Olhoffskiy
Постоянный участник
Ясно. Еще раз спасибо
Olhoffskiy написал(а):Еще один вопрос: на работающем двс снял крышку возд фильтра ДЗ закрыта на хх но форсунка все равно льет так должно быть? И получается ванна из бензина
kalifornia написал(а):Лямбду отключи попробуй.А чё в техпаспорте тоже написано 4В.
Stas3939 написал(а):А вообще, посмотрел в Калуге - минус 23, с прогревами, плюс своеобразная езда - и получается на исправном монике под 20.
В Кениге сегодня за всю зиму, самый жуткий мороз - минус 6, так я с прогревами, короткими пробочными пробегами уже на 14 выхожу
amd_extreme написал(а):А кто вас заставляет по пол часа прогреваться? Я до -25 вообще не прогреваю машину: завел, выехал за ворота, пока закрыл, снежок откидал. На все про все 2-3 минуты) и в путь, потихоньку, чтобы масло в коробке разогнать и подвеску прогреть, печку на лобовое чтобы не потело стекло. Расход порядка 13-15 литров в городском режиме. Сейчас в 21-00 на термометре -28 уже. При сильных морозах когда мотор действительно требует прогрева у двигателя даже звук другой, более глухой и небольшая вибрация идет. Вот и прогреваю пока звук не станет нормальным, но это максимум 5-7 минут, как раз сигаретку выкурить![]()
Волгоградец написал(а):Если моно-джеттроник, то нижний датчик должен быть красным он на включение ежа.
