Свист пропадает при нажатии на сцепление. Не значительный еле слышно
  • Автор темы JIN
  • Ответы 214
  • Просмотры 128К
proskurow написал(а):
По вашему шток вращается(ерзает), да? Ну ну...
Ну вапще то мазать шток тоже полезное занятие, по крайней мере хуже то не будет.
ПЫСЫ: А где спецы то? Что они об этом могут сказать? Но думаю они уже это обсудили. B)
К спецам не обращался, он то свистит, то нет. Несистемно как-то. На педальку слугка нажмешь - нет звука. :)
Парни в теме уже всё написано. Никто не понимает, что с этим штоком происходит, но факт, после смазки полная тишина! Смазать я думаю надо хотя бы для того чтобы понять в чем причина свиста...
А кому нравится ездить со свистом то это дело личное.
Да ладно, бог с ним со свистом. В моём случае никакие смазки штоков не помогли. После дальняка он пропадает на несколько дней, а потом опять в городе появляется. Вывод. Надо чаще ездить на дальняк.
отписываюсь по свисту.
прошёл 21 день после смазки штока, езжу ежедневно, ТИШИНА...
Но он, гад, со временем всё равно опять засвистит, смазки потребует...
Вся процедура у меня заняла 20 мин. и 0 р.
Куда проще и дешевле чем разбиратся с выжемным или половинить коробку как советовали тут в форуме и тоже говорили сервисмены...
Та же проблема - при отпущеной педали сцепления "стрекочет",появилось после замены сцепления(диск, корзина, выжимной). Но сцепление гидравлическое и стоит вилка. Может ли это быть шток или нет? В данном случае он упирается в вилку, т.е. не соприкасается с крутящимеся деталями.
Как проверить, при снятом штоке звук должен остаться?
Если внимательно читал то тут у всех гидравлика, помаж его и увидишь как он себя поведёт.
Хотел смазать конец рабочего цилиндра, открутил его и потом с дуру нажал сцепление (сам дурак - знаю :LOL:).
Пришлось взять новый JP Group за 760 р., смазал, поставил теперь тишина.
Да и в книжке умной написано, что перед установкой надо смазать шток.
А я на подшипник грешил!
эко ты попал, нет слов...
Допустим дело в не смазанном штоке, но почему говорите что мы не знаем каким образом но это проблема точно в нем? Верите в чудеса? Я думаю что даже если это шток, то смазка может только лишь позволять более гладко "ерзать" выжимной вилки и штока, и лишь одно приходит в голову, что таким образом выжимная вилка просто легче скользит, а следовательно ВОЗМОЖНО что выжимной "лучше" отодвигается от корзины, хотя пружина в цилиндре сцепления все равно давит на шток и следовательно на выжимной, хотя ...
ПЫСЫ: Но шумит то все равно выжимной, ведь так, не шток же крутится.
Если в выжимном нету смазки, то через вилку она к нему не попадёт, тем более смазка тугоплавкая...
Могу предположить следующее: т.к. выжимной имеет постоянный контакт с лепестками корзины, а цилиндр сцепления выбирает зазор за счёт тормозухи то лепестки корзины крутят выжимной, в свою очередь вибрация от него передаётся на вилку на которой он защёлкнут, а с вилки на шток, возможно в соединении шток-вилка происходит зарождение свиста.
Хотя в нижнем упоре вилки тоже есть пупсик как на штоке цилиндра, он упорный для вилки, чтобы его смазать надо коробуху снимать, но это уже глупо.
так что мажем наболдашник штока и наслаждаемся тишиной, как я...
У меня стало тихо, не зря же в книге пишут - смажте шток. :rtfm: :)
Долго лазил я по форуму и все-таки решил написать в эту ветку.
На днях разбирал стартер (бендикс буксовал, его и заменил). Стартер снимал и ставил сам, его ремонт мне делали. После установки появился какой-то свист, как трение металла, а когда глушишь машину слышен громкий металлический треск (причем такое ощущение что он то громче, то тише). Уже хотел плюнуть и снова снимать стартер, но выяснилась интересная деталь, стоит чуть нажать сцепление, все затихает. Как меня убеждают в сервисе, стартер не причем, надо коробку разбирать (аргументируют что все сделали правильно, а даже если-бы не так, сцепление на это бы не влияло). Данный шум слышен как на холостых, так и на передаче.
Так что это может быть, а то порядком поднадоело, да и запускать проблему не охота (как бы потом дороже не вышло). Неужели такое совпадение? Единственное что касалось коробки при снятии стартера, так это то, что он крепиться к передней подушке, и как следствие после откручивания болтов двигатель вместе с коробкой просел вниз. Потом я его поддомкратил, и установил все назад.
Собственно по свисту после смазки штока, 3 месяц эксплуатации ежедневной в основном по городу - тишина, свиста нет...
По свисту: без смазки штока от роду(55000 км), но после замены выжимного вместе с корзиной и диском, 20000 км. свиста нет :) ;)
Друзья, посоветуйте. Две недели назад поменял сцепление (полностью), только оно у меня не гидравлическое, а тросиковое (VW Passat B3, 1,6, RF), дня три назад появился свист, при отпущенной педали сцепления...педаль выжимаешь - свист пропадает...неужели выжимной?...он же новый. :(
читай тему с начала, тут народ штоки смазывает и помогает
В который раз убеждаюсь на этом форуме есть ответы на любые вопросы...=)
Застала меня такая же беда как и многих тут, появился свист после замены сцепления. Заезжал на сто сервисмены потирая руки говорили что коробку перебирать надо. А тут решил на форуме посмотреть что люди пишут и о счастье нашёл эту тему смазал, все прошло, счастлив=))
Всем огромное спасибо!!!
tirpiz написал(а):
Незнаю но я избавился так- выбрал свободный ход сцепления и звук пропал!!
Хотя в книжке написано что свободный ход должен быть 10-15мм! автомеханник сказал он не нужен! вот так!
Так делать нельзя ни в коем случае!
