IvanDTS написал(а):
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: Скажите у кого какой расход по городу?????
По расходу не могу дать однозначный ответ. Одну неделю получилось 13.5 л, на второй неделе 12 с копейками. От чего зависит такой разнос в литрах не пойму.
IvanDTS написал(а):
если провалы оборотов связаны с нажатием на тормоз, то в чем тут может быть дело?
Искать надо подсосы воздуха. Других вариантов я не вижу. Хотя... попробуй снять концевик или разъем с него, который идет на стопари, стоит на кронштейне педалей, прям над педалью тормоза. Попробуй без него, может в проводке косяк.
чем холоднее,тем больше расход.самый пик около 13 литров.а так в 10-11 укладываюсь.по трассе 7 литров (по моим подщетам)
расход по городу зависит от средней скорости и температуры за бортом. Если 30 мин едешь 3 км, средн ск 3/1/2=6 км в ч, как я например....то меньше 15ти на сотню не получишь. При среднем 20 км в час, те за 30 мин проезжаешь 10 км, расход примерно 11,5 км в час без прогрева, 13 л на сотню с прогревом. По трассе 6,5 при 100 км в час.
я его снимаю и соответственно езжу без стопаков, верно?! Так то опасность возникает поймать кого нить жопой))))
а бак сколько литров у нас? я как то до отсечки заправлял, получалось примерно 42 литра, стрелка на следующем делении после 1/2 а проехал 200 км это по трассе, ну и потом по городу еще 180 км до первой красной риски, после топнул на заправку.
Стоя на месте, попробовать раскачку без концевика. Ездить без стопарей себе дороже.
Бак 55 литров.
Kustoji написал(а):
как 55??? я заправлял до отсечки когда стрлка была в красной зоне и выходило в районе 42-45 литров...
Все зависит от состояния поплавка.
в красной зоне еще 10-15л у меня остается в баке. Те доливаю 40л + 15...55 получаетчся. И отсечка понятие растяжимое...там в заливную горловину еще л 7мь входит. Те отсекает на 47 л, и можно еще долить по немногу.
давольно часто задумывался сколько бенза при нахождении стрелки в красной зоне!
Но лучше с красной зоной ездить не очень долго, тк бензонасос охлаждается бензином, и когда его мало, то и охлаждается он хуже.
скажите, если меняем ремни, то меняем и ролик, верно?! вот под номером 1 это и сеть тот самый ролик натяжения???
Парни подскажите плиз! Вопрос не в тему конечно: у кого какие крепления на лобовом под зеркало? Я вот себе прикупил тут у товарища с форума, а оно ваще ни как не подходит!
верхнее фото это само зеркало оно крепится к пятке, которяая в свою очередь к стеклу. Зеркало относительно пятки нужно повернуть на 90* и оно (зеркало) как бы отскакивает, одевать таким же образом, т.е. повернуть на 90* слегка нажать и провернуть в обратную сторону.
Это получается не хватает какой то детальки??? :(
Или крепеж на лобовухе не тот?
Этот ролик менять только если есть повод - люфт, свист.
Крепление у зеркала не то. Или искать от этого зеркала крепление и переклеивать, или искать родное зеркало. У меня крепление было как на лобовухе стоит.
Мне продаван сказал что это родное зеркало. А эти крепления отдельно где-то можно приобрести?
Родное, только не от тушкана. Крепление только на разборке.
