Kuba
Ремонтных дел ломастер... No challenge too great!!!
Yerbol, ну как дела??? Решил проблему??? Спрашиваю потому, что мне модификации насоса полного излечения не принесли...
Surf написал(а):...и приваривать дополнительный штуцер. А поскольку он алюминиевый, то тут со сваркой некоторая проблема...
UglyAdmin написал(а):А может в насосе выть редукционный клапан? Например, в случае чудес в системе?
Yerbol написал(а):Гудит ни рейка и не шланг(слушал), воет сам насос ...
Yerbol написал(а):Ставил свой насос на опель, действительно тишина. Молился до последнего чтобы виной не была рейка, так нет выходит она. Попрбую сперва шланг поменять...
WRH2E написал(а):В моём представлении происходит процесс звукоизвлечения как на саксофоне(кларнете) или скорее как на гобое.
proskurow написал(а):А как Вы представляете внутренность шланга который является "саксофоном"?
И смущает то, что в качестве "саксофониста", вернее то что он извлекает, является жидкость, а не воздух.
WRH2E написал(а):Всякие грыжи от раскисания внутри шланга вибрируют от потока жижи,входят в резонанс и т.п.
proskurow написал(а):А версия про то что эти грыжи препятствуют нормальному проходу жидкости катит? Т.е. проверить практически нельзя, т.к. лится будет все равно напором, при снятии шланга, но труднее чем обычно в N-раз.
