Фотоотчет Снятие и переборка рулевой рейки TRW на VW Passat B3 подробный фотоотчет
История с самого начала.
Произошло все ни с того ни с сего. Катался по городу как всегда по делам. Заехал к теще - машину оставил у подъезда. Отлучился минут на 10. Выхожу, сажусь в авто, завожу, пытаюсь отъехать и понимаю, что руль на месте не крутится ни в какую. Сначала подумал - фигня. Ремень может слетел или порвался. Открываю капот и вижу что дело гораздо серъезнее. Бачек ГУРа пуст, а ремень на месте. Кое-как доехал до дому. На следующий день поехал посмотреть в чем же фишка и куда делась жидкость. И вот что я увидел:
Жидкость ушла через верхний сальник.
Поискав в интернете информацию по этому поводу и поняв, что рейки продающиеся в магазинах по 12-14 т.р. вовсе и не новые было принято решение перебирать свою. Тем более что риск был небольшой - оригинальный ремкомплект был в наличии и обошелся около 1400 рублей.
Итак порядок моих действий (точнее каким он должен был быть):
Открутил три болта задней правой опоры двигателя:
Снял верхний конец амортизатора задней правой опоры:
Открутил болт крепления кронштейна двигателя к задней левой опоре:
Поддомкратил авто и снял левое колесо:
Подложил щиты под моторный отсек, а на них деревянные бруски под коробку передач и поддон:
Затем приопустил авто так, чтобы двигатель оказался слегка вывешен и не давил на подрамник.
Отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков:
Открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику и 4 болта крепления самого подрамника к кузову и он упал:
Далее со стороны салона снял пластиковую защиту закрывающую кардан рулевого вала и открутил болт, соединяющий два кардана между собой:
Стал откручивать трубки идущие с насоса и бачка, но трубка идущая на бачек упорно не откручивалась:
Пришлось отсоединять шланг у бачка и снимать его вместе с рейкой:
На следующий день специально для переборки рейки были приобретены тиски:
Откручиваем рулевые тяги:
Откручиваем нижнюю заглушку, закрывающую нижний подшипник вала золотника (кстати, как правильно называть этот вал я так и не определился):
Откручиваем рулевой карданчик оставшийся на рейке:
Снимаем стопорное кольцо вала золотника:
Вот и причина (а может и следствие) моей неисправности:
Слегка подстукивая выбиваем золотник:
А вот и он:
Верхний сальник:
Верхний подшипник:
Теперь берем нечто длинное и плоское (в данном случае - напильник) и вставляем в паз стопора (с правой стороны рейки):
Начинаем вращать стопор (в моем случае по часовой стрелке):
Пока не увидим свободный кончик стопорного колечка:
Поддеваем его наружу и продолжаем поворачивать стопор:
Вытаскиваем полностью колечко и стопор:
Теперь можно вынуть и сам вал рейки:
Вытаскиваем нижний сальник золотника:
Я поставил метку на регулировочной гайке и выкрутил ее (хотя правильнее было бы наверное это сделать до вытаскивания самого золотника):
Стал думать как достать внутренний сальник. Вариант - половинить меня не устраивал однозначно.
Подобрал головку из отечественного набора (примерял все что можно - она подошла идеально) и вставил ее со стороны золотника в рейку.
Она прошла и уперлась в это самое колечко. Вот тут то я его и выбил вместе с сальником:
Разница наружного диаметра головки и внутреннего диаметра колечка 0,3 мм кажется.
Вот что получилось в результате:
Вот собственно и все по снятию и разборке.
Промыл нижний подшипник золотника прямо в рейке и произвел сборку в обратной последовательности (примерно) с заменой всего необходимого.
Колечки на самом золотнике не менял, т.к. не на что было - ремкомплект-то оригинальный был.
И трубочку соединяющую пыльники рулевых тяг поставил - кто-то до меня ее упразднил.
Заодно поменял и сайлентблок рейки:
И не забудьте заранее обзавестись смазкой для зубчатой пары:
P.S. Если администрация сайта посчитает тему ненужной - можно удалить.
Всем удачи.
Бумер
Орехово-Зуево
WV пассат Б3 PF 107,1989 г продал.
добрый вечер подскажите номерок вот этого ссальника
который ставиться тут
а то у меня он рекой льет жижу от туда,и можно ли заменить его не снимая полностью рейку с машины.
Boring
bis dat,qui cito dat
Киев
Passat B3 унив. 90г 1.8i RP motronic
Себе вот такой ставил
Поменять без снятия рейки не получится,по крайней мере я себе этого не представляю.
Бумер
Орехово-Зуево
а номерок какой на нем то хоть.
Boring
Киев
3. Верхний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: чёрный
Размеры: 19.05x34.60x4.4/5.9
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12015526 (12015526B)
Взято из этой темы
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=136121
Очень советую почитать.
bigvut1981
россия город няндома
пассат б3 RP
не подскажите номер ремкомплекта у меня такая же проблема а то в магазине требуют номер ремкомплекта
Бумер
Орехово-Зуево
какая именно проблема напиши точнее.
bigvut1981
пассат б3 RP
потекла рейка с обоих сторон жижи не хватает на неделю нужен ремкомплект сходил в магазин нашли по компу 2 комплекта один за 3500 а другой за 1400 но во втором не показано что в нём есть так вот если бы знать номерок ремкомплекта то всё было бы в шоколаде
Mobile VW
Mobile VW
не просто заглянул
Россия, Н.Новгород
Passat B3 Универсал, 1.8 RP (Mono-Jet), 1989
Бери только Corteco - это полный ремкомплект. Я брал оригинал, но он не полный - нет колец для червяка.
Corteco 19015220 - это для рейки TRW-оригинал.
Alex20dm
взял ремкомплект 19015220 Corteco. оказался без нижней заглушки.
Свою при разборке раскурочил. не хотела откручиваться я её раздолбал. может кто знает номерок если она вообще отдельно поставляется? или мне дорога к токарю?
manuez
Я здесь живу
Россия, Краснодар
Hover H5 2.0 16V TD (CR) AT 2012 год. Были В3 PF 1990, B5 ATJ 2000, B6 CBAB 2010. Ещё в пользовании есть Гранта 16V 2013 год и ВАЗ-2121.
Эта гайка продается отдельно. Есть номер на форуме..Кажется в той теме, что ссылка выше... Гайку ставят от рейки ZF.
ZF 7831 040 124
Alex20dm
ZF 7831 040 124
спасибо за инфу. exist в Минск не поставляет.
kaa916
Череповец
VW Passat4 2.0 2E 1994г
Уважаемые люди.А может кто подскажет номера верхнего и нижнего подшипников рулевого вала TRV.Верхний-ролик,нижний-шарик.На экзисте я не нашол,а хотелось бы.
Alex20dm
Alex20dm
Stas3939 написал(а):
про него речь и шла. они много чего не поставляют. на Exist.ru есть. задавал вопрос и не раз. ответ всегда один не поставляем.
kaa916
Череповец
Благодарен людям добрым,будем искать.Вобще экзист по подшипникам не панацея,главное хорошие спецы в автозапчастях.на главную передачу в КПП два конических искал,к ним пришёл,ценник и сроки-ЙЙЙЁЁЁ!В другом месте и дешевле и быстрей.Еще сказывается людская доброта и желание помоч человеку со старым авто найти искомое.Всем респект.
sam rambo
россия рефтинский
VW PASSAT B5 1.9 AFN 1998г
мужики всё очень ГУД только маленький нюанс почему B3 где наити всё тоже но на B5 зарание благодарю :hat:
RPetrovich
Украина, Харьков
1991 Golf 3 1.4 ABD + 1991г VW Passat B3 Variant 1.8 RP Mono-motronic
А почему в отчёте нет ни слова о главной причине паршивой работы рейки - износе алюминия корпуса рейки в месте контакта с кольцами золотника, я вот разобрал рейку которая уже практически не работала, износ под кольцами золотника до милиметра. Надо похоже протачивать копус и делать стальную втулку, или залить эпоксидкой, но это не надолго.
delphine
delphine
_____________
Россия, Москва
Volkswagen Passat B3 Syncro 1.8 PG M62 1990 GTS
RPetrovich написал(а):
А почему в отчёте нет ни слова о главной причине паршивой работы рейки - износе алюминия корпуса рейки в месте контакта с кольцами золотника.
В других темах это уже обсуждалось. Здесь, видимо, такой надобности не было.
