Ma1ex
как вариант на 2-х реле
Ma1ex написал(а):А возможность ручного включения туманок предполагается?
Ma1ex написал(а):шина 56 - это когда включаешь кнопку фар
Ma1ex написал(а):Шина Х - это зажигание через разгрузочное реле, и оно отключается на время работы стартера.
Штатно от шины Х запитаны фары (правда не через реле а прямо с замка)
d.lus написал(а):Итого - схема получается такая же
Stranger21 написал(а):ну чем вам плоха ШИМка то? ваще никаких дурацких реле )))
Stranger21 написал(а):вопрос --не наеш ли как проект более старой версии открыть в более поздней? ....
Stranger21 написал(а):ибо на выходе микросхемы минусок присутсвует!!!! ..
Конечно, при этом полевик откроется, относительно +12 это будет больше порога затвора.Stranger21 написал(а):как бороться будем???? .. трензюк вешаем? ...
Уже писал, что не вижу смысла вот эту модель 555 полностью переписывать на реальную внутреннюю принципиалку микрухи (выкладывал выше)... Если бы можно было просто выход поменять у этой модели...Stranger21 написал(а):реальная схема с раздельным питанием не работает!!!! )))
Stranger21 написал(а):меня немного смущало замыкание полевика ..
Stranger21 написал(а):сделать включение полевиком канешно в случае ВАГ авто правильнее )ибо нет реле ))) заодно поставить еще один полевик и на ближний его завести )))
