masicys
- Volkswagen passat B3 1.8 RP (mono-jetronic) 1988г.в (продан) AUDI 100 2.0 AAE(mono-motronic)1992г.в
IGOR.I написал(а):Здравствуйте !
хочу спросить по поводу Гольфа 2, "88 г.в двиг PR.
прочитал тему эту и не раз, имею несколько вопросов :
1 вопрос по ДПДЗ - какое напряжения есть правильным между контактами 1-2
( 0.16 -0.19 в.)
2 вопрос по лямбда зонду ( лямбда однопроводная ) - у меня напряжения на лямбде висит в районе 0.602 в. и не шевелится ( двигатель работал около 40 мин. на ХХ) также при перегазовках и подсосах не меняит значения, и не реагирует .( мерял осцилог)
после етого когда подключал осцил -появились две ошибки : 2122-сигнал скорости автомобиля ; 2324- Датчик расхода воздуха : откуда там такие датчики могут быть? или это глюк ЭБУ.
В основном двигатель работает на ХХ нормально и в езде тоже терпимо, но покоя не дают свечи они немного черно-борхатного цвета и немного завышеный расход топлива порядка 10\100км.
2122 - не поступает сигнал частоты вращения коленчатого вала от комутатора зажигания
...может я не догнал чего...
.Мерием напругу на лямде????Потом ДПДЗ смещаем до нужного напряжения....???ТАК?еСЛИ МОЖНО ПОЯСНИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА
.У родственника мотроник,можно ли мне настроить свой джетроник,используя мотроник как образец?Я имею ввиду заслонку и ДПДЗ???
