Промывать двигатель или нет? о промывочном масле, оно нужно вообще?
  • Автор темы SnowInMyHand
  • Ответы 244
  • Просмотры 164К
ганджубас написал(а):
о Чтобы не дать накопится "грязным частицам" в двигателе в катострофических объемах когда начнут залегать кольца и стучать гидрокомпенсаторы.
Поймите люди промывка маслянной системы это профилактика!!! Как поход к стоматологу ежегодно :)
Надеюсь теперь понятно :hat:
У меня на GOLF застучали гидрокомпенсаторы на 24000 км.Масло меняли на сервисе с промывкой все время.И что Вы скажете?
WELL SOLID написал(а):
Стереотипы надо ломать, 300 с чемто тык пробега масло не жрет ни разу не промывался, к двигателю и агрегатам никто не притрагивался.
А нам известно что в двигателе должно быть только масло и ничего кроме масла.
3. Мое личное мнение (надеюсь я не одинок) качественное масло прекрасно справляется со всеми возложеными на него обязанностями.
Полностью согласен :clapping:
Уважаемый Ганджубас,может для спокойствия просто масло каждые 5000 км менять?
VW-любитель написал(а):
У меня на GOLF застучали гидрокомпенсаторы на 24000 км.Vасло меняли на сервисе с промывкой все время.И что Вы скажете?
Ничего не скажу) Вам виднее причина поломки.Исследуйте снятые запчасти и поймете причину :hat:
Что касаемо нашей темы то поломка гидрокомпенсаторов может быть вызвана не только отложениями в их каналах, а просто некачественными запчастями, как вариант китайского производства.
Какое масло применяете и чем промывали двигатель?
Хозяин-барин)))
Хотя на мой взгляд если применят качественное масло и делать профилактику то это просто перевод собственных ресурсов) Хотя повторюсь каждому решать самому)
Внимательно изучил приведенный вами материал)
Чесно говоря ничего нового те же доводы, ну прибавилось еще опыт комрада который сам не уверен что у него происходит с мотором.
На все аргументы приведенные в этих статьях я уже отвечал, см. выше.
Так что :use_search: дальше
я придерживаюсь мнения что всякие промывки не нужны, особенно для двигателей которые сильно загрязнены. то что они счищают в двигле, может засорить каналы, что приведет к поломке. да и после слива часть промывки остается в двигле. лучше чаще масло менять! видел фото движков, хозяева которых обоснованно против промывок, чистота поразительная. причем некоторые авто 90х годов
Машине скоро 2 года.Пробег сейчас 26000.На гарантии(какие китайские запчасти?).Помывку не заглядавал какую льют.Масло Кастрюля 5W-40.
Нормальные гидрокомпенсаторы кончаются или от времени, или от говенного масла ( ниже SG ).
п.с. или от говенного масляного фильтра и недостатка масла в картере))
Ну фильтр оригинал(может брак).Уровень по середине.Вообще стук возник после 2000 марш броска(за 28 часов) и вроде только на холодную.Когда обратно приехал стук был.Как раз 9000 проехал и поменял масло.Не помогло.Но за месяц стали стучать все меньше.Сначла по минуте стучали,сейчас 5-10 сек и то не всегда.А если клима включена,то вообще не стучат(видно обороты повышаются).
VW-любитель имхо чойто у тебя с маслонасосом или клапаном((
Так вот и вопрос в том-что?Давать лезть я не хочу.А то точно весь двиг раскидают и тогда точно на помойку можно выкидывать.Тыщ еще на 30 хватило бы и ладно.
Еще раз)
Что там с вашими гидрокомпенсаторами творится мне понять сложно, как минимум их нужно демонтировать и осмотреть. Как я понял если машина на гарантии то пусть и заменят по гарантии и свой приговор озвучат на дилерской станции-все станет ясно)
Если против промывки зачем позволяете "губить" мотор???
И еще один совет от себя: мой знакомый владелец техцентра обслуживающего исключительно бмв, занимаются всеми видами ремонта вплоть до капремонта двигателей. У него самого две бмв, заливал всю жизнь Кастрол (ну а что же еще в бехи лить то)))). Гидрокомпенсаторы на холодную постоянно стучали, после прогрева гораздо меньше. Переходил с 5W30 на 5W40 та же картина. Потом просто стал лить другое масло. Проблема исчезла. Такую же проблему и подобный путь решения рассказывал владелец тойоты ленд крузер (масло то же). Это не панацея но возможно как вариант :)
Да.....и вообще странно. Как это официальный дилер промывает моторы????Это противоречит мануалам))))Не клеится ;)
Эти ссылки для тех кто еще не опредилился, они имеют право знать все аргументы.
А я искал производителей промывок, чтобы изучить "врага" получше. Кроме Ликви Моли, все какието странные. Каких-то стандартов не нашел на промывки. Всяк бадяжет как хочет. Т.е. в принципе могу и я выпускать эту химию. А если у кого возникнут проблемы после промывки то это спишем на некачественное масло, бензин, запчасти, обслуживание - список можно продолжать главное чтобы адвокат был грамотный. Вобщето рекламные обещания на промывку схожи с рекламой средств для похудения которыми пестрят все газеты (минимум затрат максимум результата, быстро и эффективно) это честно говоря настораживает.
Еще забыл сказать, в состав промывки входят те же самые химические элементы которые отвечают за моющие и диспергирующие свойства в пакете присадок моторного масла. Ничего кислотного и ядреного там нету!!! Поэтому если вы имели в виду под словом "здевательство над мотором" то что там останется неслитой смесь отработки с промывкой, то уверяю вас ничего ужасного с двигателем не произойдет, там остались теже химсоединения что и в пакете новго моторного масла и осталось в микроскопической  дозировке.Надеюсь это объективно ясно?
Такие-же присадки да не совсем.
Производитель рекомендует замену масла, ну скажем 15000км.
Т.е. при средней скорости 100км/ч масло работает (в том числе и моет) 150часов а енто 9000мин.
Вопрос - агресивна присадка в промывке или нет, если она за 5 минут отмывает как нам говорят в рекламе грязь от текущей эксплуатации (последнии 15000км) и засторелые отложения? И что она делает с "чистым" металлом и сальниками и уплотнениями? Я лично не верю, что существуют какие-то "крошки Сорти" (реклама порошка) которые отмывают только кокс а резину не трогают.
9000мин масло - 5мин промывка! В 1800раз агресивнее!
Забыли добавить в список причи - промывку не рекомендованую VAGом.
24000 и пипец компенсаторам тема для размышления!
24000 и пиец коомпенсаторам тема для размышления!
WELL SOLID
я 25 лет промываю, а про конченные через 20 тыс. пробега компенсаторы в первый раз слышу :blum:
Шадов написал(а):
WELL SOLID
А машине в подписи 4г.
