IvanDTS
Я здесь живу
makgek написал(а):Это получается не хватает какой то детальки???
Или крепеж на лобовухе не тот?
не хватает детальки на пятке
Kustoji написал(а):Этот ролик менять только если есть повод - люфт, свист.
IvanDTS написал(а):свиста нет, но жужжание от ремней есть (а может и от ролика),
IvanDTS написал(а):свиста нет, но жужжание от ремней есть (а может и от ролика), его слышно больше чем двигатель, двигатель то тихо работает, а ремни жужжат. Жужжат ремни и тикает гидрик, а двигатель почти не слышно.
IvanDTS написал(а):сегодня мне привезли ДПДЗ от Hella, как я понимаю наши датчики не требуют адаптации, верно?
Kustoji написал(а):Адаптации не требуют, но надо чтоб мозг определил начальное положение, VAGCOM-ом. Или попробуй на прогретом и заведенном двигателе, скинуть фишку ДТОЖ на минуту.
IvanDTS написал(а):по подробнее можно?? Я приеду за ДПДЗ машина соответственно будет прогрета. Мои действия: снимаю старый, ставлю новый, запускаю двигатель, снимаю с него фишку, ставлю обратно, глушу, запускаю - все?
П.С. VAGCOM его мне днем с огнем не найти![]()
IvanDTS написал(а):кстати экзист какой то странный, пару дней назад при заказе датчика было два варианта одного и тогоже ДПДЗ от хеллы, один поставляется за 4 дня и стоит 1257р, второй за 2 дня но стоит 1627р. Я заказываю то что за 1257, мне ставят статус по нему "приостановлено", снимаю с заказа, жду подтвержения, снова ставлю - опять снимают и так раза три. В итоге заказал тот что 1627, моментально появилась строка "в работе"... А сегодня тот что за 4 дня с такой же стоимостью, а тот что за 2 дня 2482рубкак так!?
Kustoji написал(а):снимаешь разъем с ДТОЖ на 1 мин, ставишь разъем ДТОЖ на место и все, едешь дальше.
IvanDTS написал(а):на работающем двигателе? Если не поможет, куда бежать? Какие могут быть последствия, ну там повышеный расход, нестабильная работа и т.п.
Labro написал(а):Где-то на форуме Kustoji поделился далекоидущими планами сделать кап ремонт проводки, я посмотрел на сайте есть жгуты моторного отсека, освещения, но в интернет магазине увы от тушканов нет в наличии, интерестно а заменить от европейца никак нельзя ???
Kustoji написал(а):Я же написал, фишку снимать с ДТОЖ. Повнимательней!
IvanDTS написал(а):Ё-маё..... Блин сегодня обязательно так сделаю, мог ли я накосячить своими действиями? Получается авто щас до сих пор думает что ДПДЗ старый, верно?
П.С. А что по поводу провалов можешь подсказать?
