасываемого воздуха (G42), целевое значение: прибл. Температура окружающей среды
007.4, охлаждающая жидкость, температура (G62), целевое значение: прибл. Температура окружающей среды
008,0, ограничение количества впрыска I
008.1, частота вращения двигателя (G28), заданное значение (холостой ход): 800 ... 970 об / мин уставка (полная нагрузка): 2800 ... 3200 об / мин
008,2, инжекция, запрос количества, уставка (полная нагрузка): 60 ... 69 мг / H
008.3, крутящий момент, предел, уставка (полная нагрузка): 40 ... 49 мг / ч
008.4, дым, предел, уставка (полная нагрузка): 45 ... 55 мг / ч
009,0, ограничение количества впрысков II
009.1, частота вращения двигателя (G28), заданное значение (холостой ход): 800 ... 970 об / мин уставка (полная нагрузка): 2800 ... 3200 об / мин
009,2, количество впрыска, (активна GRA)
009.4, предел, количество, уставка: 22 ... 36 мг / ч
010,0, Масса воздуха
010.1, масса воздуха, номинальная величина (холостой ход): 180 ... 300 мг / ч
010.2, давление воздуха ,, Спецификация: 900 ... 1150 мбар
010.3, давление впускного коллектора, (фактическое значение), уставка (холостой ход): 900 ... 1150 мбар
010.4, положение педали акселератора, значение команды (холостой ход): 0.0% \ nПоставка (полная нагрузка): 100.0%
011.0, контроль давления наддува
011,1, частота вращения двигателя (G28), заданное значение (холостой ход): 800 ... 970 об / мин заданное значение (полная нагрузка): 2800 ... 3200 об / мин
011,2, давление наддува (заданное значение), заданное значение (холостой ход): 900 ... 1150 мбар \ n уставка (полная нагрузка): 1800 ... 2200 мбар
011.3, давление наддува, (фактическое значение), заданное значение (холостой ход): 900 ... 1150 мбар \ n уставка (полная нагрузка): 1800 ... 2100 мбар
011.4, рабочий цикл, электромагнитный клапан (N75), уставка (полная нагрузка): 40 ... 90%
012.0, Свечи накаливания
012.1, статус свечения
012.2, время свечения
012.3, коммунальные услуги, напряжение
012.4, охлаждающая жидкость, температура (G62), стандартное значение: 80,0 ... 110,0 ° C
013,0, управление ходом (отклонение количества впрыска)
013.1, количество впрыска, цилиндр 1, номинальное значение: -2,8 ... + 2,8 мг / ход
013.2, количество впрыска, цилиндр 2, номинальное значение: -2,8 ... + 2,8 мг / ход
013.3, количество впрыска, цилиндр 3, номинальное значение: -2,8 ... + 2,8 мг / ход
015,0, уровень топлива
015,1, частота вращения двигателя (G28), заданное значение (холостой ход): 800 ... 970 об / мин заданное значение (полная нагрузка): 2800 ... 3200 об / мин
015.2, количество впрыска (фактическое значение)
015.3, топливо, потребление
015,4, впрыск, желаемое количество
016.0, дополнительный подогрев
016.1, загрузка генератора
016.2 Обрезание, условия
; xxxxxxx1 = температура охлаждающей жидкости. > 80 * C или температура всасываемого воздуха. > 5 * C
; xxxxxx1x = генератор неисправен
; xxxxx1xx = напряжение аккумулятора <9 В
; xxxx1xxx = частота вращения двигателя <400 / мин
; xxx1xxxx = запуск двигателя в течение последних 10 секунд
; xx1xxxxx = кодировщик f. Температура охлаждающей жидкости или температура всасывающей трубки. неисправный или автономный отопительный контур выходного каскада
; x1xxxxxx = Нет запроса (OFF / ECON активен)
; 1xxxxxxx = наружная температура выше 5 * C
016,3, Управление, нагревательные элементы, x1 - Реле реле малой мощности ON \ n1x - Реле с большим выходом тепла ON
016.4, подача, напряжение, уставка: 13,5 ... 14,8 В
017,0, код готовности (EOBD)
017,1, CARB, режим 01 DATA A, см. Файл метки
; x --- 0000 = Сообщения об ошибках не сохранены
; 0 --- xxxx = лампа MIL ВЫКЛ.
; 1 --- xxxx = индикатор MIL ON
017,2, CARB, режим 01 DATA B, см. Файл метки
; -xxx-xx1 = активация прерывистого обнаружения ON
; -xxx-x1x = активация топливной системы ВКЛ
; -xxx-1xx = активация системы в целом
; -xx0-xxx = Тест EOBD Проверка пропусков зажигания завершена
; -x0x-xxx = тест топливной системы EOBD завершен
; -0xx-xxx = завершена полная система тестирования EOBD
017.3, CARB, режим 01 DATA C, см. Файл метки
; xx1 ----- = Активация лямбда-зонда включена
; x1x ----- = включение включения нагрева лямбда-зонда
; 1xx ----- = активация выхлопа возвращается ВКЛ.
017.4, CARB, режим 01 DATA D, см. Файл метки
; xx0 ----- = EOBD Лямбда-зонд завершен
; x0x ----- = Испытание EOBD Завершение нагрева лямбда-зонда
; 0xx ----- = завершение возврата выхлопа EOBD
018.0, состояние электромагнитного клапана
018,1, состояние электромагнитного клапана, цилиндр 1, заданное значение: (двигатель включен): 0 \ n \ n000 = управление без проблем \ n002 = управление при запуске \ n004 = небольшое количество впрыска или клапан ВЫКЛ \ n008 = предельные значения энергии / максимальный ток \ n014 = Катушка впрыскивающего клапана: короткое замыкание на землю \ n016 = начало периода впрыска (BIP) неправдоподобно (вне окна управления) \ n032 = Количество слишком маленьких образцов \ n064 = Ошибка преобразования \ n128 = Отсутствие идентификации времени закрытия ( Начало периода впрыска = BIP) возможно (выключение двигателя или электрическая ошибка)
018,2, Состояние электромагнитного клапана, Цилиндр 2, Уставка: (Двигатель включен): 0 \ n \ n000 = Управление без проблем \ n002 = Управление при запуске \ n004 = Малое количество впрыска или клапан ВЫКЛ \ n008 = Пределы энергии / Максимальный достигнутый ток \ n014 = Катушка впрыскивающего клапана: короткое замыкание на землю \ n016 = начало периода впрыска (BIP) неправдоподобно (вне окна управления) \ n032 = Количество слишком маленьких образцов \ n064 = Ошибка преобразования \ n128 = Отсутствие идентификации времени закрытия ( Начало периода впрыска = BIP) возможно (выключение двигателя или электрическая ошибка)
018,3, Состояние электромагнитного клапана, Цилиндр 3, Уставка: (Двигатель включен): 0 \ n \ n000 = Управление без проблем \ n002 = Управление при запуске \ n004 = Малое количество впрыска или клапан ВЫКЛ \ n008 = Пределы энергии / Максимальный достигнутый ток \ n014 = Катушка впрыскивающего клапана: короткое замыкание на землю \ n016 = начало периода впрыска (BIP) неправдоподобно (вне окна управления) \ n032 = Количество слишком маленьких образцов \ n064 = Ошибка преобразования \ n128 = Отсутствие идентификации времени закрытия ( Начало периода впрыска = BIP) возможно (выключение двигателя или электрическая ошибка)
020,0, количественное вмешательство (ABS через CAN)
020,1, частота вращения двигателя (G28), заданное значение (холостой ход): 800 ... 970 об / мин уставка (полная нагрузка): 2800 ... 3200 об / мин
020,2, крутящий момент двигателя
020.3, вмешательство TCS
020.4, вмешательство MSR
021,0, состояние шины данных CAN (диск)
021.1, электроника двигателя
021.2, электроника передачи
021.3, тормозная электроника
021.4, тормозная электроника (ESP)
022.0, переключение состояния
022.1, GRA, статус выключения
022.2, GRA, статус
022.3, давление наддува, контроль
022.4, Klimaabschalt-, статус
023.0, временное отклонение переключения
023,1, отклонение, цилиндр 1, уставка: -100 ... + 100 мс
023,2, отклонение, цилиндр 2, уставка: -100 ... + 100 мс
023.3, отклонение, цилиндр 3, уставка: -100 ... + 100 мс
026,0, контрольная сумма
026.1, контрольная сумма
027.0, ограничение скорости
027,1, частота вращения двигателя (G28), заданное значение (холостой ход): 800 ... 970 об / мин уставка (полная нагрузка): 2800 ... 3200 об / мин
027.2, скорость
027.4, скорость, предел
080,0, идентификация расширенного блока управления I
125.0, коммуникация шины данных CAN (привод)
125.1, электроника передачи, Диапазон значений: Передача 1 / Коробка передач 0
125.2, тормозная электроника, (J104), Диапазон значений: ABS 1 / ABS 0 \ nУстановка: ABS 1
125.3, комбинация приборов, (J285), Диапазон значений: Combi 1 / Combi 0 \ nУстановка: Combi 1
125.4, Система подушек безопасности (J234), Диапазон значений: Подушка безопасности 1 / Подушка безопасности 0 \ nУстановка: Подушка безопасности 1
126,1, Отопление / Кондиционирование, (J255), Диапазон значений: A / C 1 / A / C 0 \ nУстановка: A / C 1
126,4, электрическая система, (J519)
; Adaptation
A002,0, бездействует
A002,1, частота вращения двигателя
A050,0, Иммобилайзер (узнайте данные автомобиля)
A050,1, статус
A050,5, Иммобилайзер (узнайте данные автомобиля)
A050,6, Введите идентификационный номер автомобиля (вход WFS), соответствующий оригиналу
A050,7, блок управления двигателем включен. После этого начинается процесс обучения и запускается новый блок управления двигателем
A050,8, имеет идентификационный номер транспортного средства (FIN) и идентификацию иммобилайзера
A050,9, (WFS-ID) из комбинации приборов. После регулировки выключите зажигание в течение 2 минут.
A050,10,
A050,11, Примечание: Если установлен ВТОРОЙ МОТОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР, он будет регистрироваться до регулировки
A050,12, с PIN-кодом конкретного автомобиля (WFS-вход), соответствующим новому «USED»,
A050,13, блок управления двигателем.
A091.0, состояние иммобилайзера
A091.5, состояние иммобилайзера
A091,6,0 = иммобилайзер не настроен (NEW)
A091,7,1 = Иммобилайзер выключен / деактивирован
A091,8,4 = приспособление иммобилайзера (система i.O.)
; Coding
; C00, кодирование электроники двигателя (J248)
045-906-019-BT --- Двигатель
Компонент: 1.4l R3 EDC 0000SG 7372, кодирование: 00102
; Login
L00, иммобилайзер (J285) Вход
L01,11463 = Круиз-контроль активации (GRA)
L02,16167 = круиз-контроль деактивации (GRA)
L03,12233 = регулировка активации
L04,
L05, иммобилайзер:
L06, Прежде чем научиться обучать новый блок управления двигателем
L07, должен с помощью секретного номера транспортного средства (WFS login) нового
L08, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ блок управления двигателем, настройка будет отпущена.
L09, вы можете найти этот секретный номер на брелоке
L10, ключ замены (автомобиль-донор) или может
L11, определить соответствующий распределительный центр или импортера.
