Voytik
Профессиональный советчик
назад вернуть не проблема. я заметил и напряжение и четыре метки есть вокруг ДПДЗ.
просто что имею некоторые глюки по движку, на малых оборотах нет тяги, вот ищу причину.
прочитал вот это и полез пробовать.
теперь меня интересует этот мануал, чтоб почитать чем обосновано там напряжение 0.19, и почему у меня стояло 0.14.
и вообще как должно быть.
и кстати, не логичнее ли такие прецизиозные и малые напряжения мерять непосредственно на фишке ЭБУ?
ведь провода тоже имеют сопротивление и вносят свою поправку.
а провода у всех разные. у когото новее, у когто старее, у некоторых вообще рыхлость страшная.
на ДПДЗ выставишь 0.19, а на ЭБУ у одного будет 0.18, у второго 0.11.
сорри за тормознутость, нашел я тот "мануал". почитал.
возник другой вопрос на этом поприще.
о какой адаптации идёт речь, если в ЭБУ мономотроника всё либо записано на еепром "неперезаписываемой", либо в ОЗУ которое обнулится как только отключить акум?
либо я чегото ещё не знаю, либо такую адаптацию через вагком нужно делать после каждого отключения акумулятора.
проясните пожалуйста.
А он, назло всем, доработает свой M-Motronic и назовёт его M-VAZtronic.
