Фотоотчет Снятие и переборка рулевой рейки TRW на VW Passat B3 подробный фотоотчет
История с самого начала.
Произошло все ни с того ни с сего. Катался по городу как всегда по делам. Заехал к теще - машину оставил у подъезда. Отлучился минут на 10. Выхожу, сажусь в авто, завожу, пытаюсь отъехать и понимаю, что руль на месте не крутится ни в какую. Сначала подумал - фигня. Ремень может слетел или порвался. Открываю капот и вижу что дело гораздо серъезнее. Бачек ГУРа пуст, а ремень на месте. Кое-как доехал до дому. На следующий день поехал посмотреть в чем же фишка и куда делась жидкость. И вот что я увидел:
Жидкость ушла через верхний сальник.
Поискав в интернете информацию по этому поводу и поняв, что рейки продающиеся в магазинах по 12-14 т.р. вовсе и не новые было принято решение перебирать свою. Тем более что риск был небольшой - оригинальный ремкомплект был в наличии и обошелся около 1400 рублей.
Итак порядок моих действий (точнее каким он должен был быть):
Открутил три болта задней правой опоры двигателя:
Снял верхний конец амортизатора задней правой опоры:
Открутил болт крепления кронштейна двигателя к задней левой опоре:
Поддомкратил авто и снял левое колесо:
Подложил щиты под моторный отсек, а на них деревянные бруски под коробку передач и поддон:
Затем приопустил авто так, чтобы двигатель оказался слегка вывешен и не давил на подрамник.
Отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков:
Открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику и 4 болта крепления самого подрамника к кузову и он упал:
Далее со стороны салона снял пластиковую защиту закрывающую кардан рулевого вала и открутил болт, соединяющий два кардана между собой:
Стал откручивать трубки идущие с насоса и бачка, но трубка идущая на бачек упорно не откручивалась:
Пришлось отсоединять шланг у бачка и снимать его вместе с рейкой:
На следующий день специально для переборки рейки были приобретены тиски:
Откручиваем рулевые тяги:
Откручиваем нижнюю заглушку, закрывающую нижний подшипник вала золотника (кстати, как правильно называть этот вал я так и не определился):
Откручиваем рулевой карданчик оставшийся на рейке:
Снимаем стопорное кольцо вала золотника:
Вот и причина (а может и следствие) моей неисправности:
Слегка подстукивая выбиваем золотник:
А вот и он:
Верхний сальник:
Верхний подшипник:
Теперь берем нечто длинное и плоское (в данном случае - напильник) и вставляем в паз стопора (с правой стороны рейки):
Начинаем вращать стопор (в моем случае по часовой стрелке):
Пока не увидим свободный кончик стопорного колечка:
Поддеваем его наружу и продолжаем поворачивать стопор:
Вытаскиваем полностью колечко и стопор:
Теперь можно вынуть и сам вал рейки:
Вытаскиваем нижний сальник золотника:
Я поставил метку на регулировочной гайке и выкрутил ее (хотя правильнее было бы наверное это сделать до вытаскивания самого золотника):
Стал думать как достать внутренний сальник. Вариант - половинить меня не устраивал однозначно.
Подобрал головку из отечественного набора (примерял все что можно - она подошла идеально) и вставил ее со стороны золотника в рейку.
Она прошла и уперлась в это самое колечко. Вот тут то я его и выбил вместе с сальником:
Разница наружного диаметра головки и внутреннего диаметра колечка 0,3 мм кажется.
Вот что получилось в результате:
Вот собственно и все по снятию и разборке.
Промыл нижний подшипник золотника прямо в рейке и произвел сборку в обратной последовательности (примерно) с заменой всего необходимого.
Колечки на самом золотнике не менял, т.к. не на что было - ремкомплект-то оригинальный был.
И трубочку соединяющую пыльники рулевых тяг поставил - кто-то до меня ее упразднил.
Заодно поменял и сайлентблок рейки:
И не забудьте заранее обзавестись смазкой для зубчатой пары:
P.S. Если администрация сайта посчитает тему ненужной - можно удалить.
Всем удачи.
cmanishe
Кольчугино
VW Passat B3 1.6 PP 1991г
Вобщем я так понял создается большое давление в области червяка... что может быть подскажите... где я мог ошибиться?
Когда ты вынимал золотник - заметил положение золотника и рулевой рейки???
Т.Е. золотник и рейка связаны между собой - если сбить это положение то рейка работать не будет.
Вот как у меня стоял. Рейка вровень с торцом трубы.
Denchig
Тверь
Passat B3 Variant, 1.8 RP 1990 г.в.
Да это я заметил, так и поставил как было.....
Сделал отметку на корпусе когда еще стоял карданчик потом поставил как было(((
cmanishe
Кольчугино
Если не проверял....проверь трубки которые идут от золотника к поршню рейки.
ArtDen
ArtDen
Механик-теоретик
Ярославль
VW passat variant B3 RP 1991г продан
Denchig написал(а):
Блин. Все печально, вчера снова подключил рейку предварительно нормально установив стоп кольцо...
Через пару секунд работы движка послышалось шипение и потекло сначало в левый пыльник а потом и из под верхнего сальника, видимо жижа дальше в рейку не идет, или что... может я что не правильно собрал? хотя все вроде сделал по мануалу...
Уже подумываю б/у купить, на разборе нашол рейку от Гольфа 3-го... скажите пойдет она в пассат б3?
Ведущий вал стоит не на месте, нужно осадить вал после установки стопорного кольца, чтобы сальники терлись об гладкую поверхность вала, а не о шлицы. И дело не в давлении, хотя стоит проверить обратный клапан, он находится в выходном отверстии на бачок.
Положение ведущего вала значения не имеет. По крайней мере я собрал неправильно, а на работу рейки это не повлияло.
:rolleyes:
Рейка от гольфа вроде подходит, разные рулевые тяги.
Denchig
Тверь
спасибо, да я все осадил просадил... вобщем вчера снял рейку, поеду брать от гольфа.. правда продавец сказал что там шлиц крупный. наверное надо с карданом брать?
ArtDen
ArtDen
Механик-теоретик
Ярославль
Да
Antony78
Профессиональный советчик
Россия, Кингисепп
VW Passat B3 1991
С чего это она работать не будет? Более того - если изнашивается зубчатая пара золотник-рейка (в определенном месте), то золотник разворачивают на 180 градусов и люфт становится меньше.
UglyAdmin
ни разу не спец
Россия, Пенза
VW Passat B3 CL, ABS 1.8, 1992г - утилизирован 30.05.2017
Главное - сам золотник правильно собрать...
Antony78
Россия, Кингисепп
VW Passat B3 1991
DIZELIST
DIZELIST
Россия Ревда Мурманская
VW Passat B3(Variant 315,GL MonoJetronic) 1.8RP 1990г
Помогите :( ,как определить тип рейки гура(на месте),требуется замена пыльников,размеры разные
скрин с этки загрузить не смог
Antony78
Россия, Кингисепп
VW Passat B3 1991
Ну так по внешнему виду рейки. Если вафельная - ZF, если гладкая - TRW. Мне кажется тут очень сложно ошибиться будет.
Doux
МО, Фрязино
VW Passat B4, двиг. ADY
Добрый день,
при замене рейки на B4 при установке сразу одел карданчик на рейку, болт в это соединение вошел. Теперь, когда прикрутил подрамник не могу вставить болт в соединение половинок карданчика: не хватает пары милиметров (карданчик теперь стал как будто короче). Если вставить в отверстие отвертку, то карданчик находится под напряжением, стремиться сжаться. Так и должно быть или все-таки там все должно быть расслаблено?
ArtDen
ArtDen
Механик-теоретик
Ярославль
Натяга быть не должно...
Artemrol
Artemrol
Россия, Тула
VW Passat b3 1.8 RP Monomotronic 35 pin 1991 был, Renault Symbol 2008 1.4 8v есть
Возникла проблема: стал подтекать (пока не сильно) верхний сальник вала. Можно ли его поменять не разбирая рейки, и не снимая с машины ? Если снять рулевой вал, кардан, пробить сальник отверткой и поддеть ? Насколько плотно он там сидит ? Сальник одинаковый TRW и ZF ? Подскажите номер
NET76
Ярославль
VW polo 1.4AUA 2001г
Есть один важный момент при сборке ...заглушка нижнего подшипника золотника является еще и его фиксатором...испортил два верхних сальника т.к. золотник под давлением уходил вниз и сальник оказывался почти на шлицах :(
NET76
Ярославль
да и открутить ее не получилось хоть и бил не отверткой и не зубилом дюралька раскрошилась в хлам спасибо сервису по ремонту реек где подбирал сальники по размерам подарили бэушную(ездил с разобраной рейкой подбирали по размерам четыре сальника обошлись в 2100р. консультация бесплатно)
Андрон
наблюдающий
Казахстан, Целиноград
Пассат 1990г.в. 2Е дигифант1
добрый вечер подскажите номерок вот этого ссальника
который ставиться тут
а то у меня он рекой льет жижу от туда,и можно ли заменить его не снимая полностью рейку с машины.
привет из 22го года, для тех кто до сих пор трахается. Сам лично менял этот сальник из салона, через дыру в районе карданчика. Хирургам сложнее.
