Voytik
Профессиональный советчик
кстати, нашел в одном мануале https://vwts.ru/injector-mono-motronic.html
bosch_mono-motronic_rus_hy.pdf что напряжение на контакте №2 должно быть 1 вольт, на №4 должно быть 0 вольт.
а в мануале mono-motronic.djvu написано что на №2 1.9 вольт, а на №4 0.1 вольт.
кому верить?
а ещё померял опорное напряжение, показало 4.86. напряжение акума 12.6 (потом зарядным поднимал до 13, но опорное не поменялось)
решил что надо такое поправить, понес ЭБУ домой на "лечение".
дома на столе подключил к БП, на клемах питания ЭБУ получилось 11.88.
а опорное стало 5.2
я понимаю что без нагрузки из датчиков, но не настолько же. да и вообще не должно было изменяться. что с нагрузкой что без.
вскрыл ЭБУ. нашел стабилизатор который всем этим занимается. по корпусу и ногам как обычная "крэнешка". маркировку не разглядел.
он запитывается через планарный диод.
меряю напряжение до диода 11.88.
меряю после него 11.56. впаял паралельно нему такойже диод Шотки, ничего не поменялось.
так вот, а должно же быть железно 5.0 на выходе.
а под нагрузкой датчиков оно падает. а не должно. а ещё и у датчиков то нагрузка ведь не постоянна. изменяется.
и получается, что они дружно, друг дуругу "корректируют" опорное напряжение. сбивая с толку ЭБУ.
может все беды мономотроника вот в этом зарыты? произвольно меняющиеся показания от датчиков изза непостоянства опорного напряжения.
сейчас буду выпаивать тот родной стабилизатор, и ставить простою криэнку. пытаться добиться постоянных 5.0 железно независящих от нагрузки.
кому верить?
а опорное стало 5.2
Свечи у тебя какого цвета?
