popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
ремонтировать нет смысла.если нет пятой .90% что обрезало шлицы на вторичном валу.
popov2 написал(а):ремонтировать нет смысла.если нет пятой .90% что обрезало шлицы на вторичном валу.
popov2 написал(а):скрей всего это шестерня 5-ой гремит.
снять заднюю крышку и снять шестеренку.
popov2 написал(а):может масла нету?небыло проблем с выскакиванием передач на этих коробках.
если задняя вкл.с треском ,то это проблемы сцепления.соответственно остальные туго включаются.
Soldier написал(а):Т.е., как я понял, мною попутаны две "центральнорасположенные" вилки (фото 1).
Спасибо, пойду смотреть. По результату доложусь отдельно!
serdob написал(а):На Тауране (2006 г., дизель, 1.9, МКПП) стало выбивать пятую передачу. Происходит это таким образом - когда отпускаю сцепление со включённой пятой передачей, слышен громкий треск из моторного отсека, удары отдаются в ручку переключения скоростей и передача не включается, причём происходит это не всегда, иногда пятая втыкается нормально и едет как ни в чём не бывало. При этом все остальные передачи работают нормально и стабильно, никаких посторонних звуков из коробки при этом не слышно в том числе и когда нормально включается пятая. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать, а то все знакомые механики в отпусках.
