Заправился :
  • Автор темы valery11s
  • Ответы 157
  • Просмотры 18К
shljach написал(а):
Так для чего же так нужен этот загадочный минус на индикаторе - данного, вполне высоко котируемого газоанализатора?
Какую мысль выскажет на эту тему - песочница?
Настал и мой черёд улыбнуться... :)
Потому что, это стандарнное четырех значное табло :fool:. Песочнича :LOL: :LOL: :lol2: :lol2: :lol2:
OFF
Предлагаю написать коллективное письмо администрации ресурса с предложением выдать господину shljach читательский билет за систематическую дезу и введение в заблуждение участников форума.
Зачем коллективное? Каждый в личку админу :LOL:
В нашем ведомственном гараже немного другая модель газоанализатора "Инфракар". Никаких "минусов" в окне "СО" не загорается.
Видимо, он просто он работает правильно. Я газоанализаторами не пользуюсь, но по-моему минусов там быть вообще нигде не должно. Отрицательное значение лишено физического смысла. Не удивлюсь, если минус индицирует проблему в соответствующем канале.
Это прямо по Жванецкому: "
- Что такое, без четверти семь все время?
- Это манометр!".
Имхо, минус должен появлятся при калибровке прибора. Незнаю как на этом приборе, а на более старом вполне можно "откалибровать" и -(минус)0,05% и -(минус)0,5%. Как то так. Если получится завтра попробую проверить. :thankyou2:
Может быть, просто забыли убрать.
Нет, я всё же не зря удивляюсь... :)
Ну это прямо логика - инопланетянина, это у них там так все слишком развито и так всего много, что они и могут забыть что-то в принципе исключить. А вот земным приборам всё ещё сильно не хватает интеллектуальности, и уж совсем глупо, что-то специально изобретать, чтобы затем про это забыть и не убрать.
Ответьте без заумности и словоблудия только на один вопрос: что использутся в исследуемом двигателе в качестве окислителя? Назовите это вещество?
А вот это уже напоминает тест - на интеллектульный коэффициент!
Кто ещё его не провалил?
Замечу однако, что помимо кислорода, там ещё имеется такой весьма важный - расчётный показатель, как "лямбда коэффициент",
Этот параметр не измеряется, а вычисляется по программе заложенной в газоанализатор, и если измеренные значения выхлопных газов выходят за программный диапазон вычислительной обработки, то этот "лямбда коэффициент" на табло не выводиться, а вместо цифр видны только прочерки. Так вот когда программно заблокирован "лямбда коэффициент", то значение кислорода приобретают только символьный характер и выводя всегда - как 21%!
Стоит только обеспечить стандартное соотношение основных газовых компонентов выхлопа, как тут же включается расчёт "лямбды" и кислород выводится уже в реально измеренных значениях величин.
Вот это и можно считать определённым недостатком интеллектуальности - отечественного прибора, который как многокомпонентный анализатор, предназначен для узкого диапазона - заданных соотношений по альфе.
А в ответ только слово- и рукоблудие
Рукоблудие, это вот у твоей картинки, приличный чел, такой безвкусицы себе не позволит...
Так что, пусть трындят.
Только папуасам это вряд ли чем-то поможет, для них натуральный бензин и мослиная оча - во многом тождественны... :)
Вот пусть и дальше уверенно опустошают свой кошелёк и гробят двигатель, тем, что нормально не горит...
Какую тему не возьми как только там появляется shljach так сразу тему можно закрывать.
Вот ведь, а ворона то белая!
Ну конечно же, ветер дует потому, что деревья качаются!
Зависть - чёрная, воистину безгранична...
Видел такую версию "Инфракар-а", она кажись только двухкомпонентная.
Только в том случае, если данного индикатора в самом сегменте табло не существует, но он там есть и активируется только в режиме отрицательных значений величин, но никак не старший значащий разряд, так как размерность показаний СО, в этом приборе всёгда только трёхзначная. Реально доступный 4-й разряд прибора - это уже прецизионный класс точности, что для чисто сервисного исполнения - жирновато будет...
Практически по инерции, без надежды прекратить словоблудие уважаемого shljach, так и не назвавшего вещество, используемое в качестве окислителя, а разразившегося очередной порцией словестного поноса.
Уважаемый shljach, вы опять либо нагло врете, либо убежденно несете чушь по полному незнанию.
Источник информации
Источник № 2
Источник № 3
Инфракар М1
* Диапазоны измерений
Газоанализатора:
СО: 0-7%,
СН: 0-3000 млн-1,
СО2: 0 – 16%,
О2: 0 – 21 %,
Лямбда:0...2.
Обратите внимание, везде от 0, но не ниже...
В ходе нашей дискуссии у меня возникло одно обидное предположение, заранее извиняюсь, дабы не показаться особенно грубым.
Может быть, кто знает, в закрытых медицинских учреждениях Интернет есть? Если да, это многое может объяснить.
Обещаю на посты shljach не отвечать не менее 3 суток, чтобы он там не писал.
Предлагаю при появлении shljach в теме "автоматически" создавать ветку для него и спорящих с ним. Иначе "нестандартность" его идей способна начисто убить любую тему, оставив автора не только без ответов на вопросы, но и вообще без внимания.
shljach написал(а):
... и если измеренные значения выхлопных газов выходят за программный диапазон вычислительной обработки, то этот "лямбда коэффициент" на табло не выводиться, а вместо цифр видны только прочерки. Так вот когда программно  заблокирован "лямбда коэффициент", то значение кислорода приобретают только символьный характер и выводя всегда - как 21%!
Что в твоем понимании НЕстандартное соотношение основных газовых компонентов выхлопа?
shljach написал(а):
Только в том случае, если данного индикатора в самом сегменте табло не существует, но он там есть и активируется только в режиме отрицательных значений величин ...
shljach, ты можешь из поллитровой бутылки воды отлить в бокал "минус" 10% от поллитра?! B)
Ну да, за это в баню точно не водят?
И понос как всегда остаётся на месте!
Какие там ещё нафиг ответы, и такие же впрочем вопросы?
Стыдоба - беспросветная, или в лучшем случае - таки песочница!
Поэтому и существуют профессионально-закрытые форумы, чтоб обыватели туда не шастали и диагнозы щедро не раздавали...
На которые shljach'а таки и не пускают .... :blum: чтобы диагнозы не раздавал ...
А скоро и на любительские, тематические форумы пускать не будут ...
Есть мнение, что Шлях просто стебается над остальными, читая как Мы тут доказываем, ссылки приводим и т.п. Или энергетический вампир :sick: или полный неадекват.
Стандартный ответ когда нечего ответить.
На которые shljach'а таки и не пускают ....  чтобы диагнозы не раздовал ...
+1000
Да это именно то, что представлено на моём кадре - выхлопа на газу: https://vwts.ru/090216/FH355xRzIO.png
При значениях CH более 1000 ед., показатель - двуокиси углерода сразу же слетит в депрессивные значения, а значит, лямбда-коэффициент в измерениях отвалится, а с ним в придачу и кислород!
Всё это обусловлено программной спецификой прибора, и зачем это обсуждать? Что касается отрицательного представления величин, то и тут в принципе всё предельно ясно. Даже предельно низкие показатели СО в выхлопе автомобиля, не могут быть равны – чисто атмосферному значению, поэтому специально введён узкий поддиапазон отрицательных величин углерода. Таким образом, 000 - при прокачке атмосферного воздуха и 000 - при заборе выхлопа двигателя, это разные пороговые уровни калибровки газоанализатора.
Если к значениям чисто атмосферного воздуха, которые данный прибор регистрировать ещё не в состоянии, в мизерных порциях подмешивать окись углерода, то прибор начнёт выдавать начальные показания с отрицательных величин, и только по достижению определённо тарированного порога, он выдаст те самые калиброванные 000, свыше которых и последуют положительные приращения показаний. То же будет если зонд такого анализатора постепенно извлекать из выхлопной трубы, то сначала появятся отрицательные значения показаний, затем они сменяться на 000, к которым данный газоанализатор фактически уже не чувствителен - как и к самой атмосфере.
Опять бредятина. Если на весы ложить мелкие гирьки, то сначала весы покажут отрицательный вес, а потом, по достижению порога калибровки покажут 0... Идиотизм чистой воды. Тебе не мешало бы еще и основы метрологии и стандартизации перед сном хотя бы пролистать пару раз... Хотя это не лечится, надеюсь по наследству не передается :)
0 означает только одно- ноль и ничего другого он обозначать не может... Блин нет слов, надо с этим что-то делать
Что-то я такое слышал, будто бы те, кто перестает так судорожно дёргаться, начинают уже быстро разводится... :)
Читаю "в запой". :dance2:
Шлях, жги есчё :wall:
shljach
А что такое депрессивные значения?
:lol2:
eu1sw написал(а):
shljach
:lol2:
+1! :LOL:
его ИМХО с форума ГАЗоводов выгнале, так он здесь решыл моск всем вынести, особенно обидно за аффтара темы, ведь создавалась тема НЕ для этого... B)
А уж не Поршень ли это с новым ником зарегился? Который про ДВС там тоже писал?
Спасибо огромное-за этот текст, искренне посмеялся. Хороший юмор :good:
:lol2: :lol2:
Сознательно не вступаю в полемику, т.к. хватило выше крыши диалогов с супермегапупер тюнингатора Кантриков из Одессы. :thankyou2: ежели кто помнит.
ЗЫ. А может они братья по несчастью????? :LOL:
Седня, пощупал газоанализатор. Путем несложных действий в окошке СО было выставлено значение -(минус)3,5%. Бугага :LOL: :LOL: :LOL:. Учись, Шлях.
PS фоток пока нет. :unsure:
Краткая выдержка сообщений участников форума audiclub относящихся к главному герою ветки
shljachу!!! Комментарии излишни
это частная проблема твоего мозга, которой ты уже всем остальным мозг наизнанку вывернул.
мозговой онанизм более вреден.
Шлях - "мистер правельный бензин" и "я построю вам ракету" 2008. ))))
-доктор, я умру?
-вскрытие покажет.
(С)
так ты такой доктор?
моя интонация обусловлена твоим разглагольствованием и абсолютной неготовностью взяться за дело и по-уму его довести до логического конца, при наличии всех необходимых средств. хотя утверждаешь что делал, и все кому делал довольны.
товарищ высококлассный гроссмейстер, с точки зрения дедукции, индукции и мозговой продукции вы некомпетентны в этом вопросе
Нет слов! Иди азбуку почитай, что ли!
Правильно - "... не мешки, ворочать!" Словоблуд и разводила ты! Наперсточник одним словом!
Как куда? К Шляху!
Он на этой штуке даже без зажигания ездит...
шлях жжот! поржал..
Шлях хватит двигать свою ерунду здесь. ты уже показал свою неготовность взяться за настройку нормального мотора по-уму и неумение работать с оборудованием. я уже молчу про твою теоретическую базу, которую ты извращаешь как только можешь.
предлагаю Шляху свою фэйк-теорию о переобеднении низкооктановых смесей в ДВС рассчитаных на высокооктановый бензин, дополнить сверхранним поджигом смеси для борьбы с детонацией. )))))))))))
