Гудит ГУР, уже третий насос меняю темы соединены
  • Автор темы Yerbol
  • Ответы 178
  • Просмотры 119К
Ерунда.
Рейка сосать воздух не может, в ней нет разряжения, только давление.
Воздух сосёт сам насос через сальник, гонит потом пену в рейку, а потом уже она попадает в бачок.
Бачок с фильтром поставить можно, и пены после фильтра не будет в масле, но сальник насоса это никак не исправит.
Тогда почему у меня из бачка пузыри идут на заглушенном моторе с вывешенным передком и поворачивая руками колёса от упора до упора 59 раз?
Найди схему ГУРа,эскиз устройства рейки и наморщь извилину.
У меня загудел насос на морозе, я думал что это коробка и ездил 2 недели, потом в -22 с утра, когда завёл машину, руль стал каменный а гул пропал, кое-как, по 5 градусов, развернулся и поехал на робу, потом ездил так 2 недели, пока не потеплело, решил помыть буксующий бендикс. Открыл капот а бачёк пуст. Залил пентосин зелёнай, насос погудел 10 заводов и замолк. Руль крутится легко.
А теперь внимание! Лить до отметки "мах", если ниже, реечные пузырьки неуспевают всплывать и засасываются вновь.
ascerdfg написал(а):
... реечные пузырьки неуспевают всплывать и засасываются вновь.
Сам ты реечный.
Это у тебя идёт постоянный подсос воздуха.
Добрый день, такая же проблема, купил машину, гудит ГУР, поменял насос, тож самое, жижа была черной, купил феби, промыли, гудит, опрессовали шланг ВД (насос-рейка) вчера поставили гудит, у других шлангов проходимость нормальная, скидывали обратку с бачка, заводили, струя жижи нормальная, вопрос такой, рейку стоит менять? потому что более мест проблемных я не вижу
Никто тебе совета не даст.Ибо эекспериментов таких не делал по причине большой трудоёмкости.
enikvostokoff написал(а):
Мы по электрики, машина первая, не хватает! По человечески думаю можно и спокойно объяснить
Рейка на машине стоит, корабли на Байконуре пусть запускают
Рейка на экзисте Китай около 13000 рублей
Если рейку скидывать не проблема, разбери ее, руками все промой, аккуратно все собери. Если нет выработки в корпусе рейки и на валу, можно обойтись ремкомплектом. Это будет лучше и дешевле чем китай. По поводу промывки, это самообман, банально туда-сюда жидкость погонять всю грязь не вымоешь. Надо руками злачные места ворошить.
бывали случаи что новый насос гудел, такие проблемы с насосами JP, Motorherz. я конечно не призываю к ещё одной замене насоса, здесь поможет только эсперемент - снятие рабочего насоса с такой же машины. насос гудит или из за брака, или в него попал воздух или попадает из не геметичной системы.
Автор данной темы описывал свой случай когда он с воющего пассата снял насос и установил на тихоработающий опель.Он услышал ТИШИНУ !!!
Какие выводы ?
Насос ставили новый jp, гудит, на венте не гудит, вот про рейку и спрашиваю)
В напорном шланге стоит редукционная втулка, расстояние ее от насоса подобрано при проектировании системы, назначение ее как раз устранение гула насоса.
Не найдёшь ни совета,ни ответа.Ни на одном форуме,ибо это очень затратный экспиримент.Делается всё на свой страх и риск.
UglyAdmin написал(а):
Ерунда.
Ерунда, в насосе нет разряжения.
Куда же оно делось?
Насос качает, а подача в него - самотеком из бачка...
Гудит насос ГУР присвистывая,руль тугой,крутишь просто своими усилиями,жидкость в бачке не шевелится.Вот в чем беда,в насосе или в рейке?
Разбирай и чисти насос, для начала, затем проверяй шланги, рейку оставь на закуску.
ArtDen написал(а):
Разбирай и чисти насос...
И что он там начистит ?
Вот приоткрутить напорную магистраль больше толку.Если шланг расслоился,то насос не продавит.
Еще где то читал,пережать пасатижами обратку,только не понял,что должно быть когда пережму?Короче пережимал обратку на подходе к бачку,ни какого эфекта не заметил,а что должно бы быть,когда система работает исправно?
