hrull
- VWGolf3 ADD январь5.1 дад или дмрв под настроение)
Насчет провалов на хх при нажатии тормоза. Вытащи шланг с клапаном идущий из коллектора в вакумник, вытаскивай его из ваккумника, и заглуши шланг у ваккумника. Если провалы пропали при нажатии на тормоз менять клапан или ваккумник.
Да еще момент, может провалы быть из-за неправильной смеси на хх, те при нажатии на тормоз, через ваккумник часть воздуха засасывается, и смесь обогащается. Тут надо смесь еще проверить.
Прежде чем менять ваккумник, надо найти на разборке такойже, и подключить шланг, не снимая с машины старый, потыркать его и если провал пропал, то дело точно в ваккумнике.
