Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
- UFA
- Suzuki Grand Vitara 2.0MT 2008г; Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г Продан
Ребят... возможно не много не в тему но всеже тоге какбы ТГМ... ну кто помнит мою авто тут описывал - кратко на ВАЗ 2105 поставлен моновпрыск от ABS MM1.2.3 ... ежа нет сразу грю - он нафиг не нужен... раньше проблеммы не было ... суть проблеммы ---- когда авто достаточно остынет ну хатяб до 10-20град ДТОЖ, заводиш и при резком открытии дроселя имееться ощутимый провал, как бы таж типо троит тока всеми четырьмя, чем холоднее тем сильнее провал..... нагрееться гденит до 60 все ОК... что предпринял - зажигание отмел сразуже - все ОК. Выяснил не хватает топлива. если при температуре двигателя 30 сделать ДТОЖ чтоб казал 0 - все ок провала нет, если сделать -19 то заводиться с диким переливом, но провала нет!!! далее гдето после 15град начинаеться немного проваливать -- это все при темп матора 30 реальной. Еситемп мотора снижатьто и соответсвено все ост снижаеться.... искал не герметичности впуска - выпуска - все ОК чистил форсунку, мерил давление топлива - все ОК .думалмерзнет ДТВВ - выводил другой подальше от форсунки - тоже самое он точно работает и правильно ибо режим принудительного ХХ отрабатывает все свои три состояния ОК... сперва думал что с сапуна конденсат с маслом летит и засирает датчик -- устранил все сухо теперь под фильтром и в районе впрыска... по логике остаеться лямбда - но менял на другую ну канеш не новую (просто у мя было две куплено и обе раньше работали ОК) все также... но вот что странно по сканеру сматрю на холодную показания лямбды в 0 канале 5 столбец почти всегда равны 000 и коэфициент корекции меньше 1 гдето 0.5... и вот вроде как еси лямбду вынуть то коэф стает 1 и провал уменьшаеться ... подозреваю что лямбда должна на прогреве лежать наоборот в 255 и коэфициент 1.5 .... но по логике еси лямбда кажет 0 то она грит - бедная смесь !! надо обогатить .. а мозг не обогащает... вывод крякнул мозг ? ))))
ЗЫ запарился уже... походу следствия уже наладил все что только можно было ...такие мелочные косяки поисправлял уже аш ппц )
